Habe gerade die Platine und die Software des Tutorials aufgebaut und mit dem Computer verbunden doch nichts tut sich am hyperterminal. Ich habe alles genauso gemacht wie beschrieben, habe auch schon alles nachgeprüft und trozdem ausgetausch und wieder geprüft. Der Mega8535 sendet fröhlich die daten über den uart aber der PC will sie nicht bzw. der Chip wandelt sie anscheinend schon gar nicht auf 12V um. find ich sehr seltsam. bin sehr dankbar für jede hilfe.
1. Läuft der AVR mit der richigen Frequenz? 2. Oszilloskop nehmen und an allen Stellen, an denen die beiden Daten-Signale anliegen, nachmessen ob das passt. 3. Ist im Hyperterminal der richtige Anschluss eingestell, keine Flusssteuerung, Parität, 8 Datenbits und 1 Stoppbit? Sowie die richtige Teilerformel, etc? 4. Wenn alles ok ist, an den Anfang des Programms eine Anweisung setzen, die Nach einem Reset erst einmal ein '>' auf die Konsole schickt. Dann kannst du erkennen, ob das einigermaßen geht. Bei Assembler Code kann ich behilflich sein, bleibt mir aber weg mit dem C-Zeugs. Ansonsten mal Foto der Schaltung posten.
Du kannst auch mal die Hardware einigermassen durchtesten. Nimm den 8535 aus dem Sockel und verbinde im Sockel in dem normalerweise der 8535 sitzt die Pins Tx und Rx miteinander. Danach verkabelst du den Pc mit der µC-Schaltung (der µC ist noch immer nicht im Sockel!). Wenn du jetzt im Hyperterminal auf Tasten drückst und die Hardware (Kabel, MAX232) funktionieren, dann musst du das was du tippst im Hyperterminal wieder sehen: Hyperterminal schickt die Zeichen weg, die gehen über das Kabel, durchlaufen den MAX232 und gelangen so zum Sockel. Dort werden sie von der Drahtbrücke vom Tx Anschluss sofort wieder auf den Rx Anschluss umgeleitet, durchlaufen wieder den RS232 und laufen über das Kabel wieder zurück zum PC, wo sie wieder aufgefangen und vom Hyperterminal wieder dargestellt werden. Auch mal die Gegenkontrolle machen: Kabel abziehen, dann muss dieses Echo auch wieder aufhören. Dieser einfache Test muss funktionieren! Dadurch hast du die Gewissheit, dass * das Kabel korrekt verdrahtet ist * der MAX232 korrekt arbeitet.
