Hallo, ich habe ein Evaluationsboard von Pollin und will damit einen Atmega 16 auslesen. Er liest auch so ca. 30 sek mit Prozentangaben aber raus kommt nix außer die angehängte Datei. Das Problem ist aber dass der Atmega programmiert ist und auch funktioniert. Die dazugehörige Hex-Datei kann ich downloaden und die sieht halt anders aus. Hab die original hex mal hochgeladen: t4ronne.de/obd2.hex Will im Prinzip in der drittletzten Zeile die angegebene Internetadresse durch meine ersetzen. Hab schon mind. 20 Programme ausprobiert aber nichts haut hin. Also ich benötige mal bitte eine genaue Anleitung wie man das macht. Aber bitte drauf achten ich bin absoluter Neuling. Vielen Dank schon mal. Ich hoffe sehr mir kann jemand helfen.
Na das wird dem Florian Schäffer alias www.blafusel.de aber bestimmt nicht gefallen, oder was meinste??
@Ronny: Ich hab ne Idee: Du programmierst dieses Gerät einfach komplett selbst. Das heißt: Wochenlanges analysieren, besorgen und lesen von Spezifikationen, verdauen von Fehlversuchen usw.. Dann kannst Du Dich selbst auch als Autor reinschreiben und muss nicht faken. Was ich davon halte, sich mit fremden Federn zu schmücken, muss ich wohl nicht näher ausführen.
@Ronny: Musst du jetzt in jedem existierenden Elektronik-Forum die selbe Frage stellen?!!? Wenn du die Software wirklich nur privat einsetzen möchtest, dann kannst du eventuell den Urheber der Software fragen, ob der die Adresse entfernt... oder gegen eine andere Austauscht. Ohne Einverständniss des Urhebers ist das zumindest seeeehr unhöflich.... wenn nicht sogar illegal. Wenn es darum geht sich (möglicherweise) mit "fremden Federn zu schmücken", dann reagieren viele Hobbybastler nicht gerade wohlwollend. Also überdenk deine Rangehensweise nochmal und setz dich mit dem Author in verbindung. Gruß, SIGINT @thkais: Warst wohl schneller beim Tippen ;)
