Hallo, ich habe einen Mega16, der mit 1MHz internen Oszillator läuft. An TOSC1 und TOSC2 habe ich einen 32KHz Quartz angeschlossen für eine RTC. An OC1A liegt ein 8 Bit PWM Signal an. INT0 (PD2) habe ich den Internen Pullup aktiviert und einen Taster angeschlossen, der den Pin bei gedrückter Taste nach GND zieht. Soweit alles ganz gut und funktionell. Sobald ich in meiner Main Schleife die Routine zum "schlafenlegen" meines AVRs aufrufe, scheint dieser dies auch zu tun. Allerdings kommt er aus dem Power_Down über den externen Interrupt (INT0) nicht wieder zutrück zum leben. Als Compiler setze ich den GCC (Winavr) ein. Über hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß, Marco
Du hast keine Interruptvektoren für INT0 und INT1, damit macht der Prozessor an dieser Stelle einen Sprung zur Adresse 0 und beginnt von vorn.
Hallo Jörg, du meinst einfach einen ISR definieren, und schon soll es gehen ? Werde ich gleich mal testen. Gruß, Marco
