Hallo, hat jemand sowas daheim liegen und könnte mir sowas zuschicken, leider gibts das bei Reichelt nicht oder aber ich finde es nicht, bräuchte einen einzigen da der sich auf einer Platine gelöst hatte wollte ihn eigentlich wieder festlöten ist mir aber verloren gegangen. Geht um eine Platine wo eine LED-Anzeige(Uhr) für ein Auto drauf ist, neu kostet das Teil 70€ aber es leigt ja nur an einem Widerstand der in der Zuleitung den Strom begrenzt fall eine Z-Diode durchschaltet wenn eine zu hohe Spannung anliegt. Weiß jemand wie diese SMD Größe sich nennt? Könnte es 0603 sein, habe das bei http://de.wikipedia.org/wiki/Surface_Mounted_Device gefunden aber anscheinend ist die Tabelle nciht korrekt da es als 63 × 31 milli inch ausgezeichnet ist soll aber bestimmt eine mm Angabe sein.
Ich kann leider mit keinem solchen Widerstand dienen. Allerdings ist 0603 wirklich nicht 6x3 mm² ;-) Und 1 W können die 0603er auch nicht ab. Falls du keinen findest könnte man aber eventuell einen bedrahteten Widerstand einbauen.
Haste mal ein Bild von dem Bauteil? Stehen die 510 Ohm und 1W drauf? Wenn ja in welcher Form? Bauteile, die größer sind, als die in der Liste sind oft auch SMD-Sicherungen. Könnte von der Funktion her jedenfalls auch unter Umständen passen. Wenn es wirklich ein Widerstand ist, kann ich leider nicht weiterhelfen. So einen Klopper hab ich noch nie gesehn..
Zur not einfach nen Normalen Widerstand surface mounten ;) Genug platz scheint ja zu sein.
2512 müsste die Bauform heißen, die Widerstände dieser Größe abwirft. Diese Typen sind auch für 1 W spezifiziert. Gibt's zum Beispiel bei Farnell. Aber du wirst sicherlich nicht einen Widerstand bei Farnell bestellen wollen. Bastellösung wäre sicherlich einen konventionellen Widerstand schwebend einzubauen. Frage ist, wieviel Platz nach oben ist, denn ein 1 W-Typ bedrahtet wäre auch etwa 10 mm lang bei einem Durchmesser von 4 mm.
Du warst im wiki in der falschen Spalte. Die metrischen Werte stehen auf der rechten Seite. 6x3 mm² (0603) entsprechen 24x12 mil² (0201). Segor in Berlin hat die Bauform 0603 im Sortiment. Leider geht dort nicht daraus hervor, ob sich das auf Zoll oder metrisch bezieht. Weiterhin muß man dort pro Wert 1000 Stück abnehmen. Wie kommst Du auf die Belastbarkeit? Wie weiter oben schon angemerkt wurde, verträgt diese Bauform solch eine hohe Verlustleistung nicht. Hast Du den Widerstandswert gemessen oder stand die 510 auf dem Bauteil. In diesem Fall beträgt der benötigte Wert nur 51 Ohm. 51 x 10º.
Angehängte Dateien:Liebe Freunde der Elektronik, das Lesen eines Datenblatts kann Euch ganz weit nach vorn bringen (RTFD: read the friendly datasheet), angehängt z.B. eines von Vishay! 0603 hat die Größe 0.06x0.03 inch, also 60*30 mil und kann 1/8W, 0805 1/5W. Für 1W also 8 oder 5 Kandidaten vereinen. So schlicht kann das sein. Cheers Detlef
Seit wan kleben den an kaputten Widerständen Datenblätter?
> Suche 1 Watt SMD Widerstand 510 Ohm 6x3mm
Das ist die Info vom TE... Er will was reparieren...
Was du sagtest wurde schon oben erwähnt --> So ein Bauteil hält keine 1W
aus.
Also:
# ggf gar kein Widerstand
# doch ne andere Bauform
# sontiges
Ich weiß jezt nicht wo es da hilft in ein belibiges DB zu schauen?
>>Was du sagtest wurde schon oben erwähnt --> So ein Bauteil hält keine 1W aus. Stimmt. Was noch nicht erwähnt wurde ist, wieviel nen SMD Widerstand an Verlustleistung verkraftet, da hilft es dann, in ein 'beliebiges DB' zu schauen. Das habe ich gemacht, solltest Du auch mal tun. >>> Suche 1 Watt SMD Widerstand 510 Ohm 6x3mm Laut 'DB' paßt das genau: 6x3 mm Platz entspricht ziemlich genau 4*2 Stück 0603 Bauform, 2 Stränge parallel und 4 Rs hintereinander (und, wie groß müssen die sein? Na? Ja! 255 Ohm, Sollwert/2). So schlicht looft dette. Einfach mal ins DB kucken! Cheers Detlef
Detlef! Was auch immer du genommen hast... Ich will es auch! DAS bringt
einen wrilihc!!! nach vorne! Pfft
Ja klar. Er kann auch einen großen runden bedrahteten nehmen. Der hält
auch 1W aus. Oder die ganze Platine mit 0603 R's zukleistern. dann kommt
er auch auf 1W. Bisschen rumrechnen und das passt.
Wenn ich jetzt nen Widerstandswert brauche, werd ich den auch immer aus
mindestens 3 zusammenpacken. Dann halten die mehr aus und sieht schöner
aus. 8x 0603 sieht eh viel cooler aus als son altes bedrahtetes Ding.
*klopf, klopf*
Detlef... Du wachst jetzt auf. Du hast geträumt... Niemand tut dir was.
Vorallem hilft doch nix wenn das garkein Widerstand ist!
RS hat 1W SMD von Yageo/Phycomp und Tyco/Meggitt vorrätig. 510 Ohm für ne LED-Strombegrenzung im Auto scheint mir etwas hoch, kannst du wirklich kein Bild hochladen, auf dem man den Aufdruck lesen kann? Arno
Die Diskussion über die Baugröße nimmt ja Formen an... Hier mal eine ausführlichere Tabelle http://de.wikipedia.org/wiki/Chip-Bauform
Angehängte Dateien:Hallo, hat meinerseits etwas gedauert, aber hier das versprochene Bild der Platine, der obere Widerstand fehlt dort wo R510 und W1 steht der untere hat auch die gekennzeichnet 300 Ohm deswegen denke ich auch das die Angabe von 510 Ohm stimmt. Nach dieser Liste jetzt wird es eher 2512 oder 2515 statt 2312 sein da ich die 6mm grob angegeben habe und nur mit so nem Plastikmessieber gemessen habe. Hat nicht zufällig jemand nen Bestücker in seiner Nähe oder?
Für mich sieht das nach 1206 aus. Ein gefühlsmäßig. Bestell doch mal bei CSDverschiedene Größen. Oder den 300 Ohm Widerstand genau ausmessen. Dann kannst das Ding auch genau neu bestellen. Nur halt mit 510 Ohm. Und 1206 hat angeblich auch nur 1/4W. Aber ich glaub, der tuts schon.
Miss doch mal bitte den Widerstand mit dem Aufdruck 300 mit einem Ohmmeter durch. Das, wie bei Widerständen üblich, als zwei Dezimalstellen und ein Zehnerexponent interpretiert würde 30 mal 10^0, also 30,0 Ohm bedeuten.
Da hat er Recht, die Aufschrift "300" bedeutet 30 Ohm.
Ihr habt recht sind 30 Ohm hab den Dezimalpunkt wegen dem schwachen Display (Batterie geht zugrunde) nicht gesehen.
>auch die gekennzeichnet 300 Ohm deswegen denke ich auch das die >Angabe von 510 Ohm stimmt. >Ihr habt recht sind 30 Ohm hab den Dezimalpunkt wegen dem schwachen >Display (Batterie geht zugrunde) nicht gesehen. Da ist kein Dezimalpunkt... die letzte Stelle gibt den Exponenten (zur Basis 10) an... Dann müsste der andere Widerstand 51Ohm haben...
ich meinte den Dezimalpunkt im Multimeter. Ist mir jetzt schon klar das die 3te Stelle den Faktor 0,10,100...angibt nur dachte ich das der Aufdruck auf der Platine den waren Wert darstellt.
Henrik Jahnke wrote: > Für mich sieht das nach 1206 aus. Ein gefühlsmäßig. Bestell doch mal bei > CSDverschiedene Größen. Oder den 300 Ohm Widerstand genau ausmessen. > Dann kannst das Ding auch genau neu bestellen. Nur halt mit 510 Ohm. Und > 1206 hat angeblich auch nur 1/4W. Aber ich glaub, der tuts schon. Ohne Größenreferenz ist es schon fast Quatsch, zu sagen, dass sähe wie ein 1206 aus ;-) Gefühlsmäßig sieht er mir allerdings nicht wie ein 1206 aus (im Vergleich zu der Diode). 1206 kann wie oben schon geschrieben auch kein Watt ab. Wenn die ausgemessenen Größen stimmen ist es ein 2512 (der dann auch ein Watt kann, wie ebenfalls oben geschrieben). Mit dem Bild würde ich bei Nichvorhandensein eines derartigen Widerstandes allerdings wirklich einen Bedrahteten einbauen. Stapel von 1206 sind sicherlich nicht das Optimum bei der Wärmeableitung.
moin moin, habe hier auf alten Platinen SMD-R in der Größe 3,20 x 6,25 in 51 und 510 Ohm. Aus - Löten tu ich SMD mit Heisluft. Suche selbiges mit 0,022 Ohm Mit Gruß Pieter
Hallo, @Pieter: Danke für dein Angebot. Ich habe gestern einen Brief erhalten mit einem Widerstand in passender Bauform und 510 Ohm, ein Absender war nicht drauf, deswegen möchte ich mich herzlich bei dem Unbekannter Helfer bedanken. Habe das Teil eingelötet und die Anzeige funktioniert wieder einwandfrei.
war das nicht Michael Höhenberger? ;-) Stoibers Büroleiter Meinte natürlich 51 Ohm. Hatte am 17.01 eine eMail Anfrage nach meiner Adresse, hätte aber auch selbst draufkommen können, da sich meine Adresse noch nicht ergoogeln lässt. Auf jedenfall danke nochmals an alle die mit Rat und Tat mitgeholfen haben, hat einiges an Geld erspart dieses einzelne Bauteil, hatte es auch schon bei 2 Fernsehtechnickern probiert aber neimand hatte diese Bauform.
Faszinierend das Internet Während ein Teil sich bekriegt (auf höchst amüsante Weise !) erbarmt sich dann ein anderer, still und heimlich und löst das Problem. Letzten Endes sind beide Seiten unverzichtbar. Bitte entschuldigt den Offtopic Kommentar. LG Michael
> ...technickern
Ich dachte immer die heissen Dreckschnicker
Hallo, habe jetzt das selbe Problem, und bin auf der suche nach dem Widerstand. Kann mir jemand helfen? Hat jemand das Teil? Gruß A. Künstler
