Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom: serieller Datenempfang hängt sich auf
von Tester (Gast)
ich hab ein Problem mit dem seriellen Datenempfang.
Ich empfange serielle Kommndos und muss diese im uC entsprechend
auswerten.
Beipsiele:
<SET+X:043>    --> Speichern eines Parameters ins EEPROM
<EIN>          --> Der ADC Wandler soll eingeschaltet werden und sendet
seine Werte über die RS232 an den PC
Vorgehensweise:
Wenn ich das Zeichen "<" empfange erzeuge ich einen Interrupt und setzte
eine Variable auf null. In dieser Variable werden ab diesem Moment alle
empfangenen Zeichen gespeichert und später mit einem vorgebenen String
verglichen.
Nun kann es sein, dass der uC nicht mehr auf die Kommandos reagiert.
Vielen Dank schon mal im voraus.
von Läubi (Gast)
Programm??
von Tester (Gast)
Programm:
von Tester (Gast)
Sorry!
von Gerd L. (gerd)
Hallo Tester,
ich habe Dein Programm nicht ganz durchschaut, insbesondere da Du nur
einen Teil des Programms angehängt hast. Ich könnte mir aber vorstellen,
dass Dein Vorgehen mit dem Interrupt beim "<"-Zeichen zu Problemen
führt.
Du modifizierst "Empfangene_daten" im Interrupt "Serial0charmatch:"
sowie in der Sub "Serieller_datenempfang()". Was passiert, wenn ein
Interrupt auftritt während das Programm in der Sub ist? Das könnte Ärger
machen.
Gerd
von klugscheissender Rahul, manchmal auch fies (Gast)
Warum empfängst du nicht einfach solange die Daten (und schreibst sie in
einen Puffer), bis du ">" empfängst? Danach könnte man den Befehl dann
auswerten.
Ich würde einen Rinpuffer verwenden und beim Empfang von ">" ein Flag
setzen. Daraufhin würde ich den String seit des letzten ">"-Empfangs
auswerten. Sobald der Lesezeiger beim ">" angekommen ist und der Befehl
abgearbeitet wurde, wird auf den nächsten gewartet.
von Tester (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich hab mir schon so etwas wie mit dem Interrupt gedacht. Denn das
Problem tritt nur auf, wenn ich innerhal kürzester Zeit mehrere
Kommandos sende.
Die Lösung mit dem Rinpuffer finde ich gut. Ich werde sie auf alle Fälle
mal ausprobieren. Denn hier bin ich mir sicher, dass das komplette
Kommando gesendet sein müsste. Ich muss dann halt nur von hinten das
Kommando asuwerten.
