Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F877a - RS232
Autor: Thomas (Gast)
Hallo!
bin ein pic neuling und versuche gerade mit einem 16f877a über die rs232
einen Text (beliebig lange) im Hyperterminal auszugeben. wie schicke ich
den text über die rs232 ans Hyperterminal? geht das mit dem TXREG?
falls jemand von euch einen programmcode hat wär das super!
bedanke mich im voraus für eure Hilfe!
Autor: tastendrücker (Gast)
>bin ein pic neuling
Dann ab zu Sprut...
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/rs232.htm
> Dann ab zu Sprut...
das hab ich mir schon alles durchgelesen, jedoch weiß ich nicht wie ich
das ans Hyperterminal schicke! hm
> das ans Hyperterminal schicke! *hm*
Ich versteh jetzt dein Problem nicht.
Auf der Sprut-Seite ist das doch genau erklärt - mit Beispielprogramm -
und 'ne Schaltung ist auch angegeben. Du must nur darauf achten, die
Register/Bänke an den von dir verwendeten PIC anzugleichen.
Also einfach Verbinden, Hyperterminal starten, richtiges Protokoll
einstellen und dann Daten über den PIC-UART senden.
; Includedatei für den 16F877a einbinden
  include  "p16F877a.inc"
; Konstanten-Deklaration
DatenSindDa   equ   0x24
Zeichen       equ   0x22
  org  0x00          ;Reset-Adresse fuer PIC16F877A
RESET               ;Initialisierung für den Bootloader
  clrf  STATUS
  movlw  0x00
  movwf  PCLATH
  goto  main        ;Springe zum Label "main"
  org 0x04          ;Interrupt-Adresse fuer PIC16F877A
  goto  Timer0_ISR      ;springe zum Label "Timer0_ISR"
; Timer0 Interrupt Service Routine
Timer0_ISR
  bcf    INTCON,GIE      ;Alle INT verhindern
  retfie            ;Ende der TMR0-ISR
; Initialisierung
init
  clrf     DatenSindDa
    bsf      STATUS, RP0   ; auf Bank 1 umschalten
    movlw    B'00000000'   ; PortB alle output
    movwf    TRISB
    bcf      STATUS, RP0   ; auf Bank 0 zurückschalten
    clrf     PORTB         ; alle LEDs ausschalten
; USART initialisieren
    BSF      STATUS,RP0    ; Bank1
    MOVLW    0x20          ; Sender: RS232
    MOVWF    TXSTA         ;
    BCF      STATUS,RP0    ; Bank 0
    MOVLW    0x90          ; Empfänger: RS232
    MOVWF    RCSTA         ;
; USART Baudrate einstellen
    MOVLW    6                ; Set Baud rate 9600 BPS bei 4 MHz
    MOVWF    SPBRG
    BCF      TXSTA, BRGH       ; BRGH=0
  RETURN
; Hauptprogramm
main
  CALL init
  CALL autor_senden
  movwf Zeichen
  CALL RS232out
  goto $
; Autor senden
autor_senden
  ;CLRW
  addwf  Zeichen
  dt  "autor",0
RETURN
RS232out
    btfss   PIR1,TXIF        ; ist Sender leer ?
    goto    RS232out         ; nein, noch nicht leer
  banksel  TXREG
    movwf   TXREG            ; und in den RS232-Sender schreiben
RETURN
;Ende des Programms
  END
Wiso schickt er mir anstatt des Zeichen a ein ß?
>    MOVWF    SPBRG
Laut Datenblatt (S. 114, Tabelle 10-3) gibt's bei BGRH=0 und SPBGR=6 bei
9600 Baud einen Fehler von 6,99%
Du solltest besser BGRH=1 und SPBGR=25 nehmen (0.16% bei 9600 Baud@4MHz,
S. 114, Tabelle 10-4):
>Timer0_ISR
Und was soll das?
1. Bei Auslösen eines Interrupts wird INTCON,GIE automatisch auf '0'
gesetzt
2. setzt 'refie' INTCON,GIE wieder auf '1' (siehe DS S. 153)
