Hallo zusammen, bin etwas durcheinander, warum es nicht klappt. Bei anderen Compilern funktioniert es so. Warum nicht beim AVRGCC? Also, in meinem Main.C steht zu beginn: #define MAIN_C #include "main.h" bla bla bla in der Main.h #ifdef MAIN_C unsigned char #else extern unsigned char #endif sendepos=0, sendewort[6], empfangswort[6], maxbytes=0; Ok, soweit. Wenn ich nun in einem anderen C-File #include "main.h" mache dann bekomm zuerst Warnungen bezüglich externer deklaration und dann bei Main.c "Multiple definitions" angemeckert. Sieht jemand den fehler? Gruss Günter
Hallo Günter, mach das mal so in allen Deinen Headerfiles: blabla.h : #include "xxy.h" #include "yyx.h" #ifndef _INCLUDE_BLABLA #define _INCLUDE_BLABLA void xyz(void); #endif Grüße Oliver
Hallo Günter, wie soll denn der arme Compiler externe Variablen initialisieren. Die Definition von Variablen sollte nicht in einer H-Datei stattfinden. Auch die Deklaration von Variablen in den H-Dateien ist nicht toll, da sie zur Verwendung von vielen global genutzten Varablen führt. Schreibe lieber in jeder C-Datei, quasi als Strafe extern xxxx. Vermeide bedingte Compilierung, vor allem, wenn sie sich vermeiden lässt. Was auf anderen Compilern kompilierbar ist, muß nicht unbedingt richtig sein. "main.c" unsigned char sendepos=0; unsigned char sendewort[6]; unsigned char empfangswort[6]; unsigned char maxbytes=0; "andere_datei.c" extern unsigned char sendepos; extern unsigned char sendewort[6]; extern unsigned char empfangswort[6]; extern unsigned char maxbytes; In einer von beiden eingelesenen H-Datei könnten nun noch die Arraylängen stehen, damit man bei einer Änderung nicht durch alle Dateien ackern muß. Oryx
Bezeichner, die mit Unterstrichen beginnen, sind übrigens tabu. Eine etwas elegantere Variante, dergestalt die Externdeklaration unterzubringen, sieht ungefähr so aus: foo.h: #ifndef EXTERN #define EXTERN extern #endif EXTERN int foo; EXTERN char bar[xxx]; main.c: #define EXTERN #include "foo.h" alleanderen.c. #include "foo.h" Oliver, ja, bei Funktionsdeklarationen darf man das extern auch getrost weglassen, das ist implizit. Bei Variablen ist das etwas anders. Übrigens, Günter, meine Kristallkugel ist gerade defekt, eventuell schreibst Du ja nochmal, welche Warnungen Du denn bekommst.
Erst mal danke für die Hilfe, aber funktionieren tut es immer noch nicht mit der Variablen Deklaration in nem Header File. Hab es mal genau so gemacht wie Joerg und habe im endeffekt die selben Compiler Warnungen und Fehler wie schon vorher. Also, der Compiler kommt an ein "Untergeordnetes C -File". Warnung des Compilers: in file included from seriell.c:1: main.h:11: warning: `maxbytes' intialized and declared `extern' Beim linken kommt dann der Fehler: multipe definitions of maxbytes für die extern deklarierten Variablen. Gruss Günter
blabla.h : ~~~~~~~~~~~ #ifndef _INCLUDE_BLABLA #define _INCLUDE_BLABLA // Externe Funktionsdeklaration extern char blub; // Prototyp der Funktion xyz void xyz(void); #endif blabla.c ~~~~~~~~~ char blub; void xyz(void) { ... } so geht es 100% Grüße Oliver
Hallo Günter, Du machst es leider nicht so, wie es Jörg und Oliver beschreiben. In Deiner H-Datei steht: extern unsigned char maxbyte = 0; Die Zuweisung muß weg!!!! Schreibe: extern unsigned char maxbyte; Das ist alles. Wo soll denn der Compiler/Linker Deinen Wert 0 hinschreiben???? Oryx
p.s.: Eine Zuweisung von 0 auf eine globale/statische Variable ist immer pure Platzverschwendung. Die Dinger sind per definitionem (des C-Standards) auf 0 initialisiert. Explizites manuelles Initialisieren bringt nichts außer zusätzlichem Verbrauch an Flash-ROM (für den expliziten initializer).
Hi das kann ich zumindest für den aktuellen AVRGCC nicht bestätigen. Ich vermute mal der optimiert das weg (obwohl ich dir natürlich nicht widersprechen will, du bist ja in die Entwicklung des AVRGCC verstrickt) Ich bekomme identische Flashgrößen ob ich die globalen Variablen explizit initialisiere oder nicht. Und wenn es am Flashverbrauch nichts ändert laß ich die Initialisierung liebr stehen. Rein aus Gründen der Lesbarkeit des Codes. Matthias
Hast Recht, das scheint neu zu sein, hat er früher nicht gemacht. OK, dann nehme ich die Hälfte zurück :). Die Initialisierung mit 0 kostet zumindest nichts mehr. Unsinnig ist sie trotzdem.
Hi ich halt es nicht für unsinnig. Wenn jamend den Code zu lesen bekommt der nicht so mit dem C-Standard vertraut ist wie du wundert er sich das uninitialisierte Variablen verwendet werden bzw. das der Compiler nicht davor warnt. Ich halte es also für nicht ganz verkehrt die Initialisierung explizit hinzuschreiben. Matthias
Danke für die Hilfe... Jetzt klappts. Lag nur an der Unsinnigen Zuweisung. So kann es gehen wenn man mit so einigen Sprachen rumhantieren muß. Da vermischt sich manches leider. Nochmals Danke für die Hilfe! Günter
Matthias, wenn jemand den Code zu lesen bekommt und von der Sprache keine Ahnung hat, dann sollte er wohl zuallererst die Sprache lernen. Ansonsten wird er sich über Konstrukte wie a <<= 1; a = b = c = 23; u. ä. noch viel mehr wundern. Wenn jemand vorgibt, C zu beherrschen, dann sollte er wiederum auch wissen, daß globale und statische Variablen anders als in anderen Sprachen eine Initialisierungsgarantie besitzen und man sich darauf verlassen darf.
