Hallöchen, ich suche eine Spannungsbegrenzung auf rund 35V bei max. 100mA bei einer Eingangsspannung von 20V bis maximal 50V. Hat da einer eine Idee? Liebe Grüße Ralf
wo kommt deine eingangsspannung her? vieleicht ne Z-Diode? schwer zu sagen wenn man nicht weiß was du vor hast und was bis jetzt schon existiert
Hallöchen, also bis jetzt gibt es noch nix... die Spannung kommt aus nem Akku... Es soll ein Teil einer Schaltung werden, die in SMD-aufgebaut werden soll. Also fällt eine "große" Z-Diode aus...
bei 100mA maximalem strom und ner maximalen spannungsdifferenz von 15V musst du im extremfall 1,5W verbraten. kannst dir auch ne kombination aus hochsetzsteller und tiefsetzsteller basteln, dann kannst du auch auf 35V nachregeln wenn die batteriespannung unter 35V sinkt. ne weitere alternative wäre nen festspannungsregler
Muss das Dings kurzschlussfest sein? Wenn nicht, dürfte ein einstellbarer Spannungsregler vergleichbar LM317 oder entsprechender LDO ausreichen.
wie wärs mit nem flyback-wandler? schau dir mal das Datenblatt vom lm2587 an ... Alle benötigten Bauteile gibts als SMD
Hallöchen, ja der LM317 sollte reichen... Frage dazu...! 1. Kann das Teil die 50V. Ich habe im Datenblatt nur einen maximalen Abstand zw. Uin und Uout gefunden, aber kein Umax am Eingang? 2. Was passiert wenn ich das Teil auf sagen wir 35V Uout eingestellt habe und am Eingang nur 20V anlege... habe ich da ca. die 2V weniger also 18V am Ausgang? Ralf
1: Der ADJ-Anschluss liegt 1,25V unter Vout. Eine maximale Eingangsspannung gibt es also nicht, der regelt die auch 120V zu 100V. Nur liegt halt bei Vout=0, d.h. Kurzschluss, die Differenz zwischen Vin und Vout über dem Regler, und jenseits dessen Limit knallt er durch. 2: Er wird Vin abzüglich der Dropout-Spannung durchreichen. Im TI Datasheet gibt es eine Anwendung, die ungefähr so arbeitet (AC Clipping). Du solltest allerdings dafür sorgen, dass auch bei Vin=20V der Ruhestrom (5mA) des Reglers nicht unterschritten wird. Wenn das nicht sowie schon die Last erledigt, dann indem die Regelwiderstände reduziert werden.
PS: Manche "Spezialisten" hängen hinter den Regler einen 470µF Koloss. Das ist nicht nur Unfug, sondern sorgt in dieser Variante beim Einschalten für genau jene Überspannung, die es zu vermeiden gilt. Wenn das zum Problem wird, dann hilft eine normale 36V Z-Diode zwischen Vin und Vout.
