Forum: Compiler & IDEs Pause in C
von Peter Zimmer (Gast)
Ich habe mir ein einfaches Programm in C geschrieben das mir eine Zahl
teilt.
Ich habe jetzt folgendes Problem:
Wie kann ich ereichen das das Programm noch eine Weile stehen bleibt und
dann schließt interesant wäre es auch noch auf Tastendruck. Mit "getch
()" geht es nicht. gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Ich hänge das Programm an.
Peter
von Sascha Weitkunat (Gast)
Was hat das nun bitte mit dem AVR/MSP-GCC zu tun?
Dein Programm ist nicht schlüssig, es sollte "int main(..)" heissen,
main(..) sollte am ende 0 zurückgeben. Du includest die stdio.h zweimal,
das ist einmal zuviel. Hinter dem Funktionsnamen (Funktionsaufruf)
sollte sofort die Klammer folgen, kein Leerzeichen. Deine printf's
ließen sich besser zusammenfassen, bzw. überhaupt zusammenfassen.
Zu deinem Problem, wenn du getch(..) nutzen willst musst du natürlich
die passende Headerdatei einbinden, da du die stdio.h schon (zweimal)
includet hast wird es wohl in der conio.h sitzen.
Überarbeiteter Quellcode liegt bei, kein Gewähr, ich hab es nicht
kompiliert.
Der Code geht wunderbar.
Tut mir leid das ich es hier gepostet habe ich kenne leider kein C
Programmierforum. Und wer C für MC Programieren kann kann wohl auch C
für den Computer programmieren.
>Deine printf's ließen sich besser zusammenfassen, bzw. >überhaupt zusammenfassen.
Das war mein erstes C Programm. Da habe ich noch nicht so die Übung im
durchstrukturieren werde mal versuchen etwas mehr Ordnung reinbringen.
Was für wichtige Bibilotheken gibt es eigentlich?
Danke nochmal.
Peter
Na Ok, aber ich halte es gerade in der Lernphase für sehr wichtig auf
die Kleinigkeiten zu achten, wenn man es lernen will, dann richtig.
Um einige der wichtigsten Bibliotheken zu nennen:
stdio.h    - Standard Ein/Ausgabe Funktionen
stdlib.h   - Standardfunktionen
conio.h    - (Con = Console)? Weitere Ein/Ausgabe Funktionen
math.h     - Mathematische Operationen
iostream.h - Ein/Ausgabefunktionen, Streambasierend
Obwohl es dabei auch noch auf den Compiler ankommt, welchen benutzt du
denn?
Zu der printf(..) Funktion, diese schluckt nämlich nicht nur eine
Variable sondern beliebig viele.
-- schnipp --
unsigned char eins = 12, zwei = 54, drei = 98;
printf("Dies ist ein Test!\n\nEins %d\nZwei%x\nDrei%d\n", eins, zwei,
drei);
-- schnipp
Du erkennst in der Zeichenkette als erstes ein %d, als zweites ein %x
und dannach wieder ein %d. %d bedeutet dass der Inhalt der zugehörige
Variable als Dezimalzahl ausgegeben wird, %x das selbe nur im
Hexadezimalsystem. '\n' erzwingt einen Zeilenumbruch, besser '\n\r'.
Deine Bildschimausgabe sollte dann so ausschauen:
-- schnipp --
Dies ist ein Test!
Eins 12
Zwei 36
Drei 98
-- schnipp --
Die Reihenfolge der Aufzählung der Variablen hinter dem
Formatierungsstring entspricht der Position der Variablenausgaben.
Weiteres zu printf(..) und auch den Headerdateien findest du in diversen
Tutorials oder Workshops (http://www.google.de/), wenn du konkret eine
Erleuterung zu einem (Windows) Befehl suchst bist du mit dem MSDN gut
beraten (http://msdn.microsoft.com/).
Ich hoffe das hilft dir fürs erste weiter,
wenn noch etwas unklar ist frag einfach.
von MiCHEL (Gast)
kein forum über cpp ?
schau mal da ... http://www.c-plusplus.de/
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Was denn jetzt, C oder C++? C kennt jedenfalls ganz bestimmt kein
iostream.h.
von Matthias (Gast)
Hi
genaugenommen kennt nichtmal C++ iostream.h
Matthias
der faule rechner.cpp ;) .cpp
Also da mein MSVC++ sowie TurboC++ von Borland es kannten, bin ich
einfach mal davon ausgegangen dass es zum Standard gehört.
danke für den Forum Link.
Da passen meine Frage wohl besser rein. Ich komme wieder wenn ich bei
den Controllern angekommen bin.
Danke für eure antworten.
Peter
