Hallo zusammen, gibt es inzwischen ein WLAN-Ethernet-Modul zu kaufen, das unter 100 EUR liegt und Verschlüsselung (WEP oder WPA) beherrscht? Jetzt mal abgesehen von Fritz-boxen, Routern etc. Ich suche wirklich etwas auf Modul-/Boardlevel. (zur Not wird es wohl bei mir eine PCMCIA-WLAN-Karte werden...) Beste Grüße Bastelfix
Wenn du die mit einem "kleinen" Mikrocontroller (8Bitter) angesprochen
bekommst...
Hier hatte mal jemand sein Projekt mit einer SD-WLAN-Karte
veröffentlicht.
Wer und wo das war, weiß ich aber nicht mehr.
oder dieses: http://www.avisaro.com/html/wlan_module.html macht wlan nach i2c, spi oder rs232 ich habe 3 davon, die neuen können sogar wpa und 802.11g. ...funzen ziemlich gut.
@AVR-Jünger SD-WLAN-Karte ist natürlich auch eine Idee :) Allerdings wollte ich das zusammen mit einem ARM-Controller einsetzen (welcher schon Ethernet hat und funzt... ) - somit wären 32 Bit auch kein Problem ;) @SeppK: Danke für den Hinweis!, diese Module sind nur ziemlich teuer, zumal ich nur Ethernet nach WLAN brauche. Da läuft ja ein eigener "Server" drauf und das eigentlich Besondere an den Modulen ist ja die transparente serielle Schnitstelle. Da ich weder Server noch COM-Port brauche, wollte ich das auch ungern mitbezahlen. Vom Prinzip her habe ich aber genau so ein Modul gesucht, nur eben als WLAN->Ethernet ohne Drumherum. Beste Grüße Bastelfix
@guro: Auch ein interessanter Ansatz, nur habe ich das ganze schon über eine Fritzbox (als WLAN Adapter) am laufen und wollte es jetzt nicht noch umbauen. Beste Grüße Bastefix
Wenn du eh einen ARM benutzt (von denen ich noch keine Ahnung habe), dann sollte der Einsatz einer PCMCIA-WLAN-Karte keine Problem darstellen. In einem Accesspoint, den ich mal reparieren durfte, war auch eine WLAN-Karte drin, die von einem Controller angesteuert wurde...
>> Wenn du eh einen ARM benutzt (von denen ich noch keine Ahnung habe), >> dann sollte der Einsatz einer PCMCIA-WLAN-Karte keine Problem >> darstellen. naja, ist schon mit etwas aufwand verbunden. die ansteuerung des pcmcia-interface ist noch das wenigste dabei. man muss selber 'nen treiber für die karte schreiben, wenn man kein fettes betriebsystem wie embedded linux oder windows-ce haben will. die nötigen infos dazu sind imho nicht immer leicht zu beschaffen. es gibt natürlich auch ausnahmen, wie ältere orinocco und prism-chipsätze (die können aber nur bis zu 11Mbits, also 802.11b), für die alles verfügbar ist. aber bei marvell z.b. sieht's ganz schlecht aus. die rücken das nur raus, wenn man ein fettes NDA unterschreibt...
Hallo, von Insys Microelectronics gibt's eine WLAN-Ethernet Bridge als OEM Modul. Funktioniert sehr gut, das Teil -michael
Hallo, ich habe in der Zwischenzeit mal angefragt was ein solches Insys Microelectronics-Modul kosten soll. 175,- EUR pro Stück!! Aber man kann sich die Module wohl 14 Tage zum Testen ausleihen... Auf jedenfall ein super Tip, das ist sind sehr interessante Module. Danke Michael! Beste Grüße Bastelfix
Hallo Bastelfix, ich hab noch eine Bridge hier rumliegen, die ich nicht benötige. Kannst Du für 135 EUR haben, wenn Du willst.
Hallo Michael, danke für Dein Angebot, aber ich möchte das gerne nachhaltig lösen und 175,- EUR für die weiteren Module ist zu teuer. Beste Grüße Bastelfix
Dann würde ich evtl. mal bei SPHINX connect schauen, die haben diverse OEM embedded LAN Lösungen verfügbar...
