Hallo Gerne würde ich ein Blei-Gel Akku Ladegerät entwickeln. Ich bin auf der Suche nach informationen betreffend Ladevorgan für die genannte Batterie. Vieleicht kennt der eine oder andere ein paar gute Links die sich mit dieser Batterie beschäftigen. Besten Dank Tobias
Ja den verwende ich ja auch, nur ist das vieleicht ein thema wo der eine oder andere schon einmal etwas entwickelt hat. Somit könnten da schneller nützliche informationen zusammen kommen. Ich denke jeder kennt Google. Gruss Tobias
Am einfachsten ist eine Ladung mit 13,8V Konstantspannung. Der Strom stellt sich automatisch ein. Eventuell muß eine Strombegrenzung vorgesehen werden (Ladestrom = Ah/10). Wenn der Akku voll ist, fließt nur noch der Strom, der die Selbstentladung kompensiert. Damit ist es kein Problem, den Akku über längere Zeit ohne Überwachung am Ladegerät hängen zu lassen, da er nie zu gasen anfängt.
Hallo Anton Besten Dank für die Antwort. Ich werde mit einem dsPIC einen buck converter aufbauen der eine spannungs sowie auch strom regelung beinhaltet. Würde es noch Sinn machen die Akku Temperatur zu überwachen? Gruss Tobias
Ein Bleigelakkulader mit nem dsPic ... willst du ne echtzeit FFT der ladespannung machen oder was? ;) Normalerweise reicht dafür ein kleiner AVR / PIC oder was auch immer.
Ja da geb ich dir recht. Der dsPIC ist jedoch mein standart controller wo ich die ganzen werkzeuge und funktionen habe. des weiteren werde ich denn buck converter auch für andere dynamischere anwendungen brauchen. gruss tobias
Zum Thema Ladeschlusspannung und Entladekurve: Jeder Bleigelakku ist anders! Also vor dem Laden und Entladen immer das zugehörige Datenlatt lesen! Ladeschlussspannung kann zum Zyklen auch bis 14.7V gehen, ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Oft sind die Daten auch schon auf dem Akku aufgedruckt, bei Sonnenschein ist das vorbildlich! Der Akkulader sollte also in punkto Schlusspannungen und Ströme flexibel einstellbar sein.
da ich den dspic verwende kann ich problemlos ein lcd angängen und ein paar taster um den charger zu konfigurieren.
wenn das kein allzu dicker Akku ist: es gibt ein 3-Bein Spannungsregler PB137, der kostet <2€ und regelt bis zu 1,5A Ladestrom... Das ist wahrscheinlich zu einfach, aber vielleicht kann man aus dem Blockschaltbild was entnehmen.
ich brauche den laderegler für einen blei-gel akku den ich in einem elektro car einbauen werde. Somit werde ich den lader so aulegen das ich schon mal 10-20A ladestrom bringen kann. aber mir ist jetzt das prinzip klar wie ich den akku zu laden habe. nun mache ich mich daran den buck converter auszulegen. da ich den sonst noch brauche werde ich einen mit aktiv gleichrichten entwickeln.
Dann muss dein Akku mindestens 100Ah haben! Mir ist so ein Teil (38Ah)
schon mal explodiert, weil das Ladegerät defekt war und 20A 'reingepumpt
hat.
Aufpassen! Die Deckel an der Oberseite sind KEINE Sicherheitsventile!
Das sind Verschlusskappen. Wenn der zu stark anfängt zu gasen wird er
infolge des Überdruckes explodieren.
