Angehängte Dateien:Eine kleine Spielerei. Das ist ein ATMega16, der 20x40 Text ausgibt. Bild kommt auf Port A0 raus, Sync auf C0. Diese beiden Signale sollten über Widerstände (ca. 100-500 Ohm, Sync etwas kleiner) kombiniert werden, so dass sie an den BAS-Eingang des Fernsehgerätes gegeben werden können. Der Ton ist einstimmig und wird per "Phase Distortion Synthesis", einer Abart der FM-Synthese erzeugt. Danach wird er über den PWM an Port D7 rausgegeben. Ich hoffe das in Zukunft weiterentwickeln zu können, neue Versionen wären dann hier: http://sourceforge.net/projects/avrcomputer/
Tschuldigung, natürlich sollte der Sync Widerstand größer sein als der Bild Widerstand. Die Synthese wird über die Variablen omega_1: .byte 2 Frequenz, 16-Bit Intel-Format phi_1: .byte 2 augenblicklicher Phasenwinkel (muss man i.d.R nicht selbst verändern) volume_1:.byte 1 Lautstärke modf_1: .byte 1 Modulationsfrequenzfaktor modg_1: .byte 1 Modulationsstärke.
Angehängte Dateien:Hier ist die vorläufige Dokumentation mit Schaltplan- und Layoutvorschlag.
Hallo Christian, könntest Du uns bitte Dein bz2-File als zip zur Verfügung stellen? danke Bernhard
Angehängte Dateien:OK, hier ist es. Die Datei enthält aber lange Dateinamen, ich weiß nicht ob alle ZIP-Implementationen damit klar kommen.
