Morgen,auch wenn es hier nicht hingehört habe ich eine kurze frage zu excel! Ich habe 12 Tabellen. In einer weiteren soll nun z.b. jeweils der 4 Wert der anderen 12 Tabellen stehen. Der Abstand der werte ist immer gleich groß mit 22 zeilen wie ist sowas in einer Formel zu realisieren?
>In einer weiteren soll nun z.b. jeweils der 4 Wert >der anderen 12 Tabellen stehen. Und das heisst auf deutsch was?
12 Tabellen in derselben Arbeitsmappe oder in separaten Files? Beispiel Referenz in anderes File: ='[file.xls]sheetname'!$B$13 Beispiel Referenz in anderes Sheet in derselben Mappe: =sheetname!D10
Name Wert xxx 5 yyy 6 www 3 so sind die 12 Tabellen aufgebaut die neue Tabelle soll beinhalten xxx 5 xxx 3 xxx 8 xxx 9 xxx 2 halt jeweils die Wert der zu xxx gehört!
> Ich habe 12 Tabellen. In einer weiteren soll nun z.b. jeweils der 4 Wert > der anderen 12 Tabellen stehen. Von Hand zu Fuß kannst du den Namen der Tabelle mit Ausrufezeichen getrennt vor das Quellfeld schreiben. =Tabelle1!A1 So kannst du dir die Werte auf eine Tabelle holen. > Der Abstand der werte ist immer gleich groß mit 22 zeilen wie ist sowas > in einer Formel zu realisieren? Verstehe ich in dem Zusammenhang nicht. Was soll das bedeuten?
> Der Abstand der werte ist immer gleich groß mit 22 zeilen wie ist sowas > in einer Formel zu realisieren? Denke mal, alle 22 Zeilen fängt wieder eine Zeile mit "xxx" an. Die Frage die sich für mich allerdings dann hieraus stellt ist: Wächst die Tabelle noch oder ist die statisch von der Länge her? Wenn es einfach nur darum geht nicht alle Verknüpfungen von Hand machen zu müssen geht das wahrscheinlich wie immer bei Excel... [A1]=Tabelle1!B2 (B2 wegen "xxx" davor und "Wert" darüber^^) [A2]=Tabelle1!B24 [A3]=Tabelle1!B46 und dann einfach alle 3 Zellen markieren und an der unteren rechten Ecke ziehen (nach unten).
Gib in deine Zielzelle ein = ein danach kannst du die Zelle die da reinkopiert werden soll einfach durch anklicken markieren. Das trägt dir dann Exel oder auch Open Office (Tabellendokument) automatisch ein. Das kannst du auch innerhalb einer Formel machen z.B.: =$B$1+ in eine Zelle eintragen und dann die Gewünschte Zelle aus einem anderen Tabellenblatt (funktioniert sogar mit Tabellen aus anderen Dateien.) Durch markieren und ziehen läst sich das dann auf ganze Reihen von Zellen erweitern (hat ja Jörg schon geschrieben) Tip: schalte unter Ansicht die Bearbeitungsleiste ein. da lassen sich die Formeln und Verknüpfungen besser anschauen und ändern. Gruß
z.B.: =$B$1+ in eine Zelle eintragen und dann die Gewünschte Zelle aus einem anderen Tabellenblatt... anklicken (hatte ich vergessen)
