Forum: Compiler & IDEs SPI Slave Problem
Autor: Alex F. (alex86)
mein Atmega64 bekommt über SPI im Slavebetrieb von einer Komponente im
Roboter
4 Init Bytes gesendet. Wenn diese 4 Bytes gesendet werden, zieht sie die
Handshakeleitung runter. Dies symbolisiert dem Atmel, dass er nun Daten
empfangen muss. Diese Leitung liegt bei mir auf INT6 (Interrupt wird
ausgelöst, MCU ist im Slave). Ich rufe die Daten solange ab, bis sie
stimmen. Doch leider werden diese erst beim 10 Interrupt-Aufruf richtig
erkannt. Die Einstellungen CPOL und CPHA stimmen. Der SS Pin ist auch
die ganze Zeit auf Low. Woran könnte das liegen? Ich habe schon alles
ausprobiert. Wenn die Interrupts ausgeführt werden, passiert in der
Warteschleife (siehe Code) nichts, sprich anscheinend springt er nie
richtig zurück in die Main.
Wär echt klasse, wenn ihr mir kurz helfen könnt. Ist natürlich wie immer
sehr wichtig:)
danke
Alex
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
> Wenn diese 4 Bytes gesendet werden, zieht sie die Handshakeleitung >runter.
ja, so funktioniert SPI.
Die Slaveselect-Leitung liegt auf INT6? Warum?
Wenn die SPI im Slave-Mode initialisiert wurde, wird der ganze Spaß über
/SS (PB0) gesteuert. Solbald ein komplettes Byte empfangen wurde, wird
das SPIF im SPSR gesetzt.
Das löst entweder einen Interrupt aus und verzeigt in die entsprechende
ISR, oder kann einfach abgefragt (Polling-Betrieb) werden.
Man braucht also keine extra Interrupt-Leitungen dafür.
Da ich ein grundsätzliches Verständnisproblem deinerseits sehe, hab ich
keinen genaueren Blick auf dein Code geworfen.
für dich sollten die Seite 162ff im Datenblatt interessant sein...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Guck dir auch mal das Timing komplett an.  Wir haben hier auch mal
mit einem AVR als Slave experimentiert, da merkt man richtig, dass
SPI-Slave nicht für Controller gemacht ist, sondern für Hardware-
Schieberegister.  Mit vollem Takt kannst du das praktisch komplett
vergessen, es sei denn, du weißt ganz genau, wann dein Master dir
den SPI-Transfer aufdrängeln wird (und kannst da entsprechend
darauf warten).  Anders als z. B. bei I²C hat der Slave bei SPI
keine Möglichkeit, dem Master zu signalisieren, dass er jetzt gerade
noch nicht bereit ist.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Jörg hat recht, SPI-Slave möchte man nicht wirklich benutzen.
Du brauchst schon ne Handshakeleitung, allerdings in umgekehrter
Richtung.
Der Master setzt /SS = 0 und schickt das erste Byte.
Dann macht der Slave ne Flanke auf der Handshakeleitung, daß er bereit
fürs nächste Byte ist.
Und erst dann darf der Master weiter senden - warten - senden - warten -
Alles andere ist Käse.
Peter
