Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lpc2138 keine Antwort vom Bootloader
Autor: Sven Günther (s705081)
Hallo *,
ich habe mir mal ein Basis Board mit dem lpc2138 aufgebaut, hat fast den
selben Schaltplan wie das von Olimex. Allerdings nach Spannungsschluss
mit LOw gezogenem Pin 41 Meldet sich kein Bootloader an Serial 0, nicht
mal TXD0 geht auf High.
Laut Datenblatt braucht der Sende PIN auch keinen Pullup, wäre auch mal
was neues.
Was kann es noch sein außer Spannungsversorgung, nicht Schwingender
Oszillator, Reset, zwei MCs defekt, fehlender Bootloader?
Bin echt am Ende mit dem Suchen.
Gruss Sven
Autor: anworter (Gast)
>hat fast den selben Schaltplan wie das von Olimex
Olimex hat sowohl LPC-H2138 als auch LPC-P2138
meinst Du das kleinere LPC-H2138 ?
Was mir erstmal auffällt, ist der PIN "BSL" auf der Olimex-Schaltung -
der wird normalerweise entweder per Jumper oder per RS232 gesteuert. Bei
der Olimex-Schaltung taucht BSL oben rechts auf - als Jumper, jedoch
ohne eingezeichnete Verbindung zum LPC.
Schau Dir mal die Schaltungen von "Embedded Artists" an - die sind zu
empfehlen.
Eher wie das P2138.
An diesem "doppel" Jumper sind RESET und BSL an geschlossen bei Olimex
ist keine direkte Verbindung im Schaltplan gemacht, aber an der CPU
findet sich der PIN 41 mit der Beschriftung BSL.
Gruss Sven
eben `drum:
Normalerweise zeigt einem die Schaltung:
"Hier geht das BSL Signal ab" - "hier geht es wieder ran"
Bei der Olimex-Schaltung ist nur ein Leiterzug als BSL bezeichnet -
genauso wie der Pin des LPC.
Fazit: Die Verbindung muß her - hast Du die gemacht ?
Ja klar. Das Layout bei Olimex ist mit Eagle gemacht, bei eagle sind
immer alle Leitungen mit den selben Namen Verbunden.
Gruss Sven
