Forum: Compiler & IDEs Meldungen vom Modem herausfiltern und auswerten
Autor: Sven Lübke (Gast)
Hallo Jungs!
Habt Ihr schonmal ein Modem (oder Siemens-Handy) mit einem AVR
angesteuert und ein "professionelles" Programm dafür geschrieben? Ich
habe nämlich folgendes Problem:
Ein Handy bekommt über den AVR Befehle zugesendet und ich möchte die
Handyantworten vernünftig auswerten. Z.B. soll das Programm, wenn der
Befehl "AT" abgesendet wurde, gucken, ob auch ein "OK" zurückgekommen
ist. Wenn nicht, dann soll es das ganze noch x mal versuchen und dann
z.B. "schlafen" gehen. Klappt alles einwandfrei, dann wird der nächste
Befehl abgesendet und ausgewertet (gibt es hier einen Fehler, dann soll
ein erneuter Versuch gestartet werden). Die UART-Sende- und
Empfangsroutinen sollen Interrupt-gesteuert sein, wobei die Zeichen in
einem Ringbuffer (oder circular buffer, wie auch immer) landen.
Das ganze muß totsicher funktionieren, denn das Modem kann durch Zufall
angerufen werden (wodurch ein RING oder BEEP im Empfangsbuffer landet,
das verschwinden muß, da es nicht verlangt war). Zusätzlich kann das
Handy durch Zufall eine SMS bekommen (keine Ahnung,ob es dann etwas
ausgibt) oder das Handy-Echo (ATE1) kann sich einschalten oder sonstwas.
Außerdem kann es passieren, daß die erwartete Meldung noch gar nicht
komplett übertragen wurde und deshalb der Vergleich fehlschlägt! Oder
man vergleicht eine durch ein zufälliges Ereignis entstandene Meldung
mit der erwarteten Antwort eines zuvor abgesendeten Befehls und bekommt
dann einen Fehler. Suchen kann man im Buffer nicht nach einer "OK"
Meldung, weil man nicht weiß, ob diese Meldung auch wirklich zu dem
entsprechenden abgesendeten Befehl gehört. Wie lange wartet man auf die
Antwort des Modems? Das Modem kann ja unterschiedlich lang für die
Meldung brauchen oder eben gar nix senden (in der Atmel Application Note
AVR306 findet man Programmcode, der den AVR für immer lahmlegt, wenn man
ein Zeichen empfangen möchte, aber das Gegenüber gar keine Lust hat,
weitere Zeichen zu senden). Ist es ratsam den Buffer vor jedem
abgesendeten Befehl generell komplett zu löschen bzw. auszuwerten und
alle nicht brauchbaren Dinge zu verwerfen?!
Selbst dann kann es zu Überschneidungen kommen (das Modem wird nach dem
Löschen des Buffers und vor Absenden des Befehls angerufen, wodurch die
unerwartete Meldung entsteht). Ist der Handware-Handshake eine Lösung?
RS232-Kommunikation finde ich persönlich sch**ße, weil das Gegenüber
unaufgefordert dazwischen plappern kann, und dadurch die einfache
Programmierung zu unsicher ist, aber Fax-Programme bekommen das ja auch
irgendwie hin. Es muß also gehen, aber wie? Oder denke ich zu
kompliziert? Habt Ihr schonmal etwas Ähnliches gemacht oder Ideen wie
man so etwas sicher aufbaut? Programmcode wäre natürlich super, aber
Ideen sind mir genauso recht. Vielen Dank für Eure Antworten...
PS: Das Programm sollte noch irgendwie in einen AT90S8515 passen, also
zu viel Verwaltung darf es auch nicht sein!
Sven
Mist! Aus Versehen falsches Forum gewählt...
