Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEprom - ATmega16 Datenverlust nach schreiben
Autor: Kie Bitz0309 (kiebitz0309)
  ldi r21,0x04  ; R21 mit neuen Wert laden
EEwrite:  sbic EECR,EEWE  ; warten evtl. schreiben des vorherigen Bytes
  rjmp EEwrite      ;
  ldi r16, 0x03      ; Adresse laden  LOW-Teil
          ldi r17, 0x00      ; Adresse laden HIGH-Teil
          out EEARL, r16      ; Adressregister laden
          out EEARH, r17
  out EEDR, r21      ;R21 ins EEPROM speichern
  sbi EECR,EEMWE      ;EEPROM Master Write Enable
  sbi EECR,EEWE      ;EEPROM Master Write Enable
Mit diesem Programmteil beschreibe ich die Adresse 0003h im EEprom neu.
Das klappt auch ausgezeichnet. Interessanterweise sind jedoch die
Inhalte der Adressen, die vorher beschrieben waren gelöscht ??
Welche eventuell andere Möglichkeit gibt es, ca. 100 Bytes mit genauer
Adresse im EEprom abzulegen?
Ich brauche für Einstellungen immer nur bestimmte Werte, die aus diesen
100 Werten zusammengestellt werden. Eventuell muss es aber möglich sein,
diese Werte zu ändern.
Vielen Dank Kiebitz
Autor: thkaiser (Gast)
Könnte es sein, dass Du zwischendurch das Programm geändert, also den
Flash neu beschrieben hast? Beim Löschen des Flash wird das EEPROM
ebenfalls gelöscht. Es gibt eine Fuse, die dies verhindert.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Keine, das ist schon alles korrekt so. Du mußt aber sicherstellen, daß
Dir während der EEPROM-Routine kein Interrupt dazwischenfährt, sonst
kann das programmieren der Speicherzelle in die Hose gehen.
Gegebenenfalls sperrst Du unmittelbar vor dem EEPROM-Aufruf die
Interrupts global mit "cli" und schaltest sie danach mit "sei" wieder
ein.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Im Programm
.eseg
.org 10 ;deine gewünschte Adresse
.db....... ;deine Daten
Wärend der Laufzeit nur wie du es gemacht hast nur die Ausgabe von
 out EEARH, r17
umdrehen, erst L dann H
Viel Erfolg, Uwe
Autor: Uwe (Gast)
so ein Mist, sollte natürlich "umdrehen, erst H dann L" sein.
MFG Uwe
Vielen Dank für die umgehende Hilfe.
Dér EEprom wird bei mir tatsächlich durch das neue Flashen gelöscht.
Meine Routine schreibt dann die neuen Werte rein und es scheint wie eine
Löschung während der Routine. :o(
Ich muss also grundsätzlich erst die Routiene einladen.
Danach erst den EEprom flashen.
Nochmals Danke an alle! Hoffe mich mal revanchieren zu können.
Kiebitz
Na setze doch mal die EESAVE-Fuse (in AVR-Studio "Preserve EEPROM during
Chip-Erase"), dann wird das EEPROM beim Flashen nicht mehr
überschrieben!
