Hallo, Leider komme ich schon wieder nicht weiter bei einem Problem. Ich versuche Daten ins EEprom zu schreiben und beim Start die gespeicherten Daten wieder in die Variablen auszulesen. Wahrscheinlich habe ich Fehler im Code, denn während der Rest meines Programms in Picbasic Pro geschrieben ist, habe ich mich bei den EEprom-Routinen mit Assembler versuchen müssen, weil die Picbasic-Befehle auch nicht funktionierten. Es scheint ab und zu etwas ins EEprom geschrieben zu werden, jedoch nur unregelmässig und nicht das was geschrieben werden sollte. Das ausgelesene EEprom sieht dann etwa so aus: 86 10 00 00 00 58 00 00 FF FF 00 FF FF FF FF FF 86 10 00 00 00 58 00 00 FF FF 00 FF FF FF FF FF 86 10 00 00 00 58 00 00 FF FF 00 FF FF FF FF FF ... (die restlichen Zeilen sind genauso) Ich habe zum Beispiel eine Routine wie folgt: write_band: EEADR = $08 Eedata = band asm bsf status, RP0 ; Bank1 bcf intcon, GIE ; Disable INTs bsf eecon1, WREN ; Enable Write movlw 055h ; movwf eecon2 ; 55h must be written to EECON2 movlw 0AAh ; to start write sequence movwf eecon2 ; Write AAh bsf eecon1, WR ; Set WR bit begin write bsf intcon, GIE ; Enable INTs endasm delayms 10 Return Diese sollte ins EEprom schreiben und wird aufgerufen, sobald die Variable "band" geändert wird. Am Anfang des Programms steht dann die dazugehörige Leseroutine, die einmal beim Start aufgerufen wird: asm bcf status, RP0 ; Bank0 movlw 0x08 ; Read address 8 in EEPROM space Movwf eeadr ; Address to read bsf status, RP0 ; Bank1 bsf eecon1, RD ; EE Read bcf status, RP0 ; Bank0 movf eedata, W ; W = EEDATA endasm band = eedata 'band ist eine bit-variable. Ich kenne mich mit Assembler nicht gross aus, habe mich einfach an die Anweisungen in den Microchip-Papieren gehalten. Ich habe auch DWord-Variablen die im EEprom gespeichert werden sollen, dort führe ich diese Routinen einfach 4 Mal nacheinander aus für die 4 Bytes in einem DWord. Dass mein Code vielleicht nicht optimal ist kann gut sein, wie gesagt ich habe noch kaum Assembler programmiert. Gibt es aber Fehler, die ich einfach nicht erkenne? Gruss Martin
Hallo Martin, nach dem Befehl "bsf eecon1,wr" schreibst du "btfsc eecon1,wr" und dann "goto $-1". Du verläßt die Schreibroutine erst, wenn die Speicherzelle auch wirklich beschrieben ist.
Hallo Erhard Vielen Dank für die Hilfe! Die Write-Routine sieht also jetzt so aus: write_band: EEADR = $08 Eedata = band asm bsf status, RP0 ; Bank1 bcf intcon, GIE ; Disable INTs bsf eecon1, WREN ; Enable Write movlw 055h ; movwf eecon2 ; 55h must be written to EECON2 movlw 0AAh ; to start write sequence movwf eecon2 ; Write AAh bsf eecon1, WR ; Set WR bit begin write btfsc eecon1, WR ; Wait for write to complete goto $-1 bsf intcon, GIE ; Enable INTs endasm delayms 10 Return Was bedeutet das "goto $-1" genau? D.h. auf welche Adresse verweist $-1? Das Problem ist jetzt, nachdem ich diese beiden Zeilen bei jeder Write-Routine eingefügt habe, dass der Pic auf gar keine Eingabe mehr reagiert, keinen Taster und auch den Encoder nicht. Woran könnte das liegen? Gruss Martin
Die special function register (SFR) EECON1 und EECON2 liegen auf der Registerbank 3, um die anzusprechen muss vorher noch STATUS,RP1 gesetzt werden (danach natürlich wieder zurücksetzen). Beispiel: asm bsf status, RP0 ; Bank1 bcf intcon, GIE ; Disable INTs bsf eecon1, WREN ; Enable Write movlw 055h ; bsf status, RP1 ; Bank3 movwf eecon2 ; 55h must be written to EECON2 movlw 0AAh ; to start write sequence movwf eecon2 ; Write AAh bcf status, RP1 ; Bank1 bsf eecon1, WR ; Set WR bit begin write bsf intcon, GIE ; Enable INTs endasm
Hallo Vielen Dank auch dir Dieter für die Antwort. Funktionieren tat es nur mit dieser Änderung leider nach wie vor nicht, aber du hast mich auf das Problem aufmerksam gemacht. Ich habe mir dann das mit den Bänken mal genauer überlegt und habe gemerkt, dass z.B. eecon1 auch auf Bank3 ist, und den Code entsprechend angepasst: asm bsf status, RP0 ; gehe auf Bank1 bcf intcon, GIE ; lösche dort Bit GIE bsf status, RP1 ; gehe auf Bank3 bsf eecon1, WREN ; setze dort Bit WREN movlw 055h ; movwf eecon2 ; schreibe 55h in eecon2 movlw 0AAh ; movwf eecon2 ; schreibe AAh in eecon2 bsf eecon1, WR ; bleibe auf Bank3 weil eecon1 auch dort ist bcf status, RP1 ; gehe wieder auf Bank1 bsf intcon, GIE ; setze dort WIE wieder endasm Ebenso beim Lesen, dort sind eeadr auf Bank2 und eedata auf Bank3, dann muss es so heissen: asm bcf status, RP0 ; bsf status, RP1 ; Bank2 movlw 0x00 ; Read address 0 in EEPROM space Movwf eeadr ; Address to read bsf status, RP0 ; Bank3 bsf eecon1, RD ; EE Read bcf status, RP0 ; Bank2 movf eedata, W ; W = EEDATA bcf status, RP1 ; bsf status, RP0 ; kehre wieder zu Bank1 zurück endasm Nun scheint das ganze auch tatsächlich zu funktionieren! Ich war mir der ganzen Bank-Sache einfach gar nicht bewusst, aber jetzt leuchtet es mir ein. Ich möchte nach wie vor nicht mein ganzes Programm in Assembler schreiben, aber vielleicht verliert es ja doch einmal den "Buch mit 7 Siegeln"-Status. Danke an alle. Gruss Martin
