Hallo in die Runde, ich habe ein Problem mit meinem Speicher und komme einfach nicht drauf wo der Fehler liegen könnte... Ich habe ein Programm geschrieben dem man über die serielle Schnittstelle befehle geben kann. Bis hierhin läuft alles prima!!! Jetzt ist das Programm gewachsen und ich habe ein paar konstante Texte eingebaut (=>FLASH). Ab dann ist mein Programm immer mal wieder abgestürzt... Daraufhin habe ich das Programm mal runtergekocht und festgestellt, dass ich mit der Größe meines Empfangsbuffers (RAM) den Absturz provozieren kann. Ich komme übrigens über keine Speichergrenzen: AVR Memory Usage: ----------------- Device: atmega128 Program: 6734 bytes (5.1% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 3203 bytes (78.2% Full) (.data + .bss + .noinit) Wenn man in terminal.c RX_BUFFER_SIZE0 auf 20 setzt und befehl1 schickt klappt alles!!! Ich weiß mir jetzt ehrlich keinen Rat mehr. Vielleicht kann mir ja jemand helfen... Ach so Ich habe einen AT-Mega128 und nutze die WINAVR-IDE 20060421
> Ich komme übrigens über keine Speichergrenzen: > > AVR Memory Usage: > ----------------- > Device: atmega128 > > Program: 6734 bytes (5.1% Full) > (.text + .data + .bootloader) > > Data: 3203 bytes (78.2% Full) > (.data + .bss + .noinit) Das heist noch nicht viel. Denn zur Laufzeit kommt im Data-Bereich noch einiges dazu. Irgendwo müssen ja auch die in Funktionen lokal definierten Variablen erzeugt werden, bzw. irgendwo muss ja auch die Rücksprungadresse aus Funktionen heraus gespeichert werden. All das kommt zur Laufzeit noch im Data-Bereich dazu. Und wenn dieser Speicher nicht reicht .... dann überschreiben sich die Dinge gegenseitig. Ich hab mir dein Projekt nicht angeschaut, weiss also nicht ob du tatsächlich einen Stack Overflow hast oder nicht. Deine Symptome klingen aber danach. Also: Im Data Bereich noch mehr Speicher einsparen!
Die "commands[]" Variable benötigt reichlich Stack. Wirklich 1800 Bytes UART Puffer nötig? "const" Variablen landen bei WinAVR nicht im ROM.
Generell: Beim PC mag es sinnvoll sein, grosse Datenmengen in den Stack zu legen. Bei Controllern ist davon eher abzuraten. Schon weil man nicht merkt, wieviel Speicher ein Programm so benötigt - wie eben hier.
JA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Das scheint es gewesen zu sein Ich bin eigentlich davon ausgegangen das ein const dafür sorgt das diese „variable“ ins ROM/Flash geschrieben wird, aber scheinbar mitnichten… Mein Programm scheint jetzt soweit wieder zu funktionieren, nachdem ich mir im tutorial den Artikel über das Flash angeschaut habe. An dieser Stelle erst einmal ein großes Danke für die Hilfe. Wäre ich alleine nie drauf gekommen. Und nun hoffe ich mal das ich mich nicht zu früh gefreut habe ;-) An dich noch mal A.K.: klar war die Konstante und der UART Buffer riesig aber sonst trat der Fehler ja nicht auf, ich wusste eben nicht wo der Fehler ist und ein Beispielprogramm ist ja immer besser zu analysieren… Ach ja, warum nutzt eine Variable eigentlich den Stack??? Ich dachte der wäre nur für Funktionsaufrufe bzw. Rücksprünge da… Danke noch mal und Gruß in die Runde
"Ich dachte der wäre nur für Funktionsaufrufe bzw. Rücksprünge da…" Normalerweise liegen da auch alle "auto" Variablen, also alle lokalen Variablen ohne anderweitige Kennzeichnung wie "static" und die Parameter, sofern sie nicht in Registern landen. Soweit die Prozessorarchitektur das hergibt.
> Ich bin eigentlich davon ausgegangen das ein const dafür sorgt das > diese variable ins ROM/Flash geschrieben wird, aber scheinbar > mitnichten Geht beim AVR nicht (nicht ohne weiteres), weil er auf Grund seiner Harvard-Architektur besondere Befehle braucht, um aus dem ROM statt dem ROM zu lesen.
hmmm...
Eins davon soll wohl RAM heissen... ;-)
Jörg Wunsch wrote: >> Ich bin eigentlich davon ausgegangen das ein const dafür sorgt das >> diese variable ins ROM/Flash geschrieben wird, aber scheinbar >> mitnichten > > Geht beim AVR nicht (nicht ohne weiteres), weil er auf Grund seiner > Harvard-Architektur besondere Befehle braucht, um aus dem ROM statt > dem ROM zu lesen. Geht eigentlich schon, nur ist der Compiler nicht ausreichend darauf spezialisiert anstelle von ld eben lpm zu verwenden (Warum eigentlich ? Bei anderen IOs geht es ja auch, da bei einigen AVRs einige IOs über lds/sts anstelle von in/out angesprochen werden müssen. Könnte man dem Compiler nicht einfach mitteilen, dass const Variablen in einer anderen Section liegen und die eben mit lpm angesprochen wird ?)
Nein, es geht nicht ohne weiteres. Zumindest nicht, ohne dass man die Zeiger selbst von 16 auf 24 bits aufbläht, um das Speicherattribut zusätzlich unterzubringen (wobei GCC sowieso keine 24-bit-Zeiger kann). > Könnte man dem > Compiler nicht einfach mitteilen, dass const Variablen in einer anderen > Section liegen und die eben mit lpm angesprochen wird ?) Wie machst du das, wenn du einen Zeiger auf die Variablen an eine Funktion gegeben hast? Der Automatismus könnte also bestenfalls halbherzig sein wie z. B. beim IAR. Automatismus, solange die Variable im gleichen Scope liegt, besondere Funktionen nötig, wenn du es an Funktionen weiterreichst.
> Automatismus, solange die Variable im gleichen Scope > liegt, besondere Funktionen nötig, wenn du es an Funktionen > weiterreichst. Und das wiederrum wäre eine denkbar schlechte Lösung. Identischer Code funktioniert einmal und in einer Funktion wieder nicht. Ich hör schon die Newbies schreien :-)
Ach ja, es gehört sich ja wohl auch noch mal 'nen Tip zu geben wie man sein Problem gelöst hat. Deswegen, falls jemand ein gleiches Problem hat, such doch mal nach printf_P hier im Forum... Gruß und nochmal danke
