Hex -> Dez Umwandlung 8051
Gast #474052
wir haben ein Projekt in dem die Aufgabenstellung eine Hexadezimale Zahl
in eine Dezimale umzuwandeln gegeben ist. Vorgabe ist ein Mikroprozessor
mit der 8051 Architektur (Dallas DS87C520/DS83C520). Eine Tastatur zur
Eingabe ist vorhanden. Der prinzipielle Algorithmus zur Umwandlung ist
uns klar, jedoch besitzt der 8051 ja nur eine 8 bit Architektur. Uns ist
nun nicht klar wie wir den Algorithmus verwenden müssen, um es zu
ermöglichen daß 8-stellige Hex-Zahlen in Dezimalzahlen umgewandelt
werden können, um sie später auf dem ebenfalls vorhandenen Display
ausgeben zu können. Für eine Idee wären wir sehr dankbar.
mfg M.Kahl, S.Berner
Tja, wuerde eine erstige Umwandlung von Hex in the Binaere Ganzzahl Sinn
machen ? Dann koennte man in einem zweiten Schritt diese in eine
Dezimalzahl wandeln. Nein ?
z.
Nun, da 8 Bit zur Darstellung einer 8-stelligen Hex-Zahl nicht
ausreichen, muss man mehrere Bytes zusammenfassen. In diesem Fall wären
das 4 Bytes (eine 2-stellige Hex-Zahl repräsentiert ein Byte).
Im Prinzip muss also die Tastatur-Eingabe erst einmal in diese 4 Bytes
hinein, das sollte noch nicht das Problem sein.
Nun müssen die Rechenoperationen zur Umwandlung in einr Dezimalzahl von
8 Bit auf 32Bit erweitert werden, hierzu gibt es bei den
Rechenoperationen das sog. Carry-Bit. Man wird also nicht drumherum
kommen, einen Algorithmus zu entwerfen, der eine 32Bit-Zahl durch 10
teilen kann. Wenn man sich mal ganz genau anschaut, wie man eine
Dezimalzahl von Hand schriftlich dividiert, müsste man drauf kommen...
M.Kahl wrote:
> entschuldigung, es sollte die Programmiersprache Assambler verwendet
> werden, in C wäre mir der Algorithmus klar.
Der Link ist doch purer Assembler.
Alles drin, was man zum Rechnen braucht.
Und die Zahlenbreite kannst Du nach belieben einstellen, sie ist nur
durch den  verfügbaren indirekten SRAM beschränkt, also max etwa 640Bit,
32Bit reichen aber in der Regel.
Peter
@johnny.m
Von Hex nach Binaer keine Umwandlung ? Also Hex ist ein ASCII string und
Binaer mit 8 Hexstellen ist ein Longword. Da gibt schon was zu tun.
Nicht allzuviel zwar. Aber man  muss es mal gemacht haben.
Z.
@zotti:
Hex (oder vollständig "Hexadezimal") ist eine andere Darstellung einer
Binärzahl, bei der immer 4 Bits zu einem Zahlzeichen zusammengefasst
werden, und nichts anderes! Oben steht eindeutig "Hexadezimalzahl", und
das hat nichts mit ASCII zu tun, sonst hätte der OP es geschrieben!
Hallo Herr Kahl,
ich habe ein 8051-Programm geschrieben, das eine 32-Bit-Zahl vom
Binärsystem in eine entsprechende Dezimalzahl umwandelt, die dann auf
einem LCD-Display (Modul) ausgegeben wird. Das folgende ist das
Unterprogramm in Assembler (für einen 8051 - Standardcontroller). Es
läuft sogar auf Mikrocontrollern der Vorläuferfamilie(MCS48), die nur
addieren können.
Nachteil - es dauert eine Weile.
Funktionsweise: Nachdem die 32-Bit-Zahl (4*8Bit) in ihr Einerkomplement
umgewandelt wurde(damit mit Addition gearbeitet werden kann), wird
ermittelt, wie oft eine Milliarde bis zum Überlauf (Carry-Bit) auf diese
(Binärzahl) aufaddiert werden kann. Das ist dann die Anzahl der
Milliarden.
Dasselbe anschließend mit Hundertmillionen, Zehnmillionen,
Millionen...bis zu den Einern. An das Zehnersystem angepasst!
Die Zehner-Ziffern werden ASCII-codiert(odern mit 30h oder 30h addieren)
und gespeichert. Am Ende ist die 32Bit-Zahl konvertiert in eine
10-stellige Dezimalzahl.
;30h-33h reserviert fr die 32bit-Variable (umzuwandelnde Binärzahl)
;34h-37h reserviert fr den Zwischenspeicher
;38h-3bh reserviert fr die Summanden - Milliarde ... Eins
;3ch-45h reserviert fr die Dezimalstellen
;alles im Big-Endian-Format(High-Byte zuerst)
_bintodec       mov R3,#3ch         ;Dezimalstellen-Ablage
                mov R0,#33h         ;Einerkomplement bilden
                mov A,@R0
                cpl A
                mov @R0,A
                dec R0
                mov A,@R0
                cpl A
                mov @R0,A
                dec R0
                mov A,@R0
                cpl A
                mov @R0,A
                dec R0
                mov A,@R0
                cpl A
                mov @R0,A
                mov R0,#3bh         ;Milliarde
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#0cah
                dec R0
                mov @R0,#9ah
                dec R0
                mov @R0,#3bh
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Milliarden
ermitteln
                mov R0,#3bh         ;Hundert-Millionen
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#0e1h
                dec R0
                mov @R0,#0f5h
                dec R0
                mov @R0,#05h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Hundert-Millionen
                mov R0,#3bh         ;Zehn-Millionen
                mov @R0,#80h
                dec R0
                mov @R0,#96h
                dec R0
                mov @R0,#98h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehn-Millionen
                mov R0,#3bh         ;Millionen
                mov @R0,#40h
                dec R0
                mov @R0,#42h
                dec R0
                mov @R0,#0fh
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Millionen
                mov R0,#3bh         ;Hundert-Tausend
                mov @R0,#0a0h
                dec R0
                mov @R0,#86h
                dec R0
                mov @R0,#01h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Hundert-Tausender
                mov R0,#3bh         ;Zehn-Tausend
                mov @R0,#10h
                dec R0
                mov @R0,#27h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehn-Tausender
                mov R0,#3bh         ;Tausend
                mov @R0,#0e8h
                dec R0
                mov @R0,#03h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Tausender
                mov @R0,#64h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Hunderter
                mov R0,#3bh         ;Zehn
                mov @R0,#0ah
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehner
                mov R0,#3bh         ;Einer
                mov @R0,#01h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                dec R0
                mov @R0,#00h
                acall _add32         ;Addition/Anzahl Einer
                ret
_add32          mov R2,#-1          ;Dezimal-Ziffer
L010            acall _save          ;alten Wert retten
                mov R0,#33h
                mov R1,#3bh
                inc R2
                mov A,@R0
                add A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                addc A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                addc A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                addc A,@R1
                mov @R0,A
                jnc L010
                acall _restore        ;alten Wert restaurieren
                mov A,R3             ;Dezimalstellen-Ablage
                mov R0,A
                mov A,R2             ;Dezimal-Ziffer
                add A,#30h           ;ASCII-formatieren
                mov @R0,A            ;ablegen
                inc R3
                ret
_save           mov R0,#33h
                mov R1,#37h
                mov A,@R0
                mov @R1,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                mov @R1,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                mov @R1,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R0
                mov @R1,A
                ret
_restore        mov R0,#33h
                mov R1,#37h
                mov A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R1
                mov @R0,A
                dec R0
                dec R1
                mov A,@R1
                mov @R0,A
                ret
Viel Spaß - Thomas Strauß
