Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega32 und Tempsenosr LM 75CIM Anfängerhilfe
von Thomas R. (einseins)
Bitte gestattet mir eine Frage
Ich möchte mit Hilfe des LM75 und dem Atmel Anschluss des Sensor an den
PINS PC0(SCL) und PC1(SDA) . Die Adressbelegung des Sensores A0 bis A2
habe ich auf Low liegen da nur ein Sensor angeschlossen ist . Nun aber
meine Frage ich möchte nun die Werte des Sensores auslesen und erst mal
binär mit den LEDs des STK anzeigen lassen .
Zur Verbindung zu einem I2C Gerät benötige ich wenn ich das richtig
gelesen habe folgende Register
TWDR
TWAR
TWSR
Nun aber das wichtigste .
Ich habe das Änfänger-Tutu durchgearbeitet ,und  habe viele
theoretischen Begriffe erfasst . Komme jedoch nicht klar wie ich auf den
Bus zugreifen kann. Das Anzeigen an PortB ist dann wiederum klar.
Nun aber mal eine Idee von mir ,welche nur eine Kopie im Tutuorial ist
Auszug zum lesen eines Eprom mit mehr als 256Byte Inhalt
.include "m32def.inc"
        ldi R16, 0xFF
        out DDRB, R16                     ; Port B: Ausgang
        ldi r16, HIGH(daten)              ; Adresse laden
        out EEARH, r16
        ldi r16, LOW(daten)
        out EEARL, r16
        sbi EECR, EERE                    ; Lesevorgang aktivieren
        in R16, EEDR
        out PORTB, R16
loop:   rjmp loop
Wie ändere ich die 3 oben angegeben Register(welcehe hier den EEprom
lesen ), das die Daten korrekt aus dem i2C Temperatursensor gelesen
werden . ??
Vielen Dank
von johnny.m (Gast)
Dieser Satz macht nicht wirklich viel Sinn...
Ich verstehe Dein Problem nicht! Das Lesen von Werten aus dem EEPROM hat
doch überhaupt nichts mit dem I²C-Bus zu tun! Bitte beschreibe etwas
genauer und zusammenhängender, was Du machen willst und wo Du Probleme
hast.
Tja das habe ich vielleicht nicht richtig beschrieben .
Ich habe den Controller M32 und ein LM 75 (Tempsensor mit I2c
Busausgang).
Die Werte die an diesem Ausgang liegen möchte ich mir gern anzeigen
lassen . Am einfachsten binär ,da auf meinem Stk500 diese LEDs schon
vorhanden sind . Leider habe ich gar keine Ahnung wie ich diesen Bus
auslese.
das sind die Pins ,wo der BUS in den Controller geht ,wenn ich das
richtig verstanden habe.
Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Bus I2c und kann somit nicht
beschreiben wie ich auch nur ansatzweise diese Schnittstelle ansprechen
kann . Über einen kleinen Tip oder besser einen kleinen Programmauszug
wäre ich sehr dankbar.
von johnny.m (Gast)
Zum Arbeiten mit dem Bus musst Du die Steuerregister entsprechend
konfigurieren. In Deiner Liste oben fehlt übrigens noch das TWCR. Zu dem
Thema müsstest Du Dir aber mal die entsprechenden Stellen im Tutorial
und im Datenblatt durchlesen (v.a. dann, wenn Du nicht mal weißt, wie
I²C überhaupt funktioniert). Dir fehlen anscheinend aber auch generelle
Controller-Grundlagen (das schließe ich jetzt mal aus der Verwirrnis mit
dem EEPROM...).
Übrigens: Um die Pins SDA und SCL selber brauchst Du Dich nicht zu
kümmern. Das macht die Hardware, wenn sie einmal richtig konfiguriert
ist.
