Hallo zusammen Bei einem Leiterplattendesign einer Steuerung mit MSP430F149 habe ich eine Netzteil mit Ladungspumpe von Maxim MAX1759 glaub ich verwendet. Diese ist für Batteriebetrieb ausgelegt. Eingangspannungsbreich 5.5V bis 1.8V oder so. Nun meine Frage: Wie realisiere ich eine Pufferung der Betriebsspannung bei Batteriewechsel. Man müsste bei Erkennen einer niedrigen Eingangsspannung auf einen Pufferelko oder Goldcap umstellen. Ein Relais braucht aber zu viel Leistung. Wie realisiere ich eine möglichst einfache und energiesparende Umschaltung??
Ja das mit der Diode hab ich mir auch gedacht aber dann nehm ich ja schon von meiner Eingangsspannung min 0.3V Uf der Diode weg. Das macht die optimale Nutzung der angeschlossenen Batterie schwierig oder? Und brauch ich für den Goldcap einen strombegrenzenden Vorwiderstand?
Den Spannungsabfall über der Diode kann er sich aber wahrscheinlich auch sparen. Wenn die Batterie ab ist, kann auch kein Strom fließen. Die Diode bräuchte man genaugenommen nur dann, wenn zwischen Netzteilbetrieb und (Puffer-)Batterie gewechselt werden soll, um zu verhindern, dass die Batterie zuviel Spannung abkriegt...
Ja ich bin mir noch nicht sicher ob ein Netzteil rankommt oder Batterie. Seh ich das also richtig, das es da keine elegantere Möglichkeit gibt, als ohne Diode bei Batterie und mit Diode bei Netzteil, da es dann auf die Uf nicht ankommt? Und was ist mit dem Goldcap mit Schutzwiderstand oder ohne?
für den goldcap datenblatt suchen und wälzen, aber ich meine das die nen relativ grossen innenwiderstand haben, so dass man keinen schutzwiderstand braucht
Als Ersatz für die Diode vor dem Goldcap gibts (z.B. von Linear) Sog. "Ideale Dioden", die nen Mosfet als Schalter verwenden. => nur noch so 20mV Spannungsabfall. Schau z.B. mal den LTC4411 o.Ä. an, bzw blätter mal die ganze "Battery Management" Sektion auf der Linear-Homepage durch. /Ernst
