Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Mignon Akkus
von Bernd (Gast)
Guten Morgen,
ich betreibe eine Fernbedienung mit 4 Mignon Akkus. Jedoch Funktioniert
sie nach einem Tag nicht mehr. Wenn ich dann die Akkus nachmesse, ist
einer bis auf 0,05V entladen. Die anderen besitzen aber noch fast die
volle Spannung?
Habe es auch schon mit nagelneuen Akkus probiert, jedoch genau das selbe
Phänomen tritt auf:
Woran könnte das liegen?
von Hannes L. (hannes)
Du müsstest die Akkus mal mit einem geeigneten Ladegerät einzeln laden.
Das muss ich mit den Akkus für die Digicams auch gelegentlich.
von Bernd (Gast)
Geeignetes Ladegerät hab ich. Messe die geladenen Akkus sogar nach.
Waren alle  fast identisch, so ca. 1,2V.
Bei neuen Akkus hab ich das selbe Problem.
Wie kann es denn sein, das von vier gleich geladenen Akkus in Reihe,
zwei so stark absinken und eventuell beschädigt werden, und die anderen
nicht?
Da ist doch irgendwas faul.......
von Paul Baumann (Gast)
Ich habe 8 Akkus mit einer Kapazität von 2000 mAh bei einem
Lebensmittel-
händler gekauft. Davon zeigen 2 auch das Verhalten, daß Du beschreibst
Die anderen 6 sind ohne Probleme seit einem 1/2 Jahr in Taschenlampen
im Einsatz und funktionieren prima.
MfG Paul
Übrigens sehr zu empfehlen sind Eneloop-Akkus von Sanyo bzw. die
"Ready-to-Use"-Akkus von Varta.
Das sind NiMh-Akkus mit extrem geringer Selbstentladung.
Achja, ein vernünftiges Ladegerät empfiehlt sich auch, nicht die
Akkukocherwandwarze ausm Baumarkt.
Was misst Du? Die Spannung??
Ich meinte eigentlich ein Ladegerät, dass Dir die tatsächlich geladene
(oder entladene im Entlademodus) Kapazität mitteilt.
Ich auch. Aber nach der Einzelbehandlung sind die Zellen wieder einige
Zyklen lang halbwegs gleichmäßig.
> nicht?
Das kannst Du verhindern, indem Du
teure (ausgemessene) Akku-Sätze kaufst
oder ein teures Ladegerät kaufst, das jede Zelle einzeln überwacht
oder ein Ladegerät (mit Kapazitätsmessung und -anzeige) benutzt, das
auch eine einzelne Zelle laden (und überwachen!!) kann und damit nach
dem Komplettladen in Reihe jede Zelle noch mal einzeln lädtst.
Leider kann ich Dir das von mir verwendete Gerät nicht empfehlen, es war
ein Restposten und ist nicht mehr zu im Handel zu haben. Es wurde für
Handy-Akkus entwickelt, die bei Markteinführung des Laders schon wieder
unmodern waren.
Meist liegt es am Umgang mit den Akkus. Aber gelegentlich taugt auch mal
eine Zelle nichts. Dann muss man sich eben davon trennen.
von klugscheissender Rahul, manchmal auch fies (Gast)
>Aber gelegentlich taugt auch mal eine Zelle nichts.
Einfach mal markieren und beobachten...
Völlig richtig. Allerdings taugt dazu die Billig-Wandwarze aus dem
Baumarkt nicht. Zum "Beobachten" braucht man schon ein paar mehr
Informationen.
Gruß nach Kiel...
(Festhalten, es wird etwas windig...)
von tom (Gast)
Ich hatte mal eine Fernbedienung die hatte bei 3 Batterien einen
Mittelabgriff nach der ersten (vom - Pol der Reihenschaltung aus
gesehen). Somit war die Batterie immer als erstes leer, die anderen
haben drei Lebenszyklen der 1 gehalten. Weiß nicht wie man so einen
sch*** entwickeln kann.
von Bernd (Gast)
Ja gut,
die geladene oder entladene Kapazität zeigt mein Ladegerät mir nicht an.
Ich benutze das Voltcraft UFC-8. Nicht das beste aber auch nicht das
schlechteste.
Na ja, werd ich mich dann wohl mit abfinden müssen.... Obwohls
eigentlich nen Witz ist, dass nen neuer Akku direkt den Geist aufgibt...
