Forum: Platinen Eagle - Schaltplaneditor: Verbindungspunkte anzeigen?
Autor: Manfred (Gast)
da ich gerade damit arbeite, gleich noch ne Frage:
Kann Eagle Verbindungspunkte zwischen Leitungen(Netzen) anzeigen?
Per Standard wird wohl verbunden - aber optisch kein Punkt draufgesetzt.
Damit kann man optisch nicht kreuzende und verbindende Leitungen
unterscheiden - weniger schön...
Gruß Manfred
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du nicht gerade "SET AUTO_JUNCTION OFF;" gemacht hast, dann sollte
er die Punkte setzen. Ansonsten:
help junc
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
wire != net
Das Problem hatte ich auch.
Statt des "wire"-icons benutze ich "net" (Kommandozeile).
Da bekommen die einzelnen Leitungen und Netze dann auch schöne Namen.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Du kannst auch mit dem "Auge" (links oben in der Werkzeugleiste) die
einzelnen "Strippen" anklicken. Dann siehst Du, welche miteinander
verbunden sind, da sie "aufleuchten"
MfG Paul
Ähm... moment:
Also es gibt wire und net  - nun dachte ich, wire wäre das "normale"
net, ausschließlich für Buss Ein/Ausgänge und Bus-TEile (wie z.B. A0)
Das gemeine daran ist, daß wire und net gleich aussehen - wobei es ja
nicht soo gemein ist, denn beides soll ja eine elektrische Verbindung
darsstellen.
Soweit sogut.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, verhalten sich aber wire und net
mehr oder minder grundlegend anders.
Bei net unten gibt es den Junction Button als Extra - was eigentlich für
alle  Verbindungen sinn macht, wenn man sie meinetwegen zuerst
übereinander gelegt hat und dann verbinden will.
Was mich aber eben stutzig macht, ist daß er diesen Punkt nicht
automatisch anzeigt.
Gemäß den Einstellungen der Option sollte er das tun.
Nun habe ich geade eben gespielt: mit Wire zeigt bei Verbindungen keinen
Punkt - verwende ich net, dann zeigt er einen Punkt.
Wooooooo soll da der Sinn sein?
Entsteht mir irgendein Nachteil, wenn ich net verwende?
net Zeichnet Signale
bus Zeichnet (mehrere) Signale
wire Zeichnet Linien
Am besten erst mal mit dem Tutorial anfangen...
Dir nicht... uns aber, weil du dann keine Fragen dazu stellen kannst...
Ganz so einfach kann es nicht sein.
Wire zeichnet auch Signale...das ist ja der Witz.
Ich zeichne die ganze Zeit mit wire -und man kann im Layout-Editor die
entstehenden Verbindungen als Unrouted sehen.
Wenn ich net nehme, entsteht eine Linie im Layer net, der ein virtueller
Netzname zugeordnet wird, wenn ich wire nehme (und auf dem LAyer net
zeichne) entsteht eine Linie, der auch ein virtueller Netzname
zugeordnet wird....
Einziger ersichtlicher Unterschied (bisher) : nehme ich net, dann
bekommen Verbindungen automatisch einen Punkt -nehme ich wire, wird zwar
genauso verbunden, sie bekommen aber keinen Punkt....
Du hast es erkannt.
Die Layer ist halt auch noch wichtig.
Wie gesagt: lies das Tutorial.
Das alles nochmal selber durchzukaspern ergibt einfach keinen Sinn...
