Hallo, interessant ist, dass der MT8870 mit wenig Hardware zwei Tonfrequenzen auswerten kann. Kann mir jemand erkären, nach welchem Prinzip das gemacht wird? Könnte das nicht auch ein µC erledigen, indem einfach zwei Frequenzen gemessen werden? Das Datenblatt habe ich mal mit angefügt. Danke Bernhard
Steht doch alles im Datenblatt: > ...performance. Its architecture consists of a > bandsplit filter section, which separates the high and > low group tones, followed by a digital counting > section which verifies the frequency and duration of > the received tones before passing the corresponding > code to the output bus. > Filter Section > Separation of the low-group and high group tones is > achieved by applying the DTMF signal to the inputs > of two sixth-order switched capacitor bandpass > filters, the bandwidths of which correspond to the low > and high group frequencies. The filter section also > incorporates notches at 350 and 440 Hz for > exceptional dial tone rejection (see Figure 3). Each > filter output is followed by a single order switched > capacitor filter section which smooths the signals > prior to limiting. Die entsprechenden switched capacitor filter könnte man dann mit FIR/IIR-Filtern programmiertechnisch nachbilden.
Hallo "anworter" trennt man etwa die beiden Frequenzen etwa mit einem RC-Glied? Und anschließend werden beide Frequenzen gemessen? Bernhard
Das ist eine Frequenzweiche, also ein Hochpass und ein Tiefpass die auf einer Seite verbunden sind. Ähnliches hat man in Mehrwege-Lautsprecherboxen oder in Fernsehantennenweichen für VHF/UHF. Es gibt Softwarelösungen zur DTMF-Decodierung, aber damit wird ein kleiner 8-Bitter schon ziemlich ausgelastet.
also ich würde es wie folgt machen: dadurch daß DTMF recht geringe frequenzen benutzt (max 1.6kHz), würde ich mit vll. 5 kHz samplen, und für jede der 8 frequenzen einen entsprechenden IIR-Bandpaß rüberjagen. Dann die jeweiligen Amplituden analysieren und gut ist. (kommt mir als Lösung als erstes in den Sinn)
Ach - noch besser: Es können ja immer nur zwei frequenzen gleichzeitig sein: Also 2 Bandpässe (1x 4 hohe Frequenzen, 1x 4 niedrige) durchlaufen lassen, und dann einfach nulldurchgänge ermittelt.
hm... oder einfach Tiefpaß & Hochpaß...
@alle ich danke Euch für Eure antworten, scheint doch ein etwas umfangreicheres Projekt zu werden, wenn man es diskret aufbaut :( Für Tief / Hochpaßfilter 6. Ordnung bnötigt man schon eine "handvoll" Bauelemente. Hatte vor vielen Jahren mal eine diskrete Schaltung mit zwei Stereodecodern aufgebaut. Zwei Frequenzen (Tonwhl) wurden sicher erkannt. Bernhard
Ich habe mal nach Software-DTMF-Decodern für AVR gegoogled: AVR 2313 - Software DTMF decoder "I used the resonance filter principle": http://micro-tech.telenet.be/Projects%202%20-%20text.htm "I am designing a dtmf decoder using the Goertzel algoritm..." http://www.embeddedrelated.com/usenet/embedded/show/55105-1.php Aber ich habe den Eindruck, solange es Hardware-Decoder gibt, wird das immer eine Ausnahme bleiben
@Bernhard Schulz: >Könnte das nicht auch ein µC erledigen, indem einfach zwei Frequenzen >gemessen werden? >Für Tief / Hochpaßfilter 6. Ordnung bnötigt man schon eine "handvoll" >Bauelemente Die Filterung macht der Mikrocontroller - deswegen war auch von FIR/IIR die Rede. Steilheit der Filter läßt also die Anzahl der Bauelemente nicht ansteigen (sondern "nur" den Rechenaufwand).
Danke, ich denke mal in aller Ruhe nach, ob ein 8 Bit-er µC mit seinem langsamen ADC eine solche Aufgabe überhaupt bewältigen kann ;) Bernhard
Hallo,. in diesem etwas älteren db von conrad istder innere aufbau des ics mitgeliefert... :-) vielleicht hilft es den rad-nach-bauern... d. ps.: 8870 bei c, 3-4€... spricht für sich..
@Dennis: aber nur, wenn das Rad einen Steredekoder darstellt. Arno
naja, dtmf in stereo - das ist doch mal was....-) d.
@Dennis, einen 19 kHz Stero- Pilotton zu erkennen ist nicht sonderlich schwer, aber bei DTMF sind es gleich zwei Frequenzen, die auch noch relativ dicht beieinander liegen Bsp: 941 und 1.209 Hz. Bernhard
1,50 bei CSD.
MFG
hallo, der tc35300 ist sonst auch noch ein ausweichkandidat. d. ps.: manchmal helfen hinweise zu ähnlichen schaltkreisen auch weiter - gerade in diesem forum ...
... ein LC7385 habe ich auch noch entdeckt ;)
