Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Suche] Baustein - Ausgang 0-18V,500mA
von Camel (Gast)
ich suche einen Baustein (Leistungstreiber) der die Schnittstelle von
meinem 80537 bildet.
Ich möchte einen Ausgang haben, der über den µC von 0-18V einstellbar
ist und 500mA Last aushält.
Gibts wirklich nichts anderes als einen DA-Wandler und dahinter eine
Endstufe?
Ich suche jetz schon 2 Tage wie wild durch die Gegend und finde nichts.
Gruß Camel
von Dirk (Gast)
Klar gibt es eine andere Moeglichkeit. Du nimmst einen PWM Ausgang der
ueber 3x RC Tiefpaesse auf ein Rail to Rail OP geht. Der OP dient als
Impedanzwandler und Verstaerkung. Der Ausgang des OP's geht auf den FB
Eingang eines DC/DC Wandler z.B. LM2576.
von Dirk (Gast)
LM2576 sollte LM2575 heissen
von Camel (Gast)
Solche Bausteine habe ich mir schon angesehen, das Problem ist der
Ausgangsspannungsbereich eines solchen Bausteins: 1,23V - 37V
Ich benötige im Ausgangszustand aber 0V, dann regelbar bis 18V.
von Jens P. (jmoney)
Rail to rail opamps kommen wie der Name schon sagt idealerweise bis an
die Betriebsspannung. Wenn's doch nicht ganz hinhaut, kann man auch die
Masse verschieben, damit der opamp eine negative Versorgungsspannung
sieht. Für 1,23V reichen dazu zwei Dioden, über die der gesamte
Laststrom fließt. Ist zwar etwas Heizleistung aber das vereinfacht die
Regelung ungemein..
//edit: Es war wohl der DC-DC-Wandler gemeint. Da müsste der Trick aber
denk ich genauso funktionieren. Muss aber auch nicht unbedingt ein
Wandler sein. Wenn die höhere Spannung zur Verfügung steht, reicht u.U.
auch eine Transistorstufe hinter dem opamp oder sogar direkt die PWM mit
Transistor und Tiefpass dahinter. Kommt halt auf die Anforderungen an
das Signal und die Verlustleistung an.
