Forum: PC-Programmierung DLL in DevCpp einbinden
von Rupplyn (Gast)
bin eigentlich VB-Programmierer und schlag mich grad mit cpp rum. möchte
ne DLL in ein DevCpp-Projekt hinzufügen.
Hab dazu diverse Codeschnipsel gefunden, z.B.:
extern "C" __declspec(dllimport)void Pruefsumme (char *tmp_string);
Der Linker schmeißt mir ne Meldung raus, dass er die Funktion nicht
kennt...
in VB muss ich immer den Pfad/Name der DLL mit angeben.
Wie mache ich das in cpp? oder ist der ganze Ansatz mit dllimport
bullshit?
Gruß Rupplyn
von andreas kasper (Gast)
hallo
also hast du beim linker die dll auch angegeben? - hast du vielleicht
ein passendes header (.h) file für die library?
lg
andi
von Rupplyn (Gast)
ein header-file habe ich nicht...
wo gebe ich dem linker den die dll datei an?
ich habe den pfad unter compiler-optionen->verzeichnisse->bibliotheken
hinzugefügt. (explizit die datei habe ich dem linker also nicht
mitgeteilt...)
von Stefan (Gast)
Vielleicht schreibst du noch genauer was du machen willst. Willst du
eine eigene DLL machen und in eigenen Programmen benutzen oder willst du
eine fremde DLL in eigenen Programmen benutzen?
Du kannst DLLs implizit und explizit in Programmen einbinden.
Bei der  impliziten Methode kümmert sich das OS beim Programmstart um
das Laden der DLL. Dafür muss im Programm stehen, welche DLL benötigt
wird und wohin die DLL-Aufrufe gehen. Diese Information kann der Linker
in das Programm einbinden, wenn der Linker seinerseits Infos hat, wie
die DLL aufgebaut ist. Bei fremden DLLs geben die Programmierer daher
diese Infos als Headerdateien (Funktionsaufrufe) und sog.
EXPORTS-Dateien mit.
Bei der expliziten Methode ist die DLL dem OS egal. Du kümmerst dich
beim Programmlauf um das Laden der DLL (LoadLibrary()) und um die
Sprungadressen zu den Funktionen (GetProcAddress()). Natürlich musst du
wissen welche Funktionen es gibt und wie sie aufzurufen sind
(Parameteranzahl, Typ, Aufrufreihenfolge).
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
@Stefan:
Warum schreibst du nicht einfach, wie man das (bzw. beide Möglichkeiten)
beim DEVcpp realisiert?!
von Stefan (Gast)
Ich sehe ein Forum als Weg an jemanden auf eine Spur zu schicken oder um
konkrete Problemen zu lösen.
Letzteres geht bisher nicht, da ich nicht weiss, was konkret gemacht
werden soll.
Deine Anregung kann ich nicht im Moment aufgreifen, weil nicht soviel
Zeit investieren will, um das Lehrbuch-/Tutorialmässig so gut zu
beschreiben, wie es massenhaft im Netz oder in jedem C Buch für
Windowsprogrammierung zu finden ist.
von Andreas W. (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
dll's geschrieben habe ich bereits selbst; ist nicht das problem.
ich möchte eine dll von der ich die funktionsdeklarationen kenne in mein
projekt einbinden.
verwenden könnte ich also die implizite oder explizite variante. welche
ist den vorteilig?
von Stefan (Gast)
Bei der impliziten Methode brauchst du im Programm nicht mit
Funktionspointern zu arbeiten. Du kannst die DLL-Funktionen wie normale
Libraryfunktionen oder Programmfunktionen aufrufen. Fehlt eine DLL
knallt es direkt bei Programmstart, wenn alle Abhängigkeiten aufgelöst
werden. Und es kann ein Pain in the A** sein, einen fremden Linker zum
Linken einer Exportsdatei für eine fremde DLL zu überreden
(Beitrag "Velleman K8055 und Cygwin GCC..."). Wenn ein Update der
fremden DLL mit geänderter Funktionsreihenfolge rauskommt (eingefügte
Zusatzfunktionen...), ist es sehr wahrscheinlich, dass du nachziehen
musst.
Bei der expliziten Methode kannst du zur Laufzeit selbst auf eine
fehlende Library reagieren z.B. ggf. die Teilfunktionen deines
Programmes auslassen. Und du kannst eine Teilfunktionalität deines
Programms per DLL gezielt aus dem Speicher rein- und rausladen z.B.
einmal die Druckfunktionen reinholen und das andere Mal die
MP3-Playerfunktionen... Hier ist ein Update einer  fremden DLL weniger
kritisch, selbst wenn die Funktionsreihenfolge wechselt. Nur die Namen
und Argumente dürfen sich nicht ändern.
Ich bevorzuge, wenn es geht, die explizite Methode.
