Wie kann ich ein pnp-Transistor mit dem Atmega8 steuern? Der uC hat ja am Ausgang +5V und ich bräuchte an der Base -1V
Nimm einen ICL7660, der macht mit nur zwei kleinen Elkos aus den +5V -5V, dann per Spannungsteiler und Transistor die -1V Schaltspannung erzeugen.
-1V gegen VCC=5V: macht unter 4V am Ausgang des AV R- läßt sich mit Ausgang Low meist realisieren ;-)
Ah, meine Gedanken gingen auch so in die Richtung. Mit high sperre ich also den Transistor und mit low fließen -5V, stimmts?
>low fließen -5V, stimmts Spannung FLIEßT NICHT ! Das schreibst Du jetzt 100x an die Tafel... Meine Antwort war ein Schuß ins blaue, also hier etwas ausführlicher: Spannung gibt man meist mit Bezugspotential an: z.B. +5V zu GND (kurz: +5V) -2V zu VCC (kurz: VCC-2V) Sowas muß sitzen, damit man über Elektronik reden kann. Wenn Du schreibst, Du brauchst an der Basis -1V, war meine naheliegenste Vermutung, daß Dein pnp-Transistor mit dem Emitter an VCC liegt, und Du (damit er durchschaltet) max. VCC-1V an der Basis willst (damit er durchschaltet). Wenn er dann durchschaltet, hast Du am Kollektor eine Spannung die gegen VCC geht (abhängig vom Basisstrom des Transistors und von dem ihn durchfließenden Strom). Lies Dir am besten folgendes mal durch: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201101.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
