Hallo alle zusammen, ich habe heute meinen Kaufvertrag unterschrieben G Ich mache mir schon länger Gedanken über ein Selbstbauhausbussystem. Meine Idee ist es als Bus den CAN-Bus zu nutzen und die Versorgung der Nodes mit 12V (kann auch 16V sein) zu bewerkstelligen. Damit würde man denke ich das Problem mit CE und Versicherungsschutz etc. umgehen. Ich überlege auch LEDs als Beleuchtung einzusetzen, die kann man genause wie Heizungsthermostate und Kontakte an den Fenstern mit den 12V laufen lassen. Was haltet ihr von der Idee? Ist es realistisch alle Verbraucher mit 12V zu betreiben oder kommt man um die 220V nicht herum? Ciao Dominik
Kommt auf die Verbraucher und den Kabelquerschnitt an. 24V waere moeglicherweise eine bessere Wahl, da dafuer beliebig viele und guenstige Netzteile auf dem Markt sind. H.
so, hab mich dann doch mal registriert... was die Spannung angeht können das gerne auch 24V sein. Mein Anliegen ist es halt, ohne CE ein "legales" System zu bauen. Als Verbraucher hatte ich gedacht: Beleuchtung ("superhelle" LEDs) Thermometer Heizungsthermostate inkl. Motor Reedkontakte an Fenstern/Türen elektrische Rolläden ... und was noch so alles möglich ist. Die Kabel kann man ja entsprechend wählen. Wie sieht das denn mit dem Wirkungsgrad aus? Der Ruhestrom (alle Verbraucher aus, nur Netzteil und uC der Nodes an) des Systems sollte schon minimal sein. Hat vielleicht jemand infos dazu? Danke Dominik
Ob 24V oder 12V hängt ein bischen davon ob du - alle Nodes galvanisch trennen willst/musst - Schaltregler verwendest (potentielle Störquelle?) oder zumindest bei nicht anderweitig verbundenen Nodes Linearregler einsetzen willst, für die 24V etwas heftig sind.
Schau dir erstmal LED Lampen an, mir Persönlich gefällt das licht nicht. Es gibt zwar ein paar Warmweiße LED`s aber die Lichtausbeute lässt zu wünschen übrig. Nim Elektromische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen die haben einen galvanisch getrennten eingang für ein 100K Poti mit dem man die helligkeit zwischen 1 und 100% lichtstrom dimmen kann. dann an den eingang nen Digitales poti und steuern über nen Mikrocontroller. MFG der Gonzoo
12V bzw. 24V für die komplette Beleuchtung aus dem Hausbus zu entnehmen halte ich für unrealistisch. Auch mit 12V/24V kannst Du einen Brand verursachen, das geht sogar leichter als bei 230V, da Du sehr hohe Ströme bekommst. Um die hohen Ströme zu transportieren, musst Du sehr dicke Kabel verwenden. Vorschlag: Trenne den Bus komplett von der 230V-Seite. Steuere alle 230V-Verbraucher über Relais (egal ob Halbleiter-Rel oder mechanisch) an. Kleine Lampen (Notlicht, Nachtlichter für die Kinder) kannst Du immer noch über den Bus versorgen, wenn die Leistung über ein paar W nicht hinausgeht. Gedimmte Lampen sind ein Problem. Käufliche Dimmer, die über den Bus (z.B. über 0-10V-Schnittstelle) anzusteuern sind, sind selten - und meistens um ein vielfaches teurer als Dimmer, die per Stromstoss-Schalter gesteuert werden. Bedenke bei der Wahl der Spg., dass die Elektronik mit 5V oder 3,3V läuft - die Restspg. verheizt Du oder baust überall Schaltregler ein. Gerade wenn Du Temperaturen messen willst, solltest Du darauf achten, dass daneben kein 5V-Regler kocht! Gruß, Stefan
@Dominik ich denke auch, dass du nicht um ein getrenntes Steuer- und Verbrauchernetz drumrumkommst. Das Steuernetz sollte dann doch schon 24V haben - dann klappts auch mit den Stellantrieben... Da hab ich auch zunächst fehldesigned und auf 12V gesetzt. Aber anstatt mir nun noch ein extra 24V Netzteil reinzunehmen, werd ich lieber den bisherigen Krams auf 24V hochrüsten... Hab alle Verbraucher zentral gezogen. Licht wird über Relais geschaltet, die per batterielosem Funkschalter angesteuert werden... Fenster- und Türkontakte werden auch drahtlos ausgeführt - hab einfach keine Muße überall nen Kabel hinzulegen. Thermometer sind auch per solarbetriebenem Funkmodul realisierbar - der aktuelle Wert muss ja nicht andauernd übertragen werden. Werd auch die Heizung, die Solaranlage und die Lüftungsanlage langfristig mit einbinden. Dazu soll es ein extra Steuergerät geben, was dann auch auf Haussteuerungssensoren zugreifen kann. Das könnten dann z.B. die Raumthermometer und die Fenster und Türkontakte sein. Wenn denn alles funzt, dann kommt noch ne nette Web Applikation auf den schon existenten Server, die alles fernwartbar macht... Ach ja - wenn man die Zeit nur hätte das alles umzusetzen... Gruss Mario
Danke für eure Kommentare. Ich werd mir das noch weng genauer überlegen müssen, denke ich. Aber das wird schon. Muss ja nicht morgen fertig werden.
@ Mario Schwarz: Was für Funkschalter hast du verwendet? (Sender und Empfänger) Du schreibst du hast alle Verbraucher zentral verwaltet, wie genau sieht das dann aus? Relais zentral, Funkempfänger überall verteilt? Komm da grad irgendwie nicht ganz mit.... (Sorry, vielleicht sitz ich auch gerade extrem auf der Leitung)
