Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Motor Drehzahlmessung über Spannung-/Stromverlauf ?
von Eric (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe mich gefragt ob es nicht möglich ist, über den Stromverlauf
eines DC-Motors die Anzahl der Umdrehungen zu erkennen.
Sofern es kein EC ist sondern ein DC-Motor der z.B. über Kohle-Bürsten
kommutiert wird, müsste doch zu dem Zeitpunkt beim Kommutieren wenn die
Kohle-Bürsten keinen Kontakt haben, der Strom "zusammenbrechen" bzw.
einen peak kriegen ?
Hat schon jemand probiert so die Drehzhal bzw. die "Position (Anzahl
Umdrehungen)" zu bestimmen ?
Oder hat das einen Denkfehler ?
von Sonic (Gast)
Solange der Motor nur in eine Richtung dreht kannst du eine (schnelle)
Freilaufdiode 'reinsetzen und die Sperrspannung auf 5V verstärken. So
kriegst du Impulse beim Umschalten der Wicklngen. Das ist aber stark vom
Motor abhängig. Probier's einfach mal aus!
von ab-cd (Gast)
ein gestoertes Drehzahlsignal ist ein Problem.
eine Stoerung als Drehzahlsignal zu verwenden ist gewagt ;-)
von Sonic (Gast)
Ich würde das auch mit einer Magnetscheibe und Hallsensor(en) machen.
Z.B so wie im CD-Laufwerk.
von klammerj (Gast)
Das sieht interessant aus:
AVR440: Sensorless Control of Two-Phase
Brushless DC Motor
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8007.pdf
von Matthias (Gast)
Gibts hier inzwischen Neuigkeiten?
Ich habe jetzt selbiges Problem.
Aus dem Stromverlauf die Drehzahl ermitteln.
Ich habe den Motorstrom mittels Shunts gemessen und differenziert. Es
entsteht ein sinus-ähnliches Singal um Null. die Frequenz kann
wahrscheinlich zur Drehzahlermittlung genommen werden.
Das Problem ist jedoch: Der Motor soll dazu noch per PWM in der Drehzahl
variiert werden...
Hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik?
von Thomas O. (Gast)
düfte nicht funktionieren da der Strom eher auf die Last als auf die
Drehzahl schließen läßt. Ich habe einen kleinen Messverstärker aufgebaut
und den Motor über ein Labornetztteil geregelt. Wenn ich eine hohe
Spannung einstelle und das Netzteil einschalte geht der Strom sehr stark
nach oben da der Läufer beschleunigt werden muss, umsoweiter sich der
Laufer der spannungsabhängigen Drehzahl nähert desto geringer wird der
Strom, wenn man aber die Spannung nur langsam hochdreht und der Motor
dadurch auch langsammer beschleunigt bleibt der Strom auf niedrigen
Werten.
Wenn man jetzt die Spannung regelt ist es auch wieder nichts wenn
wechselne Lasten am Motor auftreten. 12V bei einer geringen Last ist
hohe Drehzahl und bei einer hohen Last niedrige Drehzahl.
Also am besten wäre es wirklich wenn einen Impuls auswerten, ob das
jetzt ein externer Sensor, Hall,- Induktions, Lichtschranke.... oder ob
man das aus den Auswirkungen des Bürstenfeuerst misst ist ja völlig
Wurst.
von Christian (Guest) (Gast)
Schau mal da:
http://huebner.uni-lg.nexam.net/EAT_themes/data/pea/PEAVersuchV2.pdf
ich hab-s nur überflogen, aber es müßte gehen,
siehe die Diagramme - bin kein Motorenfachmann.
Nur ein Bsp per google, ;-)
von Frank (Gast)
Salü mitänand,
ich interessiere mich ebenfalls für das Thema!
(auch wenns schon ewig her ist)
hat zufällig noch jemand die PEAVersuch2.pdf rumliegen?
Gruss,
Frank
