Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negative Low Dropout Adjustable Regulator gesucht
von gast (Gast)
suche einen negative, low Dropout, adjustable Voltage Regulator.
Ähnlich dem LM2991, nur mit einer höheren Eingangsspannung
(Größenordnung 40V bis 50V)
von Dieter Werner (Gast)
Low Drop und hohe Eingangsspannung ist schonmal eine ungünstige
Kombination weil sich das eigentlich widerspricht.
Low Dropout brauche ich ja nur, wenn die Uein nur geringfügig höher ist
als Uaus, oder erliegt hier mal wieder jemand dem Irrtum low Dropout =
niedrigere Verlustleistung als Standardregler, auch bei hoher Differenz
Uein - Uaus.
Das Ganze in Negativ verringert die Chance nochmal deutlich, was
taugliches aufzutreiben.
Mir ist kein solches Bauteil bekannt bliebe bestenfalls noch der Tipp,
die einschlägigen Hersteller abzuklappern.
Micrel
National Semiconductor
ON Semiconductor
gibt sicher noch einige mehr
von gast (Gast)
ne schon low-drop im Sinne des Erfinders.
weiß jemand wie man einen negativ Regler diskret aufbaut?
von Jörg B. (manos)
Wie sind den die vorhandenen/benötigten Spannungen (UEmin, UEmax, UA)?
Wie hoch werden die zu erwartenden Ströme?
Geht evtl. auch ein Schaltregler?
von gast (Gast)
@jörg
UEmin = 5V
UEmax = 35V
Ua = 5V
I = 100mA
von Falk (Gast)
Auch die besten LOW-Drop schaffen keine 0V Dropout bei 100mA. Ds kann
nur ein Schaltregler (und dieser muss sogar hier BUCK/Boost können).
Falk
von gast (Gast)
@falk
was heißt Buck / Boost, klär einen Anfänger mal auf
von Falk (Gast)
@gast
BUCK: Schaltregler wandelt von hoher Spannung in niedrige Spannung.
          z.B. 12V -> 3.3V (für uC)
BOOST: Schaltregler wandelt von niedriger Spannung in hohe Spannung.
          z.B. 3.3V -> 12V (für PowerLEDs)
MFG
Falk
von Jörg B. (manos)
Du würdest mit einem Linearregler bei max. 30V (oder 45V wie am Anfang
gewünscht) Spannungsabfall und 100mA eine Menge Energie "verheizen".
Sinnvoller wäre da sicherlich ein Schaltregler der wahrscheinlich nicht
einmal warm würde.
von Jörg B. (manos)
Hast Du eigentlich +35V oder -35V Eingangsspannung (denke mal -5V
Ausgangsspannung)?
von gast (Gast)
@jörg +35V, aber wenn ich den Bezug ändere siehe Anhang müßte es passen
von Jörg B. (manos)
Ich tue mich ein wenig schwer hinter die Funktion des Anhangs zu
kommen... Ich würde die Sache wahrscheinlich versuchen mit einem
Schaltregler als Inverter zu lösen.
Berechnen kann man sowas u.a. hiermit.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
von Jörg B. (manos)
Wofür benötigst Du eigentlich die Spannung und gibt es noch weitere
Komponenten in Deiner Schaltung, die mit positiver Spannung betrieben
werden?
von gast (Gast)
normalerwiese alles über pos. Spgversorgung aber ich habe einen FET drin
und der verträgt nur max. Ugs = 20V.
Habe mir jetzt gerade überlegt, man könnte doch über einen OP als
Subtrahierer immer 20V von der Versorgungsspannung abziehen und den
OP-Ausgang dann als neuen Bezug zu VCC nehmen. Dachte da an den L465A,
der kann bis zu 4A peak treiben
von Jörg B. (manos)
Der FET ist bisher nur eine Begründung für eine Spannungsregelung, aber
noch nicht für die -5V.
Aber müsste der OP dann nicht auch eine symmetrische (inkl. negative)
Spannungsversorgung haben?
von gast (Gast)
@jörg ja da hast recht mit symtr., dass ging dann wohl nur über
Spannugsvervielfacher
von Jörg B. (manos)
Hast Du Dir mal Schaltregler als Inverter angesehen? Nicht teuer,
relativ wenige Bauteile und könnte aus +5V oder auch aus +35V -5V machen
(einfach mal die Werte in den obigen Link eingeben).
