Forum: Compiler & IDEs konstante als ganzzahl - z.b. BYTE - definieren
von jr (Gast)
im gcc-tutorial gibt es ein beispiel in c zum tasten-entprellen, das die
funktion _delay_ms(time) benutzt.
der parameter time ist in der definition von _delay_ms (die über delay.h
eingebunden wird) als double definiert.
compiliere ich das programm für den attiny2313 mit z.b _delay_ms(100),
so wird 100 als double interpretiert, die double-routinen geladen(?) und
somit sprengt das kleine programm den speicher des attiny2313.
wie kann ich dem compiler beibringen, dass die konstante "time" z.b.
byte (oder sonst ein ganzzahltyp) ist? - ich will nicht delay.h
umändern!
danke für die bisher gewährte hilfe
jr
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst den Optimizer einschalten.
Der optimiert das alles so zurecht, dass die
double Berechnung rausfällt.
Übrigens: Eine vernünftigere Entprellung findest du zb.
hier. Die ist kurz, einfach zu benutzen und funktioniert
hervorragend:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
DIe Kosten für einen Timer sind mehr als gut investiert.
von jr (Gast)
da ich c erst selbst lerne, aber in meinem unterricht einsetzen will mit
dem attiny2313, bin ich auch an dieser software-lösung wegen der
grundsätzlichen bedeutung interessiert.
deshalb die frage: wie kann ich den optimizer einschalten für den
c-compiler im avr-studio?
von johnny.m (Gast)
Project | Configuration Options, dann unten im Feld "Optimization" ein
anderes Level als -O0 einstellen (-Os ist Codesize-Optimization, -O1 bis
-O3 sind Optimierungen, die i.d.R. mehr oder weniger Kompromisse
zwischen Codegröße und Geschwindigkeit machen).
