Hallo zusammen! Es geht um nen digitalen Regler(Zeitdiskreten Regler) da werden ständig die Werte in festen Absänden abtastet, Berechnet und Ausgegeben. Da bei 16MHz keine Abtastraten die niedriger als 125kHz gibt, nehme ich mir einen Timer0 und lasse damit bei Overflow den AD-Wandler ein mal Wandeln. Also 16Mhz : Teiler 8 : 256 = 7812,5 Hz => 128us Periode in der AD-Wandler sich ein Wert schnapt mit dem später gerechent wird. Das Problem ist, dass ich mit Timer und ISR noch nicht gearbeitet habe und auch keine Ahnung habe welche Zeile in welche routinen gehören. z.B. eigentlich würd ich AD-Wandlung und Berechnung in ISR stecken, wie ich verstanden habe da geht mein Timer in meinem Fall jede 128us ein mal rein. Und es wäre vielleicht besser wenn ich ADC mit ADTS2 (Timer0 Überlauf) Trigern lasse ? aber freilaufenden Betrib brauche ich eigentlich nicht. Ich warne erfahrene C Programmierer vor meinem schlechten Code(den ich aber ziemlich gut auskommentiert habe) und hoffe ihr könnt mir helfen es bisschen aufzuräumen. Danke !
int x=0; // 8-bit Variable Versuch mal, richtig zu kommentieren. 8 Bit ist "char", bzw. wenn positiv ausreicht, besser "unsigned char". Und ins main gehört immer ne Endlosschleife (darf nie verlassen werden). Du hast aufm MC kein BS, wohin Du zurück kannst. Peter
Peter Dannegger wrote: > int x=0; // 8-bit Variable > > Versuch mal, richtig zu kommentieren. > 8 Bit ist "char", bzw. wenn positiv ausreicht, besser "unsigned char". das stimmt 8-bit, deklariert als int weil es wird dann mit int gerechnet, hier e = 230 - x; e ist int und so weit ich weiss ein gemischtes rechnen darf man nicht machen. > Und ins main gehört immer ne Endlosschleife (darf nie verlassen werden). > > Du hast aufm MC kein BS, wohin Du zurück kannst. nun ich habe alles aus main nach ISR kopiert und da ne schleife mit while(1) eingebaut. War das gemeint ? meiner Meinung nach sehen da uint8_t buffer; // buffer für gewandelten 8-bit Wert // A/D - Wandler initialisieren adc_init(); nicht gut aus :(
Digi Hunter wrote: > das stimmt 8-bit, deklariert als int weil es wird dann mit int > gerechnet, hier e = 230 - x; e ist int und so weit ich weiss ein > gemischtes rechnen darf man nicht machen. Wer sagt denn sowas ? char nach int geht problemlos. > nun ich habe alles aus main nach ISR kopiert und da ne schleife mit > while(1) eingebaut. War das gemeint ? Es war genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. > // Berechnung Ende ist keine C-Anweisung. Und danach bist Du im Nirwana. Peter
Initialisierung von timer und ad wandler gehören ins main. aber vielleicht solltest du erst mal mit etwas leichtem anfangen, z.b. einen Ausgang zu setzen wenn eine Taste gedrückt wird, wenn das läuft versuchen Interrupts zu verstehen usw ...
Hallo, setz einfach ein Flag und polle in der Main Routine dieses Flag Bit. Ein kleines Beispiel befindet sich im Anhang.
Danke Dirk !!! Sieht schon viiiiiiel besser aus, dieses Flag(status_byte |= (1<<do_adc);) war u.a. mein Problem. Nun habe ich in help.c Funktionen int get_adc(void) void rechnung(void) gefüllt und regelung3.c genannt. was muss ich noch mit Variablen temp und x anstellen damit AD-gewandelter Wert heil in void rechnung(void) ankommt ? Also in diesem Absnitt hier: ________________________________________________________ // adc wandlung int get_adc(void) { // Wandlung starten (1<<ADSC) Einzel.Wandl. und (0<<ADATE) warschnl. nicht nötig da sowieso "0" ADCSRA |= (1<<ADSC)|(0<<ADATE); // Warten bis die AD-Wandlung abgeschloßen ist while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)) ); // AD-Wert auslesen ADCH da nur 8-bit ausreichen. x = ADCH; } // berechnung void rechnung(void) { // Berechnung Anfang e = 230 - x; esum = esum + e; edif = e - ealt; PORTC = ( 62 * e + 44 * esum + 274 * edif ) / 1000; //Reglergleichung ealt = e; // Berechnung Ende } int main(void) { unsigned int temp=0; timer0_init(); adc_init(); sei(); for(;;){ //Endlosschleife starten if(status_byte & (1<<do_adc)){ // wenn do_adc 1 ist status_byte &= ~(1<<do_adc); //do_adc löschen temp = get_adc(); // AD wandeln rechnung(); // Rechnen } } } ________________________________________________________
Hallo nochmal ! Wieso antwortet mir denn keiner ? stelle ich solche dumme Fragen ? :) Nun habe ich regelung3.c wieder aufgeräumt und lade die gleich mit hoch. Hab natürlich noch paar Fragen: 1. "status_byte" ist das irgendwo definiert oder nur ne Fantasie von Dirk ? das habe ich als char definiert (reicht doch ?) weil der Compiler gemeckert hat. 2. ADIF Bit in Register ADCSR wird doch automatisch(von uC) zurück auf "0" gesetz nachdem ich nur ADCH (s. regelung3.c) ausgelesen habe ?
