Forum: Compiler & IDEs String ausschliesslich im flash...
von Christian (Gast)
hallo zusammen,
ich versuche gerade ein string array auschliesslich im flash zu
belassen..habe aber so meine probleme. kann mir einer helfen? sollte so
aussehen:
das sollte nur im flash stehen:
const unsigned char stra[4][8]
   "Test1",
   "Test2",
   "Test3",
   "Test4"
und sollte ich es irgendwie wieder ausgeben sollen:
lcdputstring(stra[i][0]);
danke schon mal
von Peter Fleury (Gast)
Bitte AVR-libc lesen:
http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libc-user-manual/FAQ.html#faq_rom_array
Eine lokale Kopie dieser Doku befindet sich in
C:\WinAVR\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual
hab ich schon..aber ich werde daraus leider nicht schlau..:(
Du must eine zweite lcdputstring_P Routine schreiben, die die character
einzeln auf dem Program-Memory liest
Siehe Beispiel debug_P:
http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libc-user-manual/FAQ.html#faq_flashstrings
mhh...genau das hab ich schon gesehen aber ich lege ja keine string im
flash ab sondern ein array...ich hab keine ahnung wie diesen blöde array
auschliesslich im flash abgelegt wird..
ich habe das mal so gemacht:
PGM_P unsigned char menu[4][8]
   "Test1",
   "Test2",
   "Test3",
   "Test4"
bekomme aber dann jede menge warnings:
lcdtest.c:15: warning: missing braces around initializer
lcdtest.c:15: warning: (near initialization for `menu[0]')
lcdtest.c:13: warning: unused variable `menu'  <-- der ist klar
die frage ist jetzt wäre dann jetzt noch wie ich einen pointer auf eines
dieser felder erzeugen kann und an diese
__lpm_inline((unsigned short)addr++))) funktion übergeben kann
habs mal so versucht klappt aber leider nicht ganz
lcdputstrP(PSTR(menu[0][0]));
in meinem vorletzte post war ein fehler sieht so aus:
PGM_P menu[4][8]
   "Test1",
   "Test2",
   "Test3",
   "Test4"
und für die ausgabe so.
aber es klappt wie gesagt schon nicht mit dem anlegen im flash
Siehe Beispiel auf AVR-Libc FAQ:
http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libcuser-manual/FAQ.html#faq_rom_array
include <avr/pgmspace.h>
const char foo[] PROGMEM = "Foo";
const char bar[] PROGMEM = "Bar";
PGM_P array[2] PROGMEM = {
    foo,
    bar
int main (void)
    char buf[32];
    strcpy_P (buf, array[1]);
    return 0;
tut mir leid peter das hatte ich übersehen...DANKE
oh gott...habs jetzt so gemacht:
const char text1[] PROGMEM = "Test1";
const char text2[] PROGMEM = "Test2";
const char text3[] PROGMEM = "Test3";
const char text4[] PROGMEM = "Test4";
PGM_P menu[4] PROGMEM = { text1, text2, text3, text4 };
der compiler meckert weiter:
lcdtest.c: In function `main':
lcdtest.c:13: warning: `__progmem__' attribute ignored
lcdtest.c:14: warning: `__progmem__' attribute ignored
lcdtest.c:15: warning: `__progmem__' attribute ignored
lcdtest.c:16: warning: `__progmem__' attribute ignored
lcdtest.c:18: warning: `__progmem__' attribute ignored
@Christian, ich habe dir ein Beispiel  gemacht:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
int main(void)
    DDRB  = 0xff;
    char buffer[10];
    strcpy_P( buffer, menu[1] );
    PORTB=~buffer[4];   /* output '2' from "Test2" */
    for(;;);
danke peter...
ich hab den fehler gefunden...
ich hab das ganze in der main routinen definiert.
sollte das nicht auch gehen??
DANKE...
ach nochwas...sorry...
aber ist es auch möglich ein datenfeld direkt aus dem flash zu schreiben
ohne das ganze vorher noch in ein buffer zu schreiben?
Natürlich, dazu muss man byte für byte mit einer speziellen Function
(Macro) aus dem Flash auslesen:
PORTB=~PRG_RDB(&menu[1][4]);
ok...oh gott..:)..
hab das einfach mal mit PRG_RDB ausprobiert und es
funktioniert...:)....aber warum ist das in der docu nicht drin? ist auch
egal ich hab jetzt ein letztes problem und zwar hab ich ja jetzt mit
dieser zeile "PGM_P menu[4]" ein pointer generiert mein problem ist, das
ich zwar so mit dem arbeiten kann wie z.B PORTB = PRG_RDB(menu[0][2])
aber ich kann den nicht an eine funktion übergben wie z.b
machwas(menu[0][1]);
void machwas(unsigned char *data)
was ich zumindest möchte, das ist einen pointer auf eines dieser felder
übergeben und das ganze dann mit PRG_RDB in einer funktion ausgeben.
Hier ein komplettes Beispiel, siehe Funktion my_strcpy_P()
Wie bereits in meinen früheren Beitragen wie auch in AVR-Libc FAQ
erwähnt muss eine Funktion die ProgMem String verarbeiten will, diesen
String Zeichen für Zeichen mit dem Makro PRG_RDB auslesen.
#include <avr/io.h>
static char *my_strcpy_P( char *p, const char *progmem_addr );
/* Copy SRC to DEST. (SRC = Program Memory) */
extern char *
my_strcpy_P( char *__dest, const char *__progmem_src )
    char *d = __dest;
    /* we need to copy each byte from program memory */
    while ( (*d++ = PRG_RDB(__progmem_src++)) );
    return __dest;
int main(void)
    DDRB  = 0xff;
    char buffer[10];
    my_strcpy_P( buffer, menu[1] );
    for(;;);
ich danke dir für deine geduld und dein bemühen.jetzt läuft alles so wie
es soll.
von Kjion (Gast)
Hi
wieß einer wie jetzt nur einzelne Hex Werte auf die Gleiche Art
ablege...
const char foo[] PROGMEM = 0xff, 0xaa, 0xff, 0xaa;
so was funktioniert nicht
gruß
Kjion
von Joerg Wunsch (Gast)
Du solltest erstmal C-Syntax lernen. ;-)
Da fehlt genau ein Paar geschweifter Klammern drumrum...
