Hallo, hab mich nun auch einmal an das bleifreie Löten heran gewagt. Die ersten Ergebnisse sehen ernüchternd aus. Hat hier jemand Erfahrung damit, welches bleifreie Lötzinn für SMD Bauteile optimal ist? Habe folgendes Lötzinn ausprobiert: Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 Fg 1,5% und bin nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Aus welcher Zusammensetztung sollte das optimale bleifreie Lötzinn bestehen? Mit Silberanteil oder ohne und welcher Flußmittelgehalt ist optimal? Antworten und Tips sind sehr willkommen.
Was ist den nicht in Ordnung mit deinen Löstellen? Anhand einer Beschreibung kann man ziemlich genau sagen wo das Problem sein könnte.
Einfach verbleites Lötzinn nehmen und gut ist.
@Unbekannter Vielen Dank für die 1. beste Lösung. @Alle Anderen Entwickle Hauptsächlich Hard- und Software und ab und zu kommt es vor, dass ich die erste Nullserie auch selbst fertigen muss. Darum Bleifrei, für Labormuster verwende ich nach wie vor das noch reichlich vorhandene bleihaltige Lot. Das bleifreie Lötstellen matt und nicht so schön glänzen wie die bleihaltigen Lötstellen war mir bekannt. Bei meinen bleifreien Lötstellen ist aber das Lot nicht homogen verlaufen und benetzt Lötpad und Bauteil gleichmässig, sondern es sieht so aus als ob der Lötkolben beim absetzen immer eine kleine Spitze hinterlässt. Die Lötstellen sehen einfach wie die guten alten "Kalten Lötstellen" aus. Was mache ich falsch?
Bernd, das Lot ist gut, koennte allenfalls mehr Flussmittel enthalten. Ich bevorzuge 3.5% Flussmittel. Es braucht etwas Uebung, und schaut schnell schlechter aus als mit Blei. O.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten, ich habe meine Versuche mit oben genannten Lot bei 350°C gemacht. Ich werde eben halt noch ein bißchen üben müssen, dann werde ich auch mal ein Lot mit höherem Flußmittelanteil ausprobieren.
