Hallo an die Profis, Ich habe folgendes problem, Ich habe AVR Mikrocontroller ATMEGA8L mit 8Mhz und lese einen Analogwert an Port C Pin 0 ein. Soweit habe ich die sache auch schon. Nun wie kann ich diesen eingelesenen Analogwert als eingangswert für meine PWM benutzen und auf einen Ausgang darstellen? Und wie kofiguriere ich den Timer 1? Da ich einmal H und L habe? Habe mein momentanes Programm Angehängt oder kann mir jemand die beispiel Programme von myAVR Wordpad schicken? Im speziellen fall: 5.Timer und 6.Analog (Beispiel PWM LED Dimmer) Vielen Dank im vorraus Michael
> wert = ADCH; //6Bit Auflösung > } > ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2) > wert /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. >Mittelwert Es wird aber leider keine Summe gebildet. Und wie kommst du auf eine 6Bit-Auflösung? Mit "int" und Ports wirst du nicht viel. Benutz einfach "unsigned char" für beides. Wenn du den ADC-Wert einfach nur ausgeben willst, musst du einen Timer mit entsprechender Einstellung starten. Wenn es 8Bit breite ADC-Werte sind, kannst du die direkt in ein OC-Register schreiben.
viele dank erst mal, habe nun auch den Timer implementiert. Ich kam auf eine 6 bit auflösunf da ich den eingelesenen Analogwert auf den PortD gelegt habe und mit den LED überprüft aber an den Ausgängen 6und 7 kam nichts an, somit folgerte eine Auflösung von bit0 bis bit5. kam mir selber auch komisch von da ich ja mit 8 bit einlese! Habe nun auch unsigned char benut, DANKE
OH wenn ich die werte addiere bekomme ich einen größeren wert als 8 bit das muß ich noch ändern!
OOOHHHH doch zu früh gefreut habe der PWM ausgang invertiert! das signal wird nicht von null bis 100% generiert!! sondern nur von X% bis 100%. Wies aber nicht wieso! Liegt es evlt. an dem Analogwert?
Habe (1<<COM20) rausgenommen aber habe immer noch das selbe problem! Er regelt nicht von 0 bis 100% sondern nur schätzungsweiße von ca.2-5% bis 100%! Kann man ein PWM Signal nicht ganz auf null regeln?
In der PWM Einstellung muß |(1<<WGM21) raus! Danch ist das PWM Signal von 0 bis 100% schön regelbar! Würde mich interesieren ob ihr das Programm weiterverwendet? Und Was ihr damit anstellt? Gruß Michael
>In der PWM Einstellung muß |(1<<WGM21) raus! >Danch ist das PWM Signal von 0 bis 100% schön regelbar! Das ist doch schön.
So,jetzt habe ich mir den Spaß noch im Datenblatt angeguckt.
Durch das Setzen von TCCR2 in dieser Form:
(1<<WGM21)| (1<<WGM20)
schaltest du den Timer in de CTC-Mode (Seite 109 im Datenblatt).
Durch
>(1<<COM21)
wird der OC-Pin bei jedem "positiven Vergleich" (TCNT == OCR2)
umgschaltet.
Durch ändern des OCR2 veränderst du also nicht nur den Puls, sondern
auch die Pause. Dadurch hast du eine variable Frequenz mit einem
Tastgrad von 0,5.
Das ist keine PWM mehr im herkömmlichen Sinne.
Danke für die INFO Mein Problem ist ich habe das Datenblatt nicht! Ich währe dir sehr dankbar wenn du mir es evtl. schicken könntes! oder mir sagen Kannst woher ich es bekomme! Habe schon im Netz danch gesucht! Und nun progranniere ich das ich mir andere Programme anschaue und mir daraus die informationen hole, was aber sehr mühsam ist! Househasi1@web.de
Wie jetzt, Du programmierst einen Controller, ohne das Datenblatt zu
haben??? Schon mal auf die Idee gekommen, bei www.atmel.com nachzusehen?
Da gibts Datenblätter für alle ATMEL-Controller und noch vieles mehr.
Und das schönste ist: Es ist alles KOSTENLOS!
Danke, auf diese triviale Lösung bin ich nicht gekommen, wie peinlich! Habe alles aus Programmen und dem Tutorial abgeschaut und ausprobiert!
>Und nun progranniere ich das ich mir andere Programme anschaue und mir >daraus die informationen hole, was aber sehr mühsam ist! Respekt! >Danke, auf diese triviale Lösung bin ich nicht gekommen, wie peinlich! Naja, sowas kann passieren...
TCCR2 |= (1<<COM21) | (1<<COM20) | (1<<WGM21)| (1<<WGM20) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20);
