Forum: Compiler & IDEs gcc compiler
von Gregor (Gast)
ich habe ein Problem beim compilern unter Ubuntu-Linux. Mein gcc
compiler findet meine #includes nicht aus dem c-sourcecode.
Kann mir jemand helfen?
Gregor M. (Münster)
von Hans-Ulrich R (Gast)
Hast du die Includes mit <...> oder "..." angegeben?
von Stefan (Gast)
Welche Pfade zu den Includedateien werden benutzt? Verwende mal die -v
Option
-v
Print (on standard error output) the commands executed to run the stages
of compilation. Also print the version number of the compiler driver
program and of the preprocessor and the compiler proper.
Shell> gcc -v hello_world.c -o hello_world
Was erscheint als Ausgabe?
Stimmt das Environment?
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Environment-Variables.html#Environment-
Variables
von Ralf (Gast)
Bei Ubuntu wird mit der Standardinstallation die libc6-dev nicht mit
installiert.
GNU C Library: Development Libraries and Header Files
Contains the symlinks, headers, and object files needed to compile
and link programs which use the standard C library.
Dann sollte GCC die Includes mit <....> finden.
