Binär-Editor?
Um mein Problem zu konkretisieren: Ich habe hier eine 2kB große
.bin-Datei, mit der ich einen Pin am AVR toggeln will. Diese Information
will ich in der Form {1,0,1,1,...} in ein Array füllen und nicht per
Hand umrechnen! Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Kommt drauf an wie deine Software auf dem AVR aussieht.
Wenn du die einzelnen Bits aus dem Byte quasi an den Port
"herausschiebst" brauchst du das nicht zu wandeln (wäre ja auch
Platzverschwendung).
Oder hattest du vor, die Einsen und Nullen in einem char-Array als
Zeichen zu speichern?
Willst du das trotzdem machen würde es wenn du das komplette WinAVR
installiert hast mittels "od" und "sed" gehen:
od -x meine.bin | cut -c9- | sed 's/
//g;s/0/0000/g;s/1/0001/g;s/2/0010/g;s/3/0011/g;s/4/0100/g;s/5/0101/g;s/
6/0110/g;s/7/0111/g;s/8/1000/g;s/9/1001/g;s/a/1010/g;s/b/1011/g;s/c/1100
/g;s/d/1101/g;s/e/1110/g;s/f/1111/g'  > binaer.txt
Mit od macht ein Hexdump von deinem File, cut schneidet die ersten 9
Zeichen ab (die gibt od als Adresse aus) und mittels sed werden dann
noch Leerzeichen entfernt und von hex nach binär "gewandelt" und alles
in binaer.txt ausgegeben.
