Viele Controller können am einfachsten über die RS232 kommunizieren. Aber auch AVR JTAG Adapter besitzen die RS232-Schnittstelle. Gibt es ein Projekt, das mittels Software am PC einen Com-Port erzeugt, der dann über das Internet die Daten an ein Gerät sendet und damit die RS232 versorgt. Das RS232 Dongel -RS232 Schittstelle 1. Zur Daten Übertragung zum Zielgerät 2. Zur Grundkonfiguration des RS232 Dongels mit Softwaretool am PC -USB Schittstelle zum einstecken eines WLAN-Stiks -Unterstützung der gängigen Verschlüsselungen -Lifemeldung an eine "Sever-Adresse" z.B. RS232.dyndns.org:2555 zur Erkennung der Erreichbarkeit des Dongels. Damit ist nur die Dyndns-Registrierung des Heimatnetzwerkes nötig. PC-Software -Simulation mehrer COM-Schnitstellen -Server funktion zur Annahme der RS232-Dongel Lifemeldungen -Zuordnung der Online befindlichen Dongels auf ein COM-Port -Einstellung der Üblichen RS232 Parameter Gibt es soetwas schon oder lässt sich soetws als Gemeischaftsprojekt entwickeln. USB-WLAN-Sticks kann man schon für 7,-Euro bekommen ?
hi also ich habe so ein programm mal in java geschrieben ... es macht nix weiter als einen socket offen zu halten und über den kann es daten senden und empfangen - dieser socket ist direkt mit einer rs232 schnittstelle verbunden .... wenn das das ist was du suchst kann ich mal danach kramen ...
... aber sag mal bitte ... was möchtest du genau machen ich hab es nicht kapiert warum auch noch usb und so das kann mein proggi alles nich
PC mit simulierter Software-COM-Schnitstelle ->Daten werden ins Internet geschickt (nicht von und nicht an die locale COMM) ->Gegenstelle irgendwo in "Universum" ->WLAN Router ->WLAN STICK über USB mit Dongel verbunden weches Daten an der RS232 ausgibt.
So versuch doch mal ... das muss auf den rechner mit dem richtigen com port ... auf dem anderen musst du nen terminal proggi aufmachen und daten an die ip + port 2350 senden ... das programm war gedacht für einzelne zeichen und ist daher sehr langsam ... der buffer ist glaube ich nur 2 bytes groß ... aber du hast ja die source have fun
Danke, Das zeigt immerhin schon mal auf wie man eine Software COM implementieren kann. Ist schon mal ein Anfang.
Genau wie der WiPort nur für 25€ und nicht für 250€
Sorry WiBox natürlich, aber das Ding beinhaltet eigendlich einen mini PC mit 88MHz
Der WiPort kostet 150Euro... Man könnte auch einen "alten" Printerserver mit RS232 benutzen und ihn an einen Accesspoint hängen. Wenn es "Stand-alone" sein soll, also ohne PC braucht man schon einen gewissen Aufwand. Ob das mit 25Euro machbar ist, müsstest du Chinesen fragen...
Wie gesagt USB-WLAN Stick gibt es ab 7,- Euro fehlt nur ein schneller µ-Contoller der USB2.0 als Host kann und mindestens einen UART hat, dazu noch ein bischen Kleinkram und ein Genie, daß das Programmieren kann.
... sag mir doch gleich, dass du nen wlan dongle mit rs232 ausgang brauchst ... und ich dachte du willst alles auf pc ebene realisieren ;-) ... voll auf dem schlau gestanden warum baust du nich gleich nen webserver und hängst den an einen acp .. stell ich mir einfach vor als einen usb host zu proggen der verschlüsselung und all den kram beherscht ... Gruß alex
Habe mal spaseshalber nach WLAN-Chips geschaut z.B. RTL8187L http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=1&Level=6&Conn=5&ProdID=36 Die machen ja die Verschlüsselung schon von alleine. Was bedeutet eigend lich das Feature "Embedded standard 8051 CPU with enhanced features: Four cycles per instruction Variable clock speed cuts power consumption" ? Leider ist für diesen Chip kein Datenblat zu bekommen !
"Embedded standard 8051 CPU with enhanced features: Four cycles per instruction Variable clock speed cuts power consumption" wohl eine 8015 CPU mit durchschnittlich 4 Takten pro Befehl, durch runtertakten verringerter Stromverbrauch. Zum eigentlichen Thema: Kauf dir das Ding für 150€ und gut iss. Da du offensichtlich keine Ahnung davon hast, wieviel Aufwand es bedeutet, einen USB-Host aufzusetzen, damit dann auch noch einen Wlan-Stick anzusteuern(Wolhgemerkt einen für 7eu, von dem man dann nichtmal weiss, welcher chip darin ist, und demnach auch keine Ahnung hat, ob man überhaupt irgendwie an Informationen darüber kommen kann, wie man den dann anzusteuern hat). Mit dem genannten Wlan Chip wirds genausowenig besser, solange man kein Datenblatt hat. Desweiteren ist selbst wenn man besagte Hürden genommen hat, noch nicht gesagt, dass das ganze dann auch wirklich funktionieren wird, wenn man den Delay, der bei einer solche Übertragung dann entsteht beachtet.
Blöd, das mit dem Link geht so nicht. http://152.104.125.41/ und RTL8187L eingeben. Interesant ist auch das Teil RTL8186 Der Beinhaltet einen Core Processor 32-bit RISC processor compatible to MIPS R3000 ISA-1 architecture Super-scalar architecture, containing 2 execution pipelines with better performance Embedded with 8K I-Cache, 8K D-Cache, 4K I-RAM and 4K D-RAM 16-entry MMU supported Up to 180MHZ operating frequency UART 2 UART interfaces 16550 compatible 16 bytes FIFO size Auto CTS/RTS flow control Benötigt aber ein externes Flash Ram
Der D-LINK DWL-G700AP ist mit dem RTL8186 aufgebaut und für 47.70 € zu haben. Wäre nur der RS232 noch herraus zu führen. Für den RTL8186 gibt es Linuxbasierende Betriebssysteme. Der D-LINK DWL-G700AP hat 2M-Flash und 8M Ram. http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC
Ein Router-Hack wurde mal in der Elektor beschrieben...
Der Chip hat auch ein I2C - Bus, Da könnte man auch eine SD-Karte anschließen. Dann kann man aus der Kiste einen ordendlichen WEB-Server machen.
Was haben I²C und SD-Karten gemeinsam? Nichts... Macht ja nichts.
Hallo, Christof Rieger wrote: > Der D-LINK DWL-G700AP ist mit dem RTL8186 aufgebaut und für 47.70 € zu > haben. Wäre nur der RS232 noch herraus zu führen. Für den RTL8186 gibt > es Linuxbasierende Betriebssysteme. Der D-LINK DWL-G700AP hat 2M-Flash > und 8M Ram. > http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC könntest du mal ein paar Links zu den Linux-Distributionen für den RTL8186 DWL-G700AP von D-Link senden? Gibt es da wirklich OpenSource Projekte für den RTL8186 Chipsatz wie OpenWRT für die Brodcom-WLAN-Chipsätze? Gruß.
