Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schneller Schrittmotor
von Christopher (Gast)
ich brauche einen Schrittmotor der eine Drehzahl von 1800 U/min
erreichen kann, bei einen Schrittwinkel von 1.8 oder 3.6 Grad. Ist es
möglich soetwas zu bekommen?
Vielen Dank
Christopher
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
1800 rpm entspricht einer Umlauffrequenz von 30 1/s
Bei 200 Schritten pro Umdrehung kommt man auf eine Schrittfrequenz von
6kHz...
Ist das schnell?
von Sonic (Gast)
Für'n Schrittmotor ist das schnell!
Wenn da noch ziemlich Masse im Spiel ist brauchste 'ne gute Ansteuerung
(Sanftanlauf usw.) und es fließen ordentliche Ströme.
@Sonic
Die Kräfte und Masse sind sehr gering. Das erforderliches Drehmoment
liegt bei 5 mNm.
@ Rahul
Wo liegt denn die Grenzfrequenz eines Schrittmotors?
Ich denke 6kHz sind schon eine ganze Menge.
Das sollte der Hersteller wissen...(rekursive Antwort...)
Ja sicher, aber ich möchte gern wissen ob diese Geschwindigkeit
überhaupt mit Schrittmotoren möglich ist bevor ich danach suche.
von Tim (Gast)
Getriebe dahinter evtl. ?
Mit einem Getriebe wird leider die Auflösung von 1,8° oder 3,6°, je nach
Übersetzung, grösser.
von Michael (Gast)
6000 Schritte/s sind kein Problem. Dein Motor sollte aber eine möglichst
kleine Induktivität aufweisen, erkennbar an kleinem ohmschen Widerstand
(z.B. 1V, 1A DC-Nennwerte).
Als Versorgungsspannung brauchst Du mindestens 24V.
Das ist gut, die Induktivitäten sind ja meistens mit angegeben. Danke.
von Falk (Gast)
Was solls denn werden? Wahrscheinlich ist ein Servo die bessere Wahl.
Falk
von Michael Wilhelm (Gast)
Ich würde einen DC-Motor vorschlagen. Aber, wie vorher schon erwähnt,
kommt es auf die Anwendung drauf an. Bei 1800 U/min sehe ich die meisten
Stepper als suboptimale Lösung. Und wenn es wg dem Verschleiß ist, seit
einiger Zeit gibt es bezahlbare BLDC.
MW
von Winfried (Gast)
Vexta ist z.B. ein renomierter Hersteller, schau da einfach in den
Datenblättern nach. 1800 U/min sollte m.E. problemlos funktionieren.
Deine Ansteuerung muss aber hohe Spannungen zur Verfügung stellen
können, damit noch genug Strom bei diesen Frequenzen fließen kann.
Die Begründung ist nicht ganz richtig:
Man benutzt deswegen eine höhere Spannung, weil dies zur Erhöhung der
Schrittfrequenz beiträgt. Ist der Motor in Ruhe, benötigt er eine
wesentlich kleinere Spannung bzw. eine Strombegrenzung. Das macht man
dann im Chopper-Betrieb.
von Ingenieur (Gast)
Moment, es hat schon was mit dem Strom zu tun: Bei hohen Freuqenzen ist
nämlich der Anstieg der Sollkurve der Ansteuerung (Sin im Microsteop)
größer, als das, was die Spannung durch die Spule treiben kann. Dann ist
der Strom zu gering und das Drehmoment sinkt -> Schrittverlust! Höhere
Spannung hilft hier.
Noch ein Bildlein zur Verdeutlichung des Ausfalls der Stromregelung bei
Schrittmotoren (Stromführung) für Freuqenzen oberhalb der Grenzfrequenz
der Spule/Treiberschaltung. Mehr Spannung ließe die Anstiege steiler
werden, sodaß höhere Frequenzen wieder möglich sind.
@Falk und auch alle anderen
Ich möchte gern in max. 10ms einen Winkel von 0°-100° einstellen können.
Das ganze in einer möglichst hohen Auflösung. Die Übersetzung von
Motorzahnrad zu dem Zahnrad welches sich in besagter Zeit bewegen soll,
sollte 1:2(oder höher) sein. Mit Servos hab ich noch gar nicht
gearbeitet sind die teuer?
Danke
Christopher
von Stefan W. (wswbln)
...die Scheibenläufer von Portescap bieten hohe Drehmomente bei hoher
Auflösung und Positioniergeschwindigkeit (Leider auch bei hohem Preis).
Aber auch die anderen Motörchen sind ganz interessant: www.portescap.com
von Falk (Gast)
@Christopher
Das klingt nach einer sehr ähnlichen Aufgabe, wie sie die Positionierung
der Schreib/Lese Arme bei Festplatten machen muss. AFAIK wurde das
früher mit Schrittmotoren gemacht, heute aber mit Servos, weil das
wesentlich schneller und leiser ist. Details? Keine Ahung.
MFG
Falk
von Dieter Werner (Gast)
meistens in Form eines (gebogenen) Linearmotors.
Das ist ein guter Tipp mit der Festplatte, da könnte ich mal
nachschauen.
Danke Christopher
von Uli H. (ulihuber)
Hallo Christopher,
100° in 10ms ist vermutlich ein echtes Problem. Das klappt schon wegen
der niedrigen Startfrequenzen der Stepper nicht.
Auch mit einem DC-Servo wird's da eng. Ich denke, wenn Du mit 100Hz
random positionieren willst, kommst Du um ein VoiceCoil-System mit
feedback nicht rum. Such mal im Web nach Laserscanner und Selbstbau.
Uli
@ Uli
Ja das mit den 10ms ist schon verdammt schnell. Ich brauch Sie aber
leider für eine Regelung. Über die VoiceCoil Systeme hatte ich mich
schon informiert die sind aber sehr teuer. Ich schau mal nach den
Laserscannern.
Danke
Christopher
von Alex E. (Gast)
Hallo
es gibt s.g. Galvos, die in Laseranlagen verwendet werden. Die Motoren
zittern regelrecht in ihrem Stellbereich herum.
Wie sieht es bei Schrittmotren im anderen Fall aus, also bei extrem
langsamer Ansteuerung (ca. 10-30Hz)? Bei den meisten Schrittmotoren gibt
es im Datneblatt eine Kurve Frequenz/Kraft. Ab etwa 100Hz beginnen diese
Grafiken, der Bereich 0-100Hz ist nicht angegeben. Ist dieser Bereich
zulässig für den Betrieb? Hupfen die Motoren dann mit ihrer maximalen
Kraft Schritt für Schritt vorwärts?
Sorry für Offtopic, aber trotzdem Danke für eure Antworten
Gruß Alex
von Olaf (Gast)
Wenn es was industrielles werden soll dann wird es eben teuer...
Soll es was bastelmaessiges sein dann wuerd ich in der Tat ein
Festplatte ausschlachten und den Motor daraus verwenden. Allerdings
musst du dir dann wohl noch was einfallen lassen wo du die Istposition
abgreifen kannst.
Letzeres hat uebrigens noch einen anderen Vorteil. Du kannst vor dem
Aufbau in das Datenblatt der Festplatte schauen und weisst dann schon
was die Mechanik kann. Solltest du dabei feststellen das dir die Platte
zu langsam ist dann hast du ein Problem, weil Spurwechselzeit ein
wichtiger Parameter bei Platten sind und die in grossen Stueckzahlen
hergestellt werden. Etwas selber zu bauen das auch nur genausogut ist
wird in Arbeit ausarten weil die Hersteller da schon jede Menge
Gehirnschmalz reingesteckt haben und es selber nicht besser koennen.
Olaf
von Michael W. (wiebel42)
Das wird verdammt eng, Servos brauchen mindestens 60ms, Festplatten
haben keine 100°, für Galvos dürften selbste die 5mNm etwas zu viel sein
hängt natürlich von der Dimensionierung ab. Als Positionsrückmeldung
errinere ich mich an ein uraltes Elektor, die haben einfach ein weises
Papierstückchen mit angeklebt und dann über eine Reflexlichtschranke die
Neigung (Reflektion) ausgewertet (geht aber natürlich auch nicht über
90°). Voice-Coil, Galvos, Festplatte ist imho alles das selbe zumindest
von der zugunde liegende Technik.
Du könntest dir auch noch Drehspulmessgeräte ansehen, die sollte man
auch ziemlich schnell treiben können. Die Tacho Anzeigen von Autos
lassen sich vielleicht auch Tunen (Dämpfung entfernen, Zeiger ab ...)
-wiebel
