sleep als delay
OP #479159
Moin,
Ich würde gerne mit dem bereits vorhandenen Codemöglichkeiten eine
Sleepfunktion basteln. In diesem Forum habe ich dazu die funktion
_delay_ms(msec); gefunden. Diese Funktion hat jedoch ein Maximum von
262.14 msec bei 1MHz CPU-Frequenz. Ist die Frequenz 8 mal so hoch ist
der maximalwert für die Millisekunden 8 mal kleiner so weit ich das
bislang verstehe.
Deshalb habe ich mir die funktion sleep (siehe weiter unten) ausgedacht.
Das Problem war nun eine Warning.
In der Hauptdatei.c des ganzen Programms hatte ich oben # define F_CPU
8000000UL geschrieben und bekam die Meldung F_CPU sei redefiniert. Also
habe ich es weggelassen und bin davon ausgegangen, dass der Standard
1MHz ist.
Bei folgendem Code ist das ganze aber trotzdem viel zu schnell (bzw
die Zeitspanne zu kurz):
#include <util/delay.h>
#define CPUFREQUENCY 8 // 8 MHz
int sleep(uint32_t msec) {
  //repeat_nothing(msec*240);
  double max_delay = 262.14 / CPUFREQUENCY;
  msec = msec * CPUFREQUENCY;
  if (msec > max_delay)
    msec = msec - max_delay;
    _delay_ms(max_delay);
  else
    _delay_ms(msec);
int main (void) {
   DDRD  = 0xff; //Datenrichtung
   sleep(1000);
   PORTD |= (1<<PD4);
   sleep(1000);
   PORTD |= (1<<PD3);
   sleep(1000);
   PORTD |= (1<<PD2);
   sleep(1000);
   PORTD |= (1<<PD1);
   sleep(1000);
   PORTD |= (1<<PD0);
Hat jemand eine Idee, wie man das vernünftig macht ohne einen Timer zu
benutzen? Ich benötige alle Timer für was anderes und dann wird mir das
alles zu kompliziert, wenn man dann auch noch Timer aufteilen muss.
Gast #479169
Die Antwort hat Dir der (pre)compiler schon gegeben: F_CPU ist schon
definiert. Guck mal ins makefile, da sollte man dann die richtige
frequenz einstellen. Die _delay.... Routinen verwenden auch den Wert
F_CPU.
Aber was ganz anders: Werden derartig lange Pausen benötigt, deutet das
auf ein nicht richtig gutes Softwaredesign hin.
Stefan
Gast #479176
@Stefan:
kommt immer drauf an. Wenn nur ein Ding gleichzeitig passiert wäre es
doch recht blöd wenn man den Timer einschaltet. (Außer stromsparen
usw....)
Wenn man allerdings  noch irgend eine andere Schnittstelle usw. bedienen
muss dann geht das nicht und du hast völlig recht. dann sollte man sein
softwaredesign verändern.
OP #479184
verdammt... ich hatte die Whileschleife vergessen...
int sleep(int32_t msec) {
  while (msec>0) {
    else
      _delay_ms(msec);
so gehts einwandfrei ^^
BTW: Kann man hier abgegebene Beiträge wieder löschen? ;)
Moderator Persönliche Seite #479609
_delay_ms() und _delay_us() sollten ausschließlich Argumente
übergeben bekommen, die bereits zur Compilezeit konstant sind,
ansonsten kann der Overhead u. U. erheblich werden, die
Startwerte für die Zählschleife zu berechnen.  Das hängt damit
zusammen, dass sie alles im Gleitkommabereich rechnen, damit die
Benutzung möglichs bequem für den Anwender wird, es lässt sich
also sowas machen wie
#define MHz  * 1e6
#define F_CPU 3.8684 MHz
void
delay_355ms(void)
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 100; i++)
    _delay_ms(3.55);
Sofern die Optimierungen eingeschaltet sind, werden all die
aufwändigen Gleitkomma-Rechnungen vom Compiler erledigt, der
Code enthält dann:
        ldi r18,lo8(0)
        ldi r30,lo8(3433)
        ldi r31,hi8(3433)
.L2:
        movw r24,r30
/* #APP */
        1: sbiw r24,1
        brne 1b
/* #NOAPP */
        subi r18,lo8(-(1))
        cpi r18,lo8(100)
        brne .L2
Für längere Zeiten nimmt man sowieso besser einen Timer.  Diese
Funktionen sind wirklich nur für kurze Intervalle sinnvoll, bei
denen es sich nicht lohnen würde, erst einen Timer anzuwerfen.
Gast #479643
>benutzen?
Ich nicht.  Es gibt nichts Vernünftigeres als Timer zu benutzen, und
nichts Unvernünftigeres als mit Delay-Schleifen zu arbeiten.
Das glaubst Du.  Ich vermute, Du kämst bestens mit einem einzigen
Timer aus, wenn Du Dein Proggi entsprechend richtig aufbauen würdest.
>und dann wird mir das alles zu kompliziert, wenn man dann auch noch Timer
>aufteilen muss.
Der Grund für "Alles wird in Nullkommanix kompliziert" ist immer
derselbe, nämlich ein schlechtes Softwaredesign.
