2 Bytes übertragen
OP #481233
folgendes Problem: Ich muss periodisch 2 Byte von einem SPS System
an einen AVR senden. Hierzu stehen mir 4 Ausgänge an der SPS zur
Verfügung.
Zur Zeit ist Ausgang 1 der Takt, Ausgang 2 /SS und Ausgänge 3 und 4
Byte 1 und Byte 2. Bei jeder Flanke am Taktausgang werden die an den
Ausgängen 3 und 4 anstehenden Signale in den AVR eingelesen, so dass
nach
4 Takten beide Bytes eingelesen sind.
Mir fällt keine schnellere Methode ein die Bytes zu übertragen oder gibt
es noch einen besseren Weg?
Jürgen
4 Takte ? Eher nicht. 8 Takte min.
Da wuerde sich das SPI anbieten. In nur einer Richtung mit : Clk,
DataIn, CS. Da waeren 2 byte nach 16 takten gelesen. Mit 2 DataIn
parallel waeren's noch 8 Takte.
O.
Mit dem Takt an einem INT-Eingang sollte man das machen können. Beim AVR
kann man (bei manchen) externen Interrupt-Eingängen die Flanke auf
"egal" einstellen (beide Richtungen). Dann braucht man nur noch in der
ISR die beiden Dateneingänge abfragen (und in das jeweilige Byte
reinschieben). Eine Grenzfrequenz wird es aber auch hier geben...
Wenn der Controller nichts anderes macht, kann man den /SS-Eingang auch
auf einen externen Interrupt-Eingang legen und den auf die fallende
Flanke stellen.
Jede Taktflanke... das sind 2 Signale pro Takt.
Das ist ein SPI...
OP
wie gesagt, z.Zt. lese ich mit jeder Flanke ein und habe die Daten
nach 4 Takten im AVR. Das funktioniert sehr gut. Da ich nicht schneller
als 5ms takten kann dauert der komplette Übertrag immerhin 35ms.
Aber mir fällt keine optimalere Lösung ein.
Jürgen
Deine SPS kann nicht schneller?
Da hat der AVR ja Zeit ohne Ende...
Höchstens noch, die Daten parallel statt seriell zu übertragen.
Wo ist denn das Problem bei dieser Übertragungsart? Sie ist relativ
schnell und pinsparend. Eigentlich doch optimal.
@Jürgen Berger
Naja, so ne SPS ist ja auch schnarchlangsam. Mach doch lieber RS232.
Dann hast du weniger Befehle in der SPS. Allerdings brauchst du dann
einen sauberen Timer. Daran wirds wohl scheitern.
Schönes Unwort. ;-)
Entweder ist eswas optiomal oder nicht. Optimal kann man nciht steigern.
Man kann nur etwas verbessern.
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Falk
OP
das ist auch gut so, es läuft noch ein DMX Transmitter und ein
RC5 Empfänger "nebenbei"
Ja, ich denke auch, dass es optimal ist. Vielleicht kann ich auf der
SPS Seite noch etwas verbessern.
Jürgen
