Funktion beschleuniggen (AT91SAM7s)
OP #474912
Ich habe eine kleine Frage:
Mein AT91SAM7S64 läuft normalerweise mit einem Haupttakt von 18,432Mhz
und das soll auch so bleiben (batteriebetrieben).
Nur eine Ansteuerungsroutine sollte schneller betrieben werden.
Was muss ich machen damit ich eine Funktion aus dem RAM heraus ausführen
kann und wie ändert man den Takt am einfachsten?
Die PLL läuft aktuell mit 96Mhz.
OP
Funktionen ins RAM kopieren ist gut beschrieben.
Ich habe jedoch eine prinzipiellere Frage und leider noch keine Antwort
darauf gefunden:
Die ins RAM kopierte Routine soll mit 48Mhz ausgeführt werden.
Wie kann ich den Takt im Betrieb umschalten und was muss dabei beachtet
werden?
Kann der Controlle,r wenn er mit 48hz läuft, weiterhin Funktionen aus
dem Flash ausführen oder muss man dazu die Konfiguration des
Flashzugriffes ändern (Waitstates einfügen)?
hallo lukas,
hier ein paar antworten auf deine fragen
>werden?
zwischen verschiedenen clock-quellen umschalten kannst du mit dem Master
Clock Controller. beim umschalten müssen nur manchmal timeouts. am
besten mal im datenblatt mal das kapitel 26.7 Programming Sequence
ansehen.
achtung: bei bestimmten masken des at91sam7s gab es probleme bei
umschalten der clock-source (siehe kapitel errata des datenblatts).
sobald MCK > 30Mhz wird muß bei flashzugriffen ein waitstate eingefügt
werden (siehe datenblatt).
beachte auch die hinweise im kapitel errata des datenblatts. MCK darf
bei bestimmten masken des chips nicht innerhalb des bereichs von 3-19
mhz liegen.
gruss
gerhard
