Hallo nochmal ! Ich benötige bei einem At Mega 8 oder Mega 48 einen Analogen output, mit dem man das Gate eines FET oder etwas vergleichbares steuern kann. Welche günstigen D/A Konverter könnt ihr dafür empfehlen? Es sollten mind. 12 Bit sein. 16 wären wesentlich schöner. Außerdem muss ich damit bis 60kHz schnell die Ausgangswerte ändern können. Ich habe schon bei Reichelt danach gesucht, aber unterhalb von 2 Euro nur welche mit 8-Bit gefunden. 16Bit-Wandler habe ich gar keine gefunden. Gibt es von Atmel Mikroprozessoren die einen DA-Wandler eingebaut haben oder was kann man da so empfehlen? MfG und danke für alle Tips, Markus
Fast jeder Atmel kann PWM, das kannst du als D/A Missbrauchen. Musst natürlich entsprechende Filter benutzen. Außerdem sind soweit ich weis immer 10 Bit das Maximum. http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1241&Direction=DESC#
Beim AVR mit 16-bit-Timer hast du einen 16-bit-PWM, also auch DA-Wandler mit 16 bit. Ein nachgeschalteter Tiefpass zum Glätten des PWM und anschließend ein Impedanzwandler (OP) ergibt einen brauchbaren DA-Wandler mit 16 bit. >Ich habe schon bei Reichelt danach gesucht, aber unterhalb von 2 Euro nur >welche mit 8-Bit gefunden. Nunja, 16-bitDA-Wandler habe ich im Geschäft bestellen müssen (ADDAC80), im Datenblatt steht 'low-cost', das Dink hat 75€ gekostet. Also für 2€ wirste da nix finden!
Es geht auch mit 16-bit! Damit kann man mit einigem Geschick 14-bit D/A erreichen. Gruß Elektrikser
Leute, lest ihr auch ab und zu mal die Postings der Fragesteller komplett durch? Bei 60 kHz Samplingrate ist nix mehr mit AVR und PWM, schon gar nicht 16-Bit. Das kann nur ein richtiger DAC. Hab aber auch keine Empfehlungen zur Hand. Aber mal was anderes. Wozu soll der DAC denn gut sein? MFG Falk
Mit 16bit und 60kHz einen Fet ansteuern ? Irgendwas passt da nicht, da das nicht viel Sinn macht.
komplett durch?
Sorry, die 60kHz habe ich glatt übersehen...
Na, die AVR-PWM-Option ist natürlich nur für langsame Vorgänge. auch die Genauigkeit lässt noch Wünsche offen. Hier ein paar Typen von DA-Wandlern: AD7533 (10 bit) AD7541 (12 bit) Ad7240 (12 bit) AD561 (10 bit) AD566 (12 bit) DAC800I (12 bit) DAC800V (12 bit) DAC63 (12 bit) PCM511 (16 bit) PCM51V (16 bit) DAC1020 (10 bit) DAC1230 (12 bit) DAC1200 (12 bit) DAC101 (10 bit) DAC210 (10 bit +S) DAC310 (12 bit) HI562 (12 bit) MC3412 (12 bit) Am6012 (12 bit) TDC1016 (10 bit) Vielleicht ist was Brauchbares dabei.
Ja, das ist der ganz normale Gronotte-Wahn.
Ja, den kennt und fürchtet man in verschiedenen Foren des Internet.
MFG
Falk
