Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega2560 if(PINE7==1)
Autor: Greenhorn (Gast)
ich habe eine Frage zu nachfolgenden Source Code.
Ich versuche den PINE7 abzufragen , mit einer IF Schleife..
if(PINE7==1)
senden();
else
Doch leider klappte es nur wenn ich als Argument für if schreibe..
if(PINE & (1<<PINE7)
senden();
else
Kann mir jemand erklären warum? Danke
Autor: johnny.m (Gast)
1.: Es gibt keine if-Schleife! if ist eine Abfrage und keine Schleife.
2.: Wenn Du mit WINAVR programmierst, dann ist PINE7 in der Headerdatei
als Zahl 7 definiert. Und 7 ist nunmal nicht 1, weshalb die Bedingung
nie wahr sein kann.
3.: Schau Dir im AVR-GCC-Tutorial mal das entsprechende Kapitel an. Da
steht alles drin.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
>IF Schleife..
Schleifen haben etwas wiederholendes... Es ist eine ABFRAGE!
>if(PINE7==1)
Das würde bei Codevision auch nicht unbdeingt gehe: Da wird die falsche
Bezeichnung benutzt.
Weil das beim AVR-GCC nun mal so ist?!
Der Compiler unterstützt keine Einzelbitbehandlung.
>if(PINE7==1)
Dürfte immer falsch sein. PINE7 ist eine Konstante (7), die von 1
verschieden ist.
Mal wieder das Johnny.m-Voodoo-Püppchen rauskramt...
Autor: Philipp Sªsse (philipp)
PINE7 ist eine Konstante (nämlich 7).
PINE ist dagegen das Leseregister des Ports E.
Ob das siebente Bit dieses Ports gesetzt ist, erfährt man durch ein
logisches ODER von PINE und dem auszulesenden Bit (binär 1000000). Eine
andere Schreibweise dafür ist (1<<PINE7), also 00000001 sieben mal nach
links verschoben. Achtung: das Ergebnis ist dann auch nicht 1, sondern
128!
Auf den ersten Blick umständlich, aber man gewöhnt sich dran. Für viele
Fälle ist es übersichtlicher, sich anwendungsbezogene Defines zu machen:
// Bit 7 an Port E ist die Taste 1
#define TASTE_1   (PINE & (1<<PORTE7))
if (TASTE_1)
Dann weiß man auch nächstes Jahr beim Lesen gleich, was los ist, ohne
erst nachschlagen zu müssen.
Und man kann nach einem Redesign einfach das define anpassen, wenn Taste
1 dann woanders hängt.
...sich mal wieder vor Schmerzen windet... Aaaauuuu...
>if (TASTE_1)...
Gilt ja eigentlich nur für +-schaltende Tasten. Die meisten werden aber
gegen Masse geschaltet. Dann sollte man eher
#define TASTE_1   (!(PINE & (1<<PORTE7)))
schreiben...(Nur so als Ergänzung...na, Johnny, tut's schon weh?!-)
ok, vielen dank für die schnelle Antwort
