Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Bootloader aus laufendem Programm nutzen?
von Freak (Gast)
sind die AVR (Atmega) Bootloader eigentlich nur dazu da,
um den Flash "von außen" neu zu beschreiben oder kann
man die auch nutzen, um aus dem laufenden Programm
heraus im Flash Veränderungen vorzunehmen?
Die Releasenotes von Atmel schweigen dazu...
Freak
von Εrnst B. (ernst)
Je nach AVR-Typ kann nur code aus der Bootloader-Section ausgeführt
werden, während das FLASH beschrieben wird.
Und der Bootloader lässt sich auch aus dem normalen Code ausführen, z.B.
mit einem beherztem JMP an den Anfang der Bootloader-Section.
/Ernst
von Freak (Gast)
Ja klar. Aber damit starte ich doch den gesamten Bootloader.
Ich will nur die Flash-Schreibroutinen nutzen, um irgendwie
erzeugte Daten ins Flash zu schreiben. Nicht mißverstehen:
EEPROM und RAM sind mir bekannt, auch externe.
Auf der anderen Seite will ich den Booloader nicht ersetzen.
Also eigentlich bin ich auf der Suche nach einer Bootloader-API...
Freak
von JojoS (Gast)
hier in der Codesammlung sind einige Bootloader Beispiele incl.
Quellcode. Wenn du den AVR-GCC benutzt: da gibt es Macros in boot.h die
man nutzen kann. In den AVR Datenblättern ist das aber auch beschrieben
(unter Bootloader Support). Es hängt von den Lockbits ab in welche
Bereiche der Code schreiben darf.
von Peter D. (peda)
Das ist möglich und wird sogar gemacht, wenn man z.B. mehr Daten
zwischenspeichern will, als der EEPROM faßt.
Allerdings muß man solche Routinen in Assembler schreiben, damit sie
keine Variablen im SRAM benutzen bzw. diese ausschließlich auf dem Stack
ablegen.
Ansonsten wird Deine Anwendung korrumpiert, da beides eigenständige
Programme sind, die von der Speicherbelegung des anderen nichts wissen.
Peter
von Freak (Gast)
Danke für alle Antworten
Freak
