Forum: Compiler & IDEs externes SRAM am AVR
Autor: Controller (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe zwei Fragen zur Verwendung von externem RAM am AVR:
1. Welche AVR-Typen haben ein Memory-Interface zum Anschluss von
externem RAM?
Ich habe diese Information nicht finden können auf der Atmel-Hompage.
2. Gibt es bei AVR-Typen die KEIN solches Interface haben eine
Möglichkeit trotzdem externes SRAM zu verwenden?
Kann man also ein Memory-Interface in Software implementieren (ähnlich
wie z. B. ein Software UART als Ersatz eines Hardware UART)? Der externe
RAM sollte dabei im C-Code möglichst gleich angesprochen werden können
wie der interne RAM.
Danke für jede Antwort.
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Könnte das der 8515 sein? (Kein Gewähr, ich kann mich nur so an ein paar
mitgelesene Diskussionen erinnern.)
Natürlich kannst du externes SRAM auch anbinden, wenn der Controller
kein Memory-Interface hat. Es gibt aber ein paar Probleme:
1. Anzahl Pins: für 16 k * 1 Byte brauchst du 14 Adresspins, 8 Datenpins
und 3 Steuerpins. Da ist selbst ein Mega32 schon sehr gut belegt.
Möchtest du weniger Pins verwenden, kannst du natürlich auch externe
Logik für die Steuerung verwenden, womit wir beim zweiten Problem wären:
2. Ein im internen RAM gehaltenes Byte kannst du in maximal 4 Taktzyklen
wahlfrei auslesen (2 für die Adresse aufzusetzen, 2 für das lesen). Für
externes SRAM benötigst du wesentlich mehr. (4 für die Adresse, 2 für
die Daten, 3 Befehle ung einige 'nops' für die Steuerung, macht ganz
sicher 10 Zyklen.) Wenn du, um Pins zu sparen noch externe Latches,
Schieberegister oder Counter (für rein sequentiellen Zugriff) anbindest,
dauert der Vorgang noch länger.
3. Der avr-gcc kann von Haus aus natürlich nicht mit deinem externen
SRAM umgehen. AFAIK kann man dem avr-gcc weitere Speichertypen
beibringen, ich weiss aber nicht wie.
Gruss
Michael
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> externem RAM?
AT90S4414
AT90S8515
ATmega8515
ATmega162
ATmega64
ATmega128
ATmega640/1280/1281/2560/2561
AT90CANxx
AT90USBxx
Im Prinzip ja, aber es ist langsamer und nicht mit normalen
Speicherzugriffen adressierbar.
> Der externe
Genau das geht dabei nicht.
> SRAM umgehen.
Den AVR-GCC interessiert es natürlich von Haus aus überhaupt nicht,
ob der RAM, auf den er zugreift, intern oder extern ist.
Hallo
Danke für alle diese extrem schnellen und informativen Antworten.
Vielleicht beschreibe ich meine Situation noch etwas genauer:
Ich verwende im Moment einen ATmega8 mit 128K externem SRAM. Zur
Einsparung von Pins werden die Adressen von einem externen Zähler
generiert (sequenzieller Zugriff). Die Software ist bis jetzt in
AVR-Assembler geschrieben.
Nun möchte ich das ganze mit AVR-GCC verwenden und dabei am liebsten
auch noch einen wahlfreien Zugriff ermöglichen (z.B. mit
Schieberegister). Gibt es dazu vielleicht bereits fertige Lösungen oder
Code-Beispiele an denen man sich orientieren könnte?
Autor: Peter Fleury (Gast)
Ich würde auf einen ATmega162 migrieren, der hat ein externes SRAM-
Interface, allerdings kann nur 64K direkt angesprochen werden, da müsste
man müsste zwei 64K Banks mittels Port-Pin umschalten.
Ich glaube kaum, dass es für deine Spezial-Lösung fertige Code-Beispiele
gibt.
