Hallo Leute, ich habe ein kleines Programm, dass alle 10 Minuten eine Internetseite downloaded (ca. 1KB). Aus dem Downlaoad werden dann Daten generiert. Dies erfordert einen ständigen Onlinezugang. Aus ökologischen Gesichtspunkten möchte ich nur ungern ständig einen Rechner eingeschaltet haben... Nun meine eigentliche Frage: 1. Ich habe eine Homepage, die ich nicht nutze. Kann ich auf dieser Homepage (Server) einfach das Programm (EXE) hochladen und von dort aus laufen lassen.? 2. Hat von euch jemand ständig einen Rechner online, der dieses Programm ausführen kann? 3. Macht es Sinn hier im Forum so einen Server einzurichten? 4. Was gibt es sonst noch für Lösungen? Ökologischer Hintergrund: Ein Kleinstrechner (Computer, z.B. ITX, VIA-Eden Prozessor) benötigt mit Netzteil (Wirkungsgrad ?), Mainboard, Festplatte, ohne Monitor ca. 100W. Das sind am Tag 2.4KWh, und im Jahr 873 KWh !!!
Was sind das für Daten und was machst du damit, wenn sie generiert wurden? Wenn du nicht immer online bist kannst du die generierten Daten auch nicht abholen. Wenn du sie nicht abholst brauchst du sie auch nicht generieren. Was willst du genau machen?
> Ein Kleinstrechner (Computer, z.B. ITX, VIA-Eden Prozessor) > benötigt mit Netzteil (Wirkungsgrad ?), Mainboard, Festplatte, > ohne Monitor ca. 100W. Nö, tut er nicht. Auch mit Festplatte bekommt man den auf unter 40 Watt. Das Mainboard mit Speicher selbst benötigt weniger als 20 Watt, und wenn man ein sinnvoll dimensioniertes Netzteil verwendet, liegt die Stromaufnahme des Gesamtsystems auch nicht viel höher. Sinnvolle Netzteile sind beispielsweise 60W-ATX-Netzteile, die aus einem 12V-Notebook-Klotz und einer ATX-Wandlerplatine bestehen, die aus den 12V die restlichen benötigten Spannungen erzeugt. Mit einem PC104-Rechner kann man die Gesamtleistungsaufnahme eines Rechners auf unter 10W drücken: 5V-2A-Netzteil, PC-104-Platine "MopsLCDGX1" von Kontron (oder vergleichbar) und 'ne 2.5"-Festplatte.
>1. Ich habe eine Homepage, die ich nicht nutze. Kann ich auf dieser >Homepage (Server) einfach das Programm (EXE) hochladen und von dort aus >laufen lassen.? Webspace <= Server. Du wirst da kaum irgendwelche .exe drauf laufen lassen können. Sowas würde vielleicht gehen, wenn du einen (virtuellen) Server hättest. >2. Hat von euch jemand ständig einen Rechner online, der dieses Programm >ausführen kann? Nicht für sowas. >3. Macht es Sinn hier im Forum so einen Server einzurichten? In diesem Forum? Da müsstest du Andreas Schwarz fragen. 4. Was gibt es sonst noch für Lösungen? PHP oder JAVA vielleicht? Es geht ja eigentlich nur um ein Script, das alle 10muinten eine HTML-Seite kopiert. Das könnte man schon fast in HTML programmieren...
Zuerst einmal Danke für die Antworten. @tom: Bei den Daten handelt es ich um die augenblickliche Auslastung von Windkraftanlagen (0...100%). Die relevanten Daten aus dem Script werden in eine Textdatei geschrieben. Beispiel: Aufzeichnung vom 18.01.07 13:10 Uhr bis 18.01.07 14:50 Uhr ... H070118_1310; 70; 90; 100; 60; 90; H070118_1320; 60; 90; 100; 60; 90; H070118_1330; 50; 90; 100; 60; 80; H070118_1340; 40; 100; 100; 50; 80; H070118_1350; 30; 100; 100; 50; 80; H070118_1400; 40; 100; 100; 50; 70; H070118_1410; 40; 100; 100; 60; 70; H070118_1420; 50; 100; 100; 50; 70; H070118_1430; 40; 100; 100; 60; 80; H070118_1440; 50; 100; 100; 60; 80; H070118_1450; 60; 70; 100; 70; 100; ... Mit Hilfe dieser Daten kann die erzeugte Energie (KWh) pro Stunde, Tag, Monat... errechnet werden. @Rufus Mir geht es nicht darum, ob es nun 100W oder 9,995678W sind. Es geht um das Prinzip! @Rahul, der ??? Kenne mich leider nicht so gut in JAVA oder HTML aus. Habe nunmal eine EXE...
>Kenne mich leider nicht so gut in JAVA oder HTML aus. Habe nunmal eine >EXE... 1. Exe geht nicht. 2. "Auskennen" kann man sich "angewöhnen", indem man sich dami beschäftigt. >Mir geht es nicht darum, ob es nun 100W oder 9,995678W sind. Es geht um >das Prinzip! Naja, das was du machen willst, ist eine Verlagerung der "Umweltverschmutzung". Gut, wenn ein Rechner sowieso im Internet tätig ist, dann sollte es nur ein kleine Lasterhöhung sein. Mit der exe wirst du nicht besonders weit kommen, ohne "zuhause" einen Rechner stehen zu haben. Entweder JAVA, php oder sowas dir antun, oder einen Rechner hinstellen. Mit den Programmiersprachen kannst hinterher vielleicht auch noch was anfangen...
@ Rahul, der Trollige: >Gut, wenn ein Rechner sowieso im Internet tätig >ist, dann sollte es nur ein kleine Lasterhöhung sein. Genau darum geht es! Ich denke, dass diese Lasterhöhung (alle 10 Minuten, für ca. 2 Sekunden) im Promille bereich liegen wird!
Am einfachsten: Microcontroller mit Linux drauf. Was auch eine umgestrickte Fritzbox sein kann.
>Genau darum geht es! Ich denke, dass diese Lasterhöhung (alle 10 >Minuten, für ca. 2 Sekunden) im Promille bereich liegen wird! Wie schon erwähnt: Dann wird es aber eher nichts mit deiner Exe. Und JAVA/php und son Zeug kann / sollte man auf einem Webspace laufen lassen (können). Falls du jemanden für sowas suchst, hätte ich da jemanden an der Hand...
Und wenn die Windkraftanlagen die Daten für nen ganzen Tag speichern? Du wirst deine Kiste am Tag einmal per Zeitschaltuhr oder was weiß ich an, lädst die Daten, tust se verarbeiten und lässt die Kiste wieder runterfahren. Oder du findest ne gute weitere beschäftigung für die Kiste (Router, Web- Mail- oder Fileserver...)
was du suchst gibt es schon lange und nennt sich schlicht und ergreifend 'cronjob' http://de.wikipedia.org/wiki/Cronjob ein cronjob kann um einges mehr, als du brauchst. abgesehen davon, ist wie aus wikipedia zu entnehmen, das ganze ein *nix prozess. jedoch bieten die meisten webspace anbieter explizit das aufrufen von speziellen script in zuhilfenahme des cronjobs an. gibt auch kostenlose services, allerdings weis ich nicht wie zuverlässig diese sind. bsp: http://www.cronjob.de/
ach vergessen: du musst mit dem cron halt ein php oder perl script starten, sonst hat das ganze keinen sinn
@ Matthias S.: Die Internetseite liefert immer die aktuelle Auslastung, also nichts mit Mittelwert/Stunde. Natürlich könnte ich auch nur 1mal pro Stunde abfragen. Allerdings ist diese "Stichprobe" zu gering. @Snake: Ich suche keinen Cronjob (UNIX) oder "gplante Tasks" (Windows). Das mit der Eventsteuerung ist nicht das Problem.
fassen wir doch mal zusammen, hoffendlich hab ich das richtig verstanden: du willst zeitgesteuert daten auslesen und diese speichern. richtig? dabei willst du allerdings nicht dein pc anlassen, was verständlich ist. dass eine exe nicht auf einem webspace gestartet werden kann, sollte allgemein bekannt sein. nun, was spricht dagegen, ein einfaches serverseitiges script zu schreiben, welches zeitgesteuert gestartet wird und die daten ausliest?
Windy, deine Argumentation hat einen entscheidenden Fehler: die Windkraftanlagen liefern ökologisch sauberen Strom. Deine Frage nach einer umweltfreundlichen Ausweichmöglichkeit ist also Quatsch. Jetzt sag nicht, es gibt auch Flautenzeiten - die erkennt man ja wohl eindeutig daran, dass das letzte Update älter als 10 Minuten ist. Wofür willst du den fremden Server wirklich missbrauchen?
Mit php ist dieses Auswerten problemlos und wirklich einfach. Das Script könnte dir dann auch gleich am Ende des Tages die Werte des Tages per mail schicken, oder stündlich, wöchentlich .... Jemand der php bereits kann, macht dir das in 10-15 Minuten. Wenn du einen Server mit so einem cronjob ausfindig machen kannst, hast du die Lösung. Immerhin reden wir ja nicht von viel Prozessor- oder Traficlast
Die Lösung von Snake > gibt auch kostenlose services, allerdings weis ich nicht wie zuverlässig > diese sind. bsp: http://www.cronjob.de/ in Verbindung mit > 1. Ich habe eine Homepage, die ich nicht nutze. ist doch genau das Gesuchte, wenn auf der Homepage serverseitige Skripte möglich sind.
Es würde auch reichen, jemand der einen cronjob laufen lässt, zu fragen, ob er Dein Script/deine Seite alle 10 Minuten aufruft. Dann brauchst Du nur noch php fähigen Webspacem den gibts sogar teilweise schon umsonst.
Ich meinte, dass dein Server alle 10min die Daten in eine Datei speichert und du dann z.B. täglich die Daten ablieferst. Aber anscheinend kannst du Serverseitig gar nichts machen nehme ich mal an?
Danke für die Anregungen. Ich denke, ich werde den Lösungsansatz von Snake/Stefan weiter verfolgen. Bis dahin läuft halt mein Minirechner und heizt die Bude auf, soll ja etwas kälter werden... Meine Anwendung ist nur ein Beispiel. Ich denke, dass es hunderte von "solchen" Anwendungen gibt, wo es erforderlich ist ständig einen Rechner eingeschaltet zu haben, obwohl man nur einen Bruchteil der Einschaltzeit benötigt. Ab einer gewissen Zeit macht vielleicht ein hoch- und runterfahren noch Sinn... Kurz gesagt: Es wird enorm viel Energie (Strom) verschwendet, weil es keinen "gemeinsamen" Rechner (Server) gibt! Zur Freude von RWE, EON und ENBW. Es vielleicht noch eine ander Möglichkeit: Ich lasse meinen Rechner laufen und biete anderen die Möglichkeit an diesen mitzubenutzen! Also wer interesse hat bitte hier im Thread melden.
>Es vielleicht noch eine ander Möglichkeit: >Ich lasse meinen Rechner laufen und biete anderen die Möglichkeit an >diesen mitzubenutzen! Also wer interesse hat bitte hier im Thread >melden. Ich könnte dir auf meinem Server entsprechendes anbieten...
@Rahul, der Trollige: Ich danke dir für dein Angebot!!! Ich werde mich morgen noch mal hier melden.
> Kurz gesagt: > Es wird enorm viel Energie (Strom) verschwendet, weil es keinen > "gemeinsamen" Rechner (Server) gibt! Zur Freude von RWE, EON und ENBW. Wieso das denn? Natürlich gibt es "gemeinsame" Server. Zum einen kannst du dir nen virtuellen Server mieten oder aber einen mit Freunden (oder wem auch immer) teilen. So was gibt's wirklich ;-)
hallo,habe eine frage an euch alle...es hat zwar nichts mit dem thema zutun...also,...eine freundin wurde vor kurzen beledigt per mail von einer unbekannten person,von der nur die e-mail adresse bekannt ist...könnt ihr mir bitte weiter helfen,ob man diese person ausfindig machen kann???per IP-adresse oder etwas anderem??? ich bedanke mich schonmal jetzt im voraus.:-)
keine Chance! echt nicht. Alle Angaben können gefälscht werden. Im schlimmsten Fall werden Personen verdächtigt, deren PC oder email-Zugangsdaten kompromittiert wurden.
Ist natürlich sehr sinnig, diese Frage in einer vollkommen anderen Diskussion loszulassen, aber egal. Ansonsten stehen deine Chancen nicht wirklich gut. Geht mit dem ganzen Quatsch zur Polizei, wenn es so schlimm war. Nur die Strafverfolgungsbehörden können ISP oder sonstwen dazu bringen Nutzerdaten freizugeben. Als Privatperson bekommst du die eh nicht. Ne Chance jemanden zu erwischen ist eh sehr gering. <Ironie>Aber das wird mit Schäubles großer Internet-Datenbank (TM) alles besser.</Ironie>
>eine freundin wurde vor kurzen beledigt per mail von >einer unbekannten person, Sowas landet doch normnalerweise einfach im Papierkorb, oder? Da die Email-Adresse des Versenders bekannt ist, könnte man sie als Spam-Mail Adresse benutzen...
>Da die Email-Adresse des Versenders bekannt ist, könnte man sie als >Spam-Mail Adresse benutzen... Eben nicht, die Adresse, die Du siehst, muss gar nix aussagen. Man brauch keine email Adresse um mails zu schicken. Als angeblichen Absender kannst Du Dir auch ein Rahul_der_Trollige@bundestag.de reinsetzen und der bekommt dann die Probleme.
