Forum: Compiler & IDEs Float in avr-gcc 3.3
von Dieter Brüggemann (Gast)
Hallo
Fange gerade mit C an und habe eine Frage.
Wieso geht diese Formel nicht.
Will die Steigung einer Gerade berechnen, zum zeichnen auf einem LCD
Display. Komme aber mit dieser Formel nicht weiter, da sie nicht die
Ergebnisse liefert, die ich möchte.
Das Ergebnis der Berechnung ist doch 0.6. Aber die Abfrage mit IF auf >
0.5 geht nicht. Müsste doch y++ machen, oder liege ich da so falsch.
unsigned char x= 3, y = 2 ,x1 = 8,y1 = 5;
float steigung;          //geht doch damit ?????
steigung = (y1 - y) / ( x1 - x); //steigung = 0.6
if ( steigung > 0.5)
    {y++;}
MFG
Dieter
von Joerg Wunsch (Gast)
Nun, Du solltest Dir vor der Benutzung von C zumindest die
Grundlagen der Sprache aneignen.
Dein Ausdruck wird vom Typ »int« berechnet (auch nicht vom Typ
»unsigned char«, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte).
Damit ist das Ergebnis dann immer 0.
Du mußt mindestens eine Seite zuvor auf »float« zwingen, oder
besser gleich beide:
steigung = (float)(y1 - y) / (float)(x1 - x);
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt geht es. Schaue mir das mit den automatischen Typumwandlungen mal
genauer an.
MFG
Dieter
