Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16 mit PonyProg per ISP Programmieren, Fehler -24
von PapaNappa (Gast)
ich hab jetzt auch mit µC angefangen und wollte das erste mal einen
ATmega16 programmieren, doch bisher erfolglos.
Ich habe extra den ISP-Programmer von dieser Seite gekauft um ja nichts
falsch zu machen.
Als erstes wollte ich erstmal per PonyProg etwas lesen (In den
Einstellungen ist alles eingestellt wie es sein sollte, LPT1 und den
passenden µC ausgewählt), doch er bricht immer mit der Fehlermeldung -24
ab ("Device missing or unknown device").
Was mir bisher unbekannt ist, ist wie der Pfostenstecker beschalten ist.
Ich habe folgende Beschaltung als Standard ausmachen können:
Pin 1:  MOSI    Pin 2:  Vcc
Pin 3:  -       Pin 4:  GND
Pin 5:  RESET   Pin 6:  GND
Pin 7:  SCK     Pin 8:  GND
Pin 9:  MISO    Pin 10: GND
Diese Beschaltung ist sicherlich auch in diesem Programmer verwendet
worden.
Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, wo an dem Stecker jetzt Pin
1 etc ist. Ich bin bei meinem Versuch davon ausgegangen, dass es die
Buchse ist wo der Pfeil drauf zeigt (auf der Seite der roten Ader). Pin
2 ist dann auf der selben Seite.
....42 Seite der roten Ader
....31
     ^ Pfeil
Stimmt dies auch?
Wenn ja, dann hoffe ich habt ihr noch andere Ideen woran das liegen
könnte.
Wenn nein, wie sieht es richtig aus?
Danke schonmal im Vorraus
von johnny.m (Gast)
Der Stecker ist genauso belegt, wie Du es oben in Deiner Auflistung
dargestellt hast:
1 (Pfeil)  2
3          4
5          6
7          8
9          10
Na wenigstens etwas, aber warum funktioniert es trotzdem nicht?
übrigens kommt auch ein ähnlicher Fehler mit yaap ("Init failed, check
if device is connected and powered on" oder so ähnlich)
von g0nz00 (Gast)
Ich hatte das problem an einer meiner rechner dort funzte es nicht und
an dem rechner meiner Freundin ging es auf anhieb und ohne probleme.
weiß aber nicht woran das lag.
von k.m. (Gast)
hallo , hatte vor einiger zeit das selbige problem.
habe dann mein bord mit eigener spannung versorgt und den
pin2 (plus von stecker) getrennt,also nur masse verbindung
gelassen und es funktionierte ohne probleme.
versuchs mal und melde dich
gruß k.m.
von g0nz00 (Gast)
sie hat nen p3 ich nen amd semptron 3000+ also ihr rechner ist viel
älter aber ne qualitatieve Antwort ist das nicht ;)
von k.m. (Gast)
noch etwas , die neueren rechner habe nicht mehr wie
die alten kisten definierte spanungen an den ausgängen
und das macht probleme beim isp.
mein laptop,10 jahre alt macht mir keine probs.der rechner
neu schon.
Wie meinst du das, dein Bord mit eigener Spannung versorgt?
also der µC und der Programmer laufen über die selbe
Spannungsversorgung.
Auch nachdem ich Vcc vom Programmer getrennt kommt immer noch das selbe
Problem.
von Hannes L. (hannes)
Die Billig-Bastel-ISP-Adapter betreiben die Schnittstellen außerhalb der
Spezifikation. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich hab auch ein älteres Notebook (600 MHz Celeron), also glaub ich
gibts da keine Probleme.
@hannes: Du meinst also, dass der hiesige Programmer für 16€ ein
billiges Bastelprodukt ist?
Aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt, ich habe jetzt schon 2
verschiedene Schaltpläne für so einen Programmer gesehen.
Einmal den hier http://rumil.de/hardware/avrisp.html
und dann noch einen, wo MOSI/MISO und SCK direkt (bzw. per 1K Ohm
Widerstand) angeschlossen sind.
Welches nutzt man wann, und vor allem was ist jetzt in meinem
Programmer?
von Henrik J. (henrikj)
@Hannes
Inwiefern betreiben die die Schnittstelle außerhalb der Spec? Was ist
denn erlaubt und was nicht? Sind doch nur 5V TTL Pegel auf der
parallelen Schnittstelle. Und die unterhält sich doch nur mit dem HC244
mit entsprechenden Vorwiderständen.
EDIT:
Siehe Programmer von der Lancos Seite
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
Hab den zweitn Plan gefunden, hier:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Ich meinte nicht unbedingt nur die elektrischen Parameter, sondern auch
die Art des Zugriffs (des Programms) auf die Schnittstellenbausteine.
Hier werden die OS- (bzw. BIOS-) Routinen umgangen und die Register der
I/O-Chips direkt angesprochen. Das klappt nicht immer. Ich meine hiermit
nicht nur den Parallelport, sondern auch den COM-Port.
Wenn Ihr mal in diesem Forum etwas zurück blättert, dann werdet Ihr
sehen, dass es von jeher Probleme mit diesen Adaptern und Ponyprog gab.
Und aufgrund der Tatsache, dass einige neuere (aber gut und preiswert
verfügbare!) AVRs nicht mehr von Ponyprog unterstützt werden, sollte man
sich überlegen, ob Sowas noch Sinn macht.
Dazu kommt noch, dass viele neuere Rechner keine 'echten' (klassischen)
Schnittstellen für LPT und COM mehr haben und die 'Bastellösung' (also
die ohne eigenen Mikrocontroller) nicht (bzw. nur ganz selten) mit
USB-Schnittstellenwandlern funktiioniert. Diese Zeit ist einfach vorbei,
zumindest bei Einsatz moderner Rechner.
Nun weiß ich nicht, was Du mit "der hiesige Programmer" meinst.
Ist es ein Programmer mit eigener Intelligenz (eigener Mikrocontroller
mit updatebarer Firmware, die ATMEL mit jedem AVR-Studio mitliefert),
dann ist er in Ordnung, auch wenn er unprofessionell designt sein
sollte.
Hat er nur ein paar Widerstände und Dioden/Transistor oder auch einen
Bustreiber, dann kann die Platine noch so professionell angefertigt
sein, dann ist es eine Bastellösung, die nicht von der Standardsoftware
von ATMEL unterstützt wird. Das Timing muss dann vom PC gemacht werden,
wobei die I/O-Schnittstellen außerhalb ihres normalen Verwendungszwecks
missbraucht werden, was nicht jeder PC problemlos erlaubt.
Mit einem echten AVR-ISP der Firma ATMEL hat man nunmal die Garantie,
dass es funktioniert.
Prima...
Dann bau Dir das Teil, lade die entsprechende Software herunter,
programmiere damit mal einige Tiny24 und Mega48 und berichte mal, wie
problemlos das funktioniert hat.
Wie finde ich überhaupt heraus ob mein ATmega16 funktioniert? Ich hab
einfach mal zwischen den +5V an der Spannungsquelle und Vcc ein
Amperemeter geschalten, aber diese zeigt überhaupt kein Stromfluss an
(nur ganz sporadisch 1 oder 2 µA, was aber überhaupt nicht im Verhältnis
zu den Angaben im Datenblatt steht).
Oder Verbraucht dieser keinen Strom im Auslieferungszustand? Oder liegt
das daran, dass der Programmer angeschlossen ist (allerdings nicht am
PC)?
Weiß keiner Rat?
PapaNappa wrote:
> Weiß keiner Rat?
Ich könnte ihn (den AVR) ja mal mit dem STK500 überprüfen. Komm damit
vorbei oder schick' ihn (incl. frankierter Rückverpackung) her.
von Michale U. (Gast)
auch wenn es ein "ewiges" Diskussionsthema ist... ;)
Die STK200-Dongle-Schaltung, also mit 74HC(T)244 und OHNE zusätzliche
1k-Widerstände geht eigentlich problemlos an üblichen Parallelports.
Verlängerungskabel zwischen Parallelport und ISP können für die Signale
tödlich sein, also den ISP direkt an den Port. Das Kabel vom ISP zum AVR
kann 1m lang sein, unbedingt Flachbandkabel benutzen und alle GND-Pins
anschließen.
Pony mup bei richtigem I/O-Treiber (bei W2000 und WinXP eigentlich nur
Avr ISP I/O nutzbar) bei Probe im Setup-Menü ein ok melden, dann steckt
zumindest eine Art passender Programmer dran und der Treiber scheint zu
gehen.
"eine Art" und "scheint" aus 2 Gründen: es werden wohl nur die Brücken
bei Parallelport-ISP getestet und das komplette Timing und speziell die
Pegel müssen trotzdem nicht stimmen...
Bei mir läuft die aktuelle Pony-Version auf mehreren (älteren...)
Athlon-XP-Rechnern (2600XP, 3200XP, 1800XP) und einem alten
P166-Notebook sowohl mit dem Origanal STK200-Dongle als auch mit
Nachbauten ohne Probleme unter W2000, WinXP-Home und Win98SE.
Bei mir läft es so.....
Gruß aus Berlin
Michael
Also er meldet bei mir bei Probe "Test failed", scheint ja schonmal
nicht so gut zu sein ...
von Karl H. (kbuchegg)
"Test failed" heist das der Programmer nicht gefunden
wurde. PonyProg erwartet vom Programmer, dass bestimmte
Pins an der parallelen Schnittstelle miteinander verbunden
sind. Wenn Pony diese verbindungen nicht erkennen kann, dann
wird "Test failed" ausgegeben.
Mehr steckt da nicht dahinter.
Ich würde mal mit einem Durchagangsprüfer am Stecker nachsehen,
ob diese Verbindungen bestehen.
Ich hab den Programmer mal aufgemacht und festgestellt, dass 4 Kabel mit
nix verbundem sind, das heißt es ist wohl doch "nur" die Ausführung mit
6 Kontakten, in dem Falle die Pins 1, 2, 5, 6, 7 und 9, also alles
nötige (bis auf die 3 GNDs und der Pin 3) vorhanden.
Außerdem sind nicht die Pins 3 und 11 am LPT-Port miteinader verbunden
(wie es hier in dieser Anleitung steht
http://rumil.de/hardware/avrisp.html)
ok, also daher Test failed.
schafft es denn abhhilfe wenn ich die miteinander verbinde?
Was hälts du von: ausprobieren
joa, wär mal ne Idee
hmm, immer noch "Test failed"
von bigb (Gast)
Hallo PapaNappa,
habe das selbe Problem, wie du es hast. Wenn man mal davon absieht, daß
ich es mit einem atmega8 versuche. Habe gelesen, daß dein ISP - Gerät,
(ich habe meines hier auch bestellt, von ponyProg nicht erkannt wird.
Meines wird erkannt. Habe im Setup auf Parallel Avr ISP I/O und LPT1
gestellt. Wenn ich test drücke, meldet sich pony mit Test ok, wenn ich
ihn abziehe mit test fail
Ich glaub, wir haben den Mist nur nicht richtig angeschlossen.
Über Erfolgsmeldungen würde ich mich freuen!
bigb
Bei mir steht ja Test Failed, und mittlerweile habe ich herausgefunden
dass es wohl an meinem Notebook liegt - an einem anderen Rechner (wo ich
es vor 3 Minuten ausprobiert hab) meldet er auch ein OK.
von bigb (Gast)
Na, nicht schlecht! Bin bis jetzt aber auch noch nicht weiter, hast Du
einen externen Quarz angeschlossen?
nee, da er ja sowieso standardmäßig den Internen benutzt, was für meine
Zwecke ausreichend ist.
Jeztz muss ich nur noch irgendwie meinen alten Rechner zum laufen
bekommen und gucken ob da der Programmer funktioniert, allerdings wird
dies erst frühestens nächsten Freitag geschehen.
von Florian G. (suffix)
Ich bin am diesen ganzen PonyProg Scheiss fast verzweifelt und habe aucj
fast die Lust an AVR's verloren. Habe auch mit s huehn gesprochen, er
hatte ein paar Tipps, die haben aber auch nichts gebracht. Es
funktioniert einfach nicht, auch nicht an einem älteren Notebook. Selbst
der einfachste Adapter ging nicht. Meine große Schaltung hat dann wohl
Signalschwierigkeiten und der kleine Adapter war mit einem totgefusten
AVR bestückt, aus so nem Roboterbausatz. Dann gabs zu Weihnachten ein
STK500 und alles läuft wunderbar. Ich könnte mal die einfache Schaltung
mit einem neuen Controller probieren, aber dazu habe ich eigentlich
keine Lust mehr.
> keine Lust mehr.
Du sprichst mir aus der Seele...
Mein Erlebnis mit Pony ging sogar noch etwas weiter:
http://www.hanneslux.de/avr/isp/isp.html
von Paul Baumann (Gast)
Das wird zwar den gestressten Leuten kaum helfen, aber ich habe hier
sowohl den seriellen wie auch den parallelen Adapter nach S. Hühn an 3
verschiedenen Rechnern erfolgreich im Gang. Hauptgrund ist, daß beide
nicht aus der zu programmierenden Schaltung gespeist werden und man
somit
mit einer 5-poligen Strippe auskommt. Das vereinfacht das Layout der
Platinen.
Es kann nicht schaden, bei XP "GIVEIO.SYS" zu installieren, um direkten
Zugriff auf die Port´s zu erhalten.
Das Einzige, was mir mal passiert ist, war das sich 2 Atmega8 von 5
Stück
nicht bei 16Mhz Takt programmieren ließen. Die brachten auch den Fehler
24,
aber danach waren alle möglichen Fuses gesetzt, so daß ich mit dem
HV_Programmer nach Elm _Chan ran mußte. Die anderen 3 gingen tadellos.
Viel Glück bei der Fehlersuche weiterhin
von Paul
Hier ist ein Link zu dem Din(g)k :-)
http://home.snafu.de/mgrafe/treiber.htm
Paul
Heureka!
Das Problem war  wirklich ein defekter LPT-Port am Notebook - mit meinem
alten PIII funktioniert alles wunderbar :)
von Hannes (Gast)
Der Port muss nicht defekt sein. Schleiß einfach mal einen Drucker an
und probiere ihn aus. Einfaches ISP (ohne eigenen Controller) stellt
nunmal höhere Anforderungen an den Port als ein Drucker. Und die
Hersteller nehmen da keine Rücksicht drauf. Besonders bei Laptops wird
versucht, Strom zu sparen...
